Motor in noodloop
Forumindex Forums Modellen Astra Motor in noodloop
  • #17240497
    Spacejam
      21 November 2006
      Gisteravond had ik met mijn auto een probleempje, hij sprong in noodloop, het traction control lampje ging branden en het motormanagement lampje ging branden. Tevens bleef de motor op een constante 1500rpm hangen. Het was wel vrij irritant omdat ik op dat moment geen gas kon geven (op een drukke weg).
      Bij het uitlezen kwamen deze 2 codes naar boven:
      P1120 – Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio
      P1122 – Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio
      Is dit een bekend probleem bij een astra h met z19dth motor. Ik had de sleutel uit het contact gehaald en de auto weer gestart, vandaag is de storing niet meer terug gekomen.
      #17908974
      thereaper
        19 March 2011
        Dat probleem komt bij meerdere merken voor,
        mijn bedrijfsbus een ford transit had het zelfde probleem,
        daar hebben ze de sensor van vervangen toen was het goed.
        dus niet persee opel kwaaltje, weet alleen niet of het ook is schoon te maken of iets anders van die aard,
        #17908977
        Spacejam
          21 November 2006
          tot vandaag had ik het niet meer gehad, vanochtend moest ik 5x de auto starten en vanmiddag een keer of 10 voordat hij goed werkte. ik heb maar meteen een gaspedaal besteld van de sloop uit een auto van 2010 aangezien een nieuwe toch iets te duur werd (210euro). Morgen krijg ik hem binnen, hopelijk is het dan opgelost.
          #17908978
          Spacejam
            21 November 2006
            Het heeft het probleem helaas niet opgelost :fy1
            Weet iemand wat het kan zijn?
            Net toen ik de auto in de schuur had gezet bleef het contact gewoon aan terwijl ik de sleutel er gewoon uit had. Wat is er hier aan de hand?
            #17908979
              heb je al eens heel de auto uitgelezen (met de op-com kan je heel de auto in een keer uitlezen (foutcodes van alle stuurmodules), en gekeken of er geen communicatie storing aanwezig is, en of waarden van de gaspedaalsensor gecontroleerd wanneer het probleem voordoet.
              anders de boel eens laten calibreren.
              Spacejam
                21 November 2006
                Ik zag dit topic staan:
                http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=771159″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                dit probleem lijkt heel erg hetzelfde, onderaan wordt er gesproken van een gecorrodeerd stekkertje maar niet welke. Weet iemand welk stekkertje het kan zijn?
                Het valt me overigens op dat eerst het esp lampje gaan branden en pas een seconde later het motormanagement lampje.
                #17908981
                Spacejam
                  21 November 2006
                  Ik heb de rest van de foutcodes ook uitgelezen en daar komt dit uit:
                  ASB/ESP moduel
                  c0242-71 Engine Torque Request Signal Range/Performance
                  C0237-71 Accelerator Pedal Position Sensor Incorrect
                  EHU
                  B0000-00 Vehicle Speed Signal, Malfunction
                  Misschien iets met de abs module?
                  #17908975
                  Spacejam
                    21 November 2006
                    Ik heb net de stekker van de ABS module los gehad en daarna weer vastgezet, daarna werkte hij weer, al is het maar de vraag of het niet meer terug komt.
                    Is WD40 eigenlijk te gebruiken als contact spray zonder kortsluiting te krijgen?
                    #17908976
                    Spacejam
                      21 November 2006
                      en vanochtend was het weer raak :swear .
                      Ik snap er niks meer van, gisteravond 20x gestart zonder problemen, vanochtend de eerste keer meteen weer raak.
                      #17908982
                        WD40 kan je gebuiken om de contacten weer schoon te krijgen.
                        Ik heb het vermoeden dat het toch in de ABS Computer zit.
                        Spacejam
                          21 November 2006
                          Moet een gaspedaal eigenlijk ook opnieuw ingeleerd worden? want ik heb hem er namelijk gewoon zo ingezet.
                          #17908984
                          Spacejam
                            21 November 2006
                            vanavond de stekker van de ECU gecheckt, gasklep volledig schoon gemaakt maar wederom geen resultaat.
                            #17908985
                              je zou m eens kunnen laten calibreren, ze raken wel eens van slag.
