Motor geen vermogen bij koude start.
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Motor geen vermogen bij koude start.
  • #17266107
    jeroegro
      4 March 2012
      Ik heb van deze zafira de gasklep goed schoongemaakt, de wanden van het klephuis waren erg vuil en het gaatje onder de klep zat dicht. Nu trekt de motor beter als hij warm is maarrrrr:
      Als ik de auto ‘s ochtends start is ie niet meer van zijn plek te krijgen! Hij reageert niet op gas geven en loopt niet verhoogd stationair. Met een hoop gesputter wordt de boel langzaam een beetje warm en met veel te veel toeren moet ik de straat uit! Geen koud vermogen dus en volgens mij neemt ie geen maatregelen voor de nog koude motor. Dat gaat wel vrij snel weg. Voor mij weer een thermische aanwijzing (MM denkt dat temp wel ok is) Het gele MM lampje blijft terugkomen als er een stuk gereden is. De foutmelding blijft P0170
      Wie weet hoe deze fout op te sporen (dus zonder domweg onderdelen te vervangen! )
      Ik lees het volgende uit:
      Accel: 0,0 g 0,0 g
      Accel (z) 0,8g 0,8
      Load: 16,9 15,7
      Coolant: 85 ̊ 87°
      Revs: 850 rpm 3500 rpm
      Speed: 0,0km/h 0,0 km/h
      MAF: 3,1 g/s 8-11 g/s Even plankgas: 30 g/s
      Intake: 43° 44° (T bu 21°)
      Timing adv: 6,0 -14° 37°
      Throttle: 3,1% 8,2%
      Accel X: 0,1g 0,1g
      Accel Y: 0,2g 0,2g
      De foutmelding blijft weg zolang er niet gereden wordt.
      Op het “Drive status since DTC clear” staat:
      Misfire : Complete
      Components: Complete
      Fuel system: Complete
      Catalyst: INCOMPLETE
      Evaporate syst: Complete
      02 Sensor: INCOMPLETE
      02 Sensor heater: Complete
      #18236248
        Lastig controleren zo helaas
        Door WIM-V6, vanaf zijn Reeds vervangen in verband met defect Samsung S3mini met Tapatalk.
        let daarom niet te veel op mijn SPELFOUTEN.
        #18236249
        ton_koene
          22 March 2012
          is goed wim.
          #18236250
          jeroegro
            4 March 2012
            #18236251
            ton_koene
              22 March 2012
              sorrie verkeerd. ton.
