Motor houdt in
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Motor houdt in
  • #17232506
    AdG
      22 October 2007
      Ik had het een paar weken geleden ook al één keer, toen weer weken niet.
      En vanmiddag toen ik naar huis reed weer: de Vec schokte plotseling een klein beetje en daarna leek het wel of het vermogen sterk verminderd was.
      Ook met het gaspedaal dieper ingetrapt kwam er geen vaart in.
      Met de koppeling ingetrapt reageerde de motor wel goed op het gaspedaal en ging het toerental makkelijk tot 6-7000 toeren.
      Na een paar honderd meter de motor afgezet en opnieuw gestart, toen was het probleem weg.
      Dat was een paar weken geleden ook het geval.
      Er gaat geen lampje branden op het dashboard.
      De Vec is misschien verdrietig dat hij binnenkort vervangen wordt… Ja, ik moet zelf ook een beetje slikken….
      Wat zou dat kunnen zijn? Of wordt het uitlezen?
      EGR klep is al twee keer vervangen, maar toen deze defect was, viel de motor helemaal uit, dat is nu niet het geval.
      Motor draait stationair en hoogtoerig goed, maar levert even geen vermogen…
      Nog even volhouden, Vec. ! Nog anderhalve week.
      Motor: Z1.6XE
      #17814304
        gasklep al gereinigd??
        geen vacuum lekkage??
        kacamaster
          29 December 2010
          Bobine problemen misschien???
          #17814306
          Marcel70
            28 May 2010
            Ik vrees voor de onsteking.. is bij mij destijds ook doorgebrand. Geen vermogen op lagere toeren, stotterend lopen en drama starten……. oorzaak is de warmte die blijft hangen onder de kap….
            Aangezien je voor een andere auto gaat gewoon ff volhouden als je geen andere op de sloop kunt vinden….
            Jammer dat mijn vec al weg is anders had je m zo over kunnen bouwen.. had helaas…sorry
            #17814307
            Bartjex88
              19 June 2009
              Mischien heb je hier wat aan : Klikkie
              #17814308
              AdG
                22 October 2007
                Vandaag gebeurde het weer: alsof er een spons tussen mijn voet en gaspedaal zat.
                Bobine heb ik al een keer stuk gehad, maar dat had een heel ander effect: stotterende motor en schudden bij gasgeven.
                Motor stottert nu niet bij gasgeven, maar reageert heel traag op het gaspedaal.
                Ik heb toen even stil gestaan. Toen ik een paar keer snel het gaspedaal intrapte en weer losliet, reageerde de motor daar nauwelijks op, alleen bij langzaam gasgeven ging de motor meer toeren maken.
                Motor afgezet en weer gestart en het probleem was weg…
                Starten gaat goed en stationair toerental is goed.
                Het gebeurt niet als de motor koud is, pas na een km of 10 rijden….
                #17814309
                rooiepeet
                  23 November 2009
                  ik denk ook gasklep e.d. goed reinigen.
                  is simpel kost niks en het zou zo maar eens kunnen helpen.
