Motor in & uitwendig reinigen
Forumindex Forums Modellen Corsa Motor in & uitwendig reinigen
  • #17224530
    boukekoppejan
      6 July 2010
      Ik wilde graag mijn motorruimte van mijn opel corsa c schoonmaken, nu heb ik het een en ander bekeken op internet en kwam op het volgende om mijn motor uitwendig schoon te maken:
      http://www.xado.nl/nl/producten/motorreiniger.html
      En om mijn motor inwendig schoon te maken:
      http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Motor/Motor+Flush.html
      Nu ben ik eigenlijk benieuwd omdat ik hiermee weinig ervaring mee heb of dit spul ook daadwerkelijk werkt voor in & uitwendig schoonmaken.
      Hebben jullie hier ervaring mee of raad je ander spul aan?
      Ik ben benieuwd!
      mzzl
      #17710346
      sebastiaankadettcabriogsi
        27 November 2005
        buitenkant doe ik altijd met remreiniger en daarna met hoge druk, z,n bus kost haast niks bij de action :D
        #17710347
        boukekoppejan
          6 July 2010
          Maar ze raden bijna overal af om het met hoge druk af te spuiten?
          #17710348
          dennis121
            7 October 2009
            HD is altijd een gezeik..
            de ene zegt wel doen en de ander weer niet doen…
            ik heb bij mijn corsa het toen wel gedaan en ging helemaal prima..
            wel wat afgedekt toen.. de dynamo en…. nog iets :o
            Om het verder netjes te krijgen moet je deze usen:
            http://www.carclean.nl/product/Autoglym/Engine_Cleaner_1_Liter_10590_100133.aspx
            en dan icm deze is het helemaal een shiny motorcompartiment!:
            http://www.carclean.nl/product/Autoglym/Vinyl_Rubber_Care_500ml_10587_100130.aspx
            deze 2 worden veel aangeraden een aangeprezen! schijnt super te werken, en komt ook zeker nog een keer hier bij mij in huis te staan =D
            #17710349
            Powercorsa
              26 October 2007
              Inwendig schoonmaken is geen aanrader
              Als je het risico wilt lopen dat je je motor moet gaan reviseren dan kan je het doen, anders zou ik het niet doen ;)
              Zolang je de electronica mis spuit en het luchtfilter dan kan het, maar je loopt het risico dat je motor niet wil starten (electronica nat geworden)
              #17710350
                27 November 2005
                origineel gepost door Powercorsa
                waarom vind jij motor flush niks dan?
                #17710351
                mayhem
                  13 June 2006
                  motorflush werkt wel, maar aan de andere kant.. de delen die je los spoelt, gaan wel weer door je blok, lijkt me niet tof voor je lagers.
                  #17710352
                  boukekoppejan
                    6 July 2010
                    Maar met motor flush gooi je dus bij je oude olie en dan laat je de motor draaien en dan laat je de olie weglopen waardoor dus ook de vieze delen wegspoelen, als ik het goed begrijp.
                    Wie heeft dit spul ook al eerder gebruikt?
                    #17710353
                    b07
                      24 February 2009
                      ik gebruik het altijd voordat ik me olie aftap ,heb er nooit problemen mee gehad maar, ik hoor ook wel eens verhalen dat het tot een verhoogt olie verbruik kan lijden ,bv als aangekoekte zooi voor een kiertje of gaatje zit en, zo er voor zorgden dat het er niet uit liep en ,als je dat dan gaat reinigen die zooi weg haalt waardoor het gaat lekken omdat het niet meer dicht zit
                      #17710354
                        Vuil bij echt oude motoren moet je laten liggen waar het ligt.
                        Kennis van ons was ivm wij op vakantie waren bij een andere garage gegaan met zijn Mercedes-Benz 300D turbo Combi met slechts 634.000op de klok.
                        Deze garage zou gelijk een service beurt uitvoeren, maar omdat ze vonden dat de motor toch wel aardig tikte direct na koude start (hydro stoters) hebben ze de motor geflushed.
                        na deze Flush zijn de stoters nooit meer opgehouden met tikken en kon de motor uit elkaar..
                        Dat is waar Powercorsa het over heeft.
                        Powercorsa
                          26 October 2007
                          idd. Wim, daar had ik het over ;)
                          Zeg niet dat het gebeurd, maar het kan gebeuren :thumbup
                          #17710356
                          Bug Killer
                            29 March 2008
                            wij flushen op het werk ook regelmatig motoren.
                            maar dat is dan omdat ze olie verbruiken. en meestal werkt het wel. maar als de motor goed is verder. warom zou je hem dan willen flushen?
                            grts
                            #17710357
                            McKaamos
                              10 December 2009
                              origineel gepost door boukekoppejan
                              Ik heb het eerder gebruikt, op een Corsa B X12XE.
                              Werkt prima. Blokkie had op dat moment zo’n 120dkm gedraaid en had last van tikkende kleppen.
                              Is door de flush een heel stuk minder geworden.
                              Let wel op de handleiding en volg die tot in de details.
                              Verder raad ik aan om bij oudere blokken na de flush goedkope olie van de Action/Aldi/Lidl/whatever er in te mikken, twee tanks leeg te rijden (750 tot 1000km) en dan nogmaals flush gebruiken en dan hoge kwaliteit olie er in te doen (denk aan Kroon Oil, Mobil, Valvoline, etc)
                              origineel gepost door b07
                              Is ook een punt om rekening mee te houden idd.
                              Maja, als dat zo is, is het blok sowieso slecht er aan toe en zou hij gereviseerd moeten worden. Of in ieder geval nieuwe pakkingen er in.
