motor loopt onregelmatig en stoot
Forumindex Forums Techniek Ecotec motor loopt onregelmatig en stoot
  • #17209957
    OscaR-16v
      29 May 2009
      het gaat om een astra g sport 1.6 16v
      van het ene probleem val ik in het andere, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
      de auto loopt stagonair onregelmatig. het blok schut ook harder dan anders. bij een koude motor, stoot hij ontzettend. vooral als je overschakeld naar de 2 en dan het gas weer intrapt.
      als de motor warm is stoot hij minder maar het is zeker niet weg. er gaan geen rare lampjes branden op het dasboard.
      als je optrekt naar bijvoorbeeld 50 of 60 en je laat dan het gas los, begint hij ook te stoten.
      de auto is bij de opel dealer uitgelezen. hij gaf aan dat hij op een arm mengsel loopt. de dealer kon zo niet vertellen wat er aan de hand is en deze fout melding hadden ze nog nooit eerder gezien (ik dacht bij mezelf jaja).
      ondertussen het zoveelste probleem al, ongeveer een maand terug was 1 van de kleppen spontaan gebroken waardoor hij op 3 cilinders ging draaien.
      wat kan ik hier aan doen? ik ben er helemaal flauw van.
      alvast bedankt
      #17484526
      Baz
        30 April 2005
        mss een vacuum slang ofzo
        #17484527
        bleucorsaboy
          6 May 2007
          stappen motor
          injectoren lekken via rubbers
          brandstof filter vervangen
          #17484528
          OscaR-16v
            29 May 2009
            origineel gepost door bleucorsaboy
            stappen motor
            als de injectoren lekken via de rubbers, kan dat het verklaren dat me auto sinds kort olie slurpt? en niet zo’n beetje ook. vorige week 1 liter bij gegooit stond de olie pijl stok op 4 streepjes maximum dus. nu staat hij nog op de helft en ik heb er misschien 1 tank mee leeg gereden.
            brandstoffilter is net vervangen.
            is een stappenmotor duur? past deze eventueel van een astra f? is het op een of andere manier te testen of deze stappenmotor goed is? (hier bedoel ik mee of het te zien is ofzo, ik ga namelijk geen nieuwe kopen als ik het niet zeker weet)
            ps. bedankt voor jullie reactie’s
            #17484529
              olie verbruik zal niet door een lekkende injector komen.
              dat is een gevoelig puntje van deze motor.
              behandel je m niet goed, gaat ie olie slurpen….
              Stappenmotor, ik weet niet of deze van een Astra-F is, lijkt me wel.
              inlaat en gasklep huis zijn Compleet anders, ondanks de motorcode gelijk is.
              stappen motor van 1e type astra-G 18 16V (X18XE1) is zowiezo gelijk
              zo ook van de Vectra-B vanaf half ’98 tot 2000 de 1.6 16V (X16XEL -II ) en 1.8 16V (X18XE1)
              willem
              #17484530
              OscaR-16v
                29 May 2009
                origineel gepost door wim-v6
                willem
                wel heel apart dan, ik heb de auto +/- 2 maand. er wordt niet in getrapt, alleen met warme motor trek ik hem wel eens iets verder door tot +/- 4000 toeren wat hij makkelijk moet kunnen hebben.
                ik ben bang dat ik een maandag morgen auto te pakken heb. alles wat stuk kan gaan gaat ook stuk:mad:
                #17484531
                Baz
                  30 April 2005
                  stappenmotor van x16xel van astra f en astra g zijn hetzelfde
                  #17484532
                  bleucorsaboy
                    6 May 2007
                    zou het olie verbruik niet kunnen komen
                    van versleten klep rubbers
                    of heb je ook blauwe rook walmen uit de uitlaat dan zou het de koppakking moeten zijn
                    #17484533
                    bleucorsaboy
                      6 May 2007
                      loop je auto niet op drie cilinders dan als hij bokt en stoot en het blok schut heftig heen en weer wat jij beschrijft lijk er op dat hij op drie poten loopt
                      #17484534
                      bleucorsaboy
                        6 May 2007
                        origineel gepost door OscaR-16v
                        willem
                        jaq maar je weet niet wat de vorige ijgenaar er mee heeft uitgehaald
                        #17484535
                        OscaR-16v
                          29 May 2009
                          zit een net nieuwe koppakking tussen, 1 van de kleppen was gebroken. spontaan:( ook zoiets mafs, toen liep hij wel op 3 poten.
                          #17484536
                          bleucorsaboy
                            6 May 2007
                            dis onsteking kapot of bobine
                            ik weet niet wat er op zo een blok zit
                            #17484537
                              Effe lekker doorhalen indien de motor goed warm is, kan zeker geen kwaad!!
                              dit zorgt ervoor dat de boel GOED warm word, en vast zittende koolresten eens los kunnen komen.
                              lekker doorhalen = 6700 toeren :D :vertag
                              Met de combo gebeurt dat regelmatig, loopt nog als een zonnetje!! (1.6 16V > X16XE > mantzel powerbox > Alle kracht tussen de 5000 en 6700 toeren)
