Motor ligt scheef
Forumindex Forums Modellen Manta Motor ligt scheef
  • #17260360
    manta-gsi
      1 November 2010
      Vandaag tot groot genoegen weer de motor 2.0e in de manta gaan leggen.
      Nu ging hij er vrij makkelijk in maar toen ik een paar slangen wilde aansluiten
      kwam ik vanzelf bij die van de hrc naar het inlaatspruitstuk en die paste
      niet.
      De motor ligt scheef,
      Nu zijn tijdens de revisie de motorsteunen eraf geweest. Hierbij mijn vraag
      kan het zijn dat ik ze verkeerd om heb gedaan? Nu zit de ronde motorsteun
      aan de bestuurderszijde en de kleinere aan de passagiers zijde, klopt dit?
      Alvast bedankt voor de tips
      #18170898
      bessy
        4 February 2007
        Uw motorrubbers zijn op de juiste plaats.In de stalen steunen aan de motor zit een sleufgat,het kan best zijn dat je de motor nog wat kan verplaatsen.
        Misschien is het motorrubber kant spruitstukken versleten.
        #18170899
        MantasticB1
          6 October 2006
          was bij mij ook zo met een versleten V-motorsteun aan de uitlaatkant, leek net en boze wesp en stond helemaal te trillen…lolll
          bij een goede rubber zit er nog ongeveer 5mm-10mm ruimte onder de rubber en het onderste metaal
          #18170900
          manta-gsi
            1 November 2010
            Goeiemiddag,
            bedankt voor de tips. Als ik het goed begrijp moet ik deze vervangen dus aan de kant van
            het spruitstuk? Want die kant is indd te laag.
            Wat opvallend is dat ik een ronde motorsteun heb aan de kant van de startmotor en niet
            degende die bij copeparts als die kant word afgebeeld :hmmz
            #18170901
            bessy
              4 February 2007
              Die ronde motorsteun is enkel bij de GSI aanwezig.
              #18170902
              manta-gsi
                1 November 2010
                Effe wat foto’s opgezocht om het geheel te verduidelijken, hieruit lijkt dus voort te komen dat de ronde motorsteun
                aan de kant van het spruitstuk moet komen. Dit om de andere motorsteun te vervangen omdat het geen GSI is
                in het werkplaatshandboek.
                Toch? :hmmz
                #18170903
                bessy
                  4 February 2007
                  De ronde zit sowieso aan de bestuurderskant bij de GSI.
                  Geef anders eens het onderdeelnr. van de uwe die versleten is.
                  #18170897
                  MantasticB1
                    6 October 2006
                    ronde hoort aan de bestuurderskant en de V-vormige aan de uitlaat kant.
