Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › motor lampje Brand
9 oktober 2015 om 16:42 #17273784
Goedenavond opel rijders
Ik heb al 1,5 jaar een op corsa uit het jaar 2008
Auto rijd perfect na een paar maanden rijdenging de auto stotteren
Na een tijdje rijden stopte hij weer met stotteren na een week kwam dat weer terug motor lampje ging toen branden heb de auto naar een garage gebracht en uit laten lezen garage gaf aan lambdasone vervangen zo gezegt zo gedaan lampje ging even weg maar kwam de volgende dag weer te voorschijn ook heb ik de nap sensor vervangen heeft ook niet geholpen kan iemand mij misschien helpen met dit probleemAlvast bedankt
Gmflijders9 oktober 2015 om 16:58 #18298598Welke van de 2 lambda sondes is vervangen??
9 oktober 2015 om 22:59 #18298599De ene met een stekkertje einde lijkt op een buggie
10 oktober 2015 om 05:36 #18298600Ja zitten er 2 op.
Daarom wil ik weten welke.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
10 oktober 2015 om 05:57 #18298601Oww oke de voorste zal ik ff een foto maken misschien wel makkelijker heb er zelf geen verstand van je maakt hem in ieder geval vast aan een soort ketel
10 oktober 2015 om 06:03 #18298602Vervangen door een originele of imitatie.
Imitaties werken meestal niet.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
10 oktober 2015 om 09:48 #18298603Volgens mij heeft die klootzak er een imitatie ingegooid voor 170 euro
10 oktober 2015 om 10:19 #18298604Een universele lambda van bosch is 75 euro ongeveer .. Kun je zien wat hij aan jouw verdient… Universeel en imitatie werkt bij opel idd niet altijd origineel gebruiken
10 oktober 2015 om 13:01 #18298605Wat is handig nog een keer laten uitlezen ?
kijken bij de kabel van de lambda sonde of er een connector tussen geknepen is… die universele of imitaties hebben in sommige gevallen geen stekker die moet je er zelf aan knijpen… met uitlezen kun je niet zien of het een imitatie lamda of niet… je kunt dan alleen zien wat de waarde is die de lambda meet en of hij werkt of niet..
dus als deze onder je auto hangt zul je een keer je auto op steunen moeten zetten en onder je auto moeten kruipen en de kabel van je lambda volgen kijken waar er een kripkous of een connector tussen zit…
10 oktober 2015 om 14:00 #18298607wat voor motor heb je?? dan zal ik even voor je opzoeken wat de lamda kost voor jouw corsa…
10 oktober 2015 om 14:03 #18298608hoeft niet meer… er zijn lambdas for 3 soorten motoren voor je corsa D en zijn alle 3 119 euro
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/corsa/corsa-d-2007/brandstof-uitlaat/” onclick=”window.open(this.href);return false;
deze zijn originele delen… dus hiervan zul je geen storing/foutcode krijgen10 oktober 2015 om 18:12 #18298609Tja……bij mij is het ook fout gegaan, maar gelukkig had ik er zelf een universele Bosch in gestopt, en heb dus maar 50 euro over de balk gegooid.
Die Lambda 1 van de fsrs ga ik volgende week bestellen. Die kost 99 euro maar dan heb je ook wat ;)
Artikelnummer: 82300379 voor Astra-G / Astra-H / Corsa-C / Meriva-A / Signum / Tigra-B / Zafira-A Z18XE / Positie 1
ok ik dacht dat het om een corsa D ging in dit topic
ik heb ook een keer een universele bosch lamda in me corsa b gsi gehad… ging een weekje goed.. daarna kreeg ik storingen enzo…
