Motor loop onregelmatig.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Motor loop onregelmatig.
  • #17246154
    Spacejam
      21 November 2006
      Mijn auto heeft met dit weer toch een beetje last van de kou. Als ik hem start dan loop de auto behoorlijk onregelmatig stationair voor een seconde of 5~10 (tussen de 750~1000rpm), hij rookt dan ook behoorlijk, hij lijkt dat even op niet alle cilinders te lopen terwijl de gloeipluggen toch niet zo oud zijn. Weet iemand wat hier de oorzaak van is? Het is echt alleen met een koude motor (bij -5 of lager).
      Het gaat om een z19dth motor.
      #17987930
      Ayfu
        14 January 2012
        Spacejam,
        Heb er ook last van gehad, heb toen het gasklephuis schoongemaakt en carterventilatie opgeboord aan de hand van HOW TO,
        en probleem was opgelost echter is mijn Auto een benzine dus weet ik niet hoe het bij een diesel zit
        Succes verder
        Ayhan
        #17987931
        jraaf
          12 January 2008
          Mijn ZDTH had ook vergelijkbare problemen in de vorige winter. Deze winter nergens last meer van.
          M’n vod gaf aan dat dit type motor erg gevoelig is voor lekken in het aanzuig en afzuigsysteem. Je zou de volgende onderdelen (die bij mij sinds afgelopen zomer om verschillende reden zijn vervangen) kunnen checken;
          Interkooler( bij 2000 toeren blazen aan de onderkant)
          Voorpijp + flex(zwarte roet sporen aan de buitenkant)
          Verder nog een gasklephuis(als die verkoold is, noodloop)
          Uitlaatspruitstuk( lek door afgebroken bout in blok)
          Brand je mm lampje niet op ’t dash?
          Groet jraaf
          #17987932
          Spacejam
            21 November 2006
            Er branden geen lampjes ofzo, het gasklephuis is volledig zuiver, de intercooler is een tijdje geleden onder druk gezet en dat was ook gewoon goed. De uitlaat zou ik even moeten controleren.
            Het is ook echt alleen maar de eerste 5 tot 10 seconden als de motor gestart wordt, daarna loopt hij weer als een zonnetje. Is er misschien ook een manier om de gloeistiften te testen zonder ze eruit te halen?
            #17987933
            jraaf
              12 January 2008
              Poreuze vacuum slangen :hmmz
              Volgens mij krijg je een bc melding op je display van je toerenteller.
              Auto met sleuteltje als er een stift niet goed gloeit.
              Groet jraaf
              #17987934
              klund62
                25 November 2012
                Ik heb hetzelde probleem,na het starten loopt ie even onregelmatig.
                Blok schudt ook als je hem start,iemand een idee ?
                Groetjes Theo
