Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › motor loopt niet meer corsa b GSI X16XE
15 juli 2014 om 21:31 #17266995
Hallo,had en vraag als ik een stukje wil doortrappen gaat hij rond de 5 a 6000 toeren stotteren,als ik dan gas terug geef en opnieuw gas geef dan doet hij het vaak wel,hij doet t ook als ik even voor een stoplicht sta en hierna wil wegrijden,als hij koud is loopt hij perfect,waar zou dit aan kunnen liggen?
Mvg ivar
16 juli 2014 om 16:00 #18243118NIEMAND?
16 juli 2014 om 16:08 #18243119Het is mooi weer, iedereen zit in de zon of is op vakantie.
Ik snap je ongeduld.
Het komt vast allemaal goed.16 juli 2014 om 16:33 #18243120Geen storingslampje???
denk bobine + kabels + bougies
16 juli 2014 om 16:39 #18243121nou had ik ergens gelezen luchtmassameter? zou dat kunnen?
16 juli 2014 om 16:40 #18243122Welke Luchtmassameter.
Ga maar eens zoeken, Vinden doe je die niet..
16 juli 2014 om 17:24 #18243123ja luchttemperatuur sensor dan :sleeping bijna het zelfde maar kan het daar niet aan liggen dan? of aan de krukas-sensor? (lijkt mij niet want dan had hij het in koude toestand ook moeten doen?) dus moet t meer in de onsteking zen kant zoeken?
Grtz
17 juli 2014 om 09:30 #18243124Inlaat temp sensor veroorzaakt niet of nauwlijks stotteren. Ik zou het eerder in de bobine bougies bougiekabels zoeken.
17 juli 2014 om 10:26 #18243125Inlaat lucht temperatuursensor komt niet eens in de buurt van wat een luchtmassameter doet.
Inlaatlucht temperatuursensor zit standaard in de LMM verwerkt, als deze niet los geplaatstin de aanzuigbuis.
De multec motoren hebben een MAP-sensor welke de taak van de LMM overneemt
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
17 juli 2014 om 15:34 #18243126is goed dan weet ik in ieder geval waar ik het moet zoeken! bedankt!
24 juli 2014 om 10:37 #18243127[Youtube]http://youtube.com/watch?v=Bkqy8Uj5n_I[/youtube]
24 juli 2014 om 10:37 #18243128Lijkt jullie dit een probleem met de ontsteking dan? Lijkt mij eerder map of krukassensor?
24 juli 2014 om 14:56 #18243129Zou zomaar een sensor kunnen zijn inderdaad.
24 juli 2014 om 18:57 #18243130controleer ook ff of je de goede bougies er in hebt zitten
24 juli 2014 om 19:23 #18243131Via de paperklip methode heb je gister P0105 eruit kunnen krijgen, dit is dus fout op de MAP Sensor.
24 juli 2014 om 20:46 #18243132Het was iets veel simpler wat je niet kunt uitlezn. Toch ivar? :jerry
24 juli 2014 om 20:57 #18243133als eerst bedankt voor je hulp haasje 17 :thumb en inderdaad het was iets veel simpelers….wat ik eerst in het begin nog eigenwijs bleef volhouden dat het niet kon,wat bleek was dus dat de kat verstopt zat met fire gun….het was 1 blok beton (wat een rotzooi zeg) gelukkig had ik nog een oude kat liggen (een normale ipv race/sport kat) en die er nu terug onder gelegt en loopt weer als een zonnetje :vertag
24 juli 2014 om 23:25 #18243134Goede les voor de volgende keer
GEEN gun gum voor de kat gebruiken, erna mag wel ;)25 juli 2014 om 05:12 #18243135Kun je wel doen, maar da moet je het niet al draaiend hard laten worden, maar even met de verfstripper erover en een dagje wachten.
25 juli 2014 om 08:33 #18243136Precies! Goede tip voor de volgende keer en ook een les voor andere mensen!
