Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Motor ecu defect
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 februari 2020om 15:58 door
yam-7414.
18 juli 2016 om 19:53 #17277392
Mijn oude heer heeft een Opel Meriva A met motorcode Z16SE.
Als deze op temperatuur komt gaat het storingslampje branden.
Auto met steeksleutel ,Ecu uitgelezen en de volgende twee foutcodes
komen naar boven P1482 Koelventilator en P0230 Brandstof Relais.
Na div metingen blijkt de motor ecu defect te zijn.
Voor de zekerheid nog even laten bevestigen door de Opel dealer in Duitsland.
Wie weet of kan de motor ecu repararen ,of heeft er een liggen die goed is
met de mogelijkheid om de ecu te repareren
Nummer ECU is 1221482018 juli 2016 om 20:14 #18323168Ik heb een ecu voor deze meriva.
18 juli 2016 om 20:25 #18323169Ik Stuur je een PM
21 juli 2016 om 18:52 #18323170Probleem opgelost.
Met dank aan Liviu2004.
2 september 2016 om 21:23 #18323171Goede. Dag ik denk dat ik het zelfde probleem heb ik heb een Opel mariva uit 2003 als mijn auto warm is dan gaat het auto met steeksleutel branden en de auto houd gelijk in weet iemand wat ik moet doen heb totaal geen iedee help
3 september 2016 om 04:54 #18323172Hoi, denk ik P1122 foutcode, dan is ecu fout. Stuur mij een bericht, ik kan u helpen.
6 februari 2020 om 13:07 #18372216Goedemiddag allemaal
ik ben hier nieuw in dit forum ik heb 4 manden geleden een Opel meriva gekocht en het was meteen een miskoop tijdens rijden ging het lampje van motor management aan en vermogen weg .
ik heb uitgelezen en krijg ik dit
ik heb lambda sensor en temperatuursensor vervangen maar het probleem is er nog steeds als de auto koud is rijdt normaal maar zodra hij op temperatuur komt verliest hij vermogen. Graag jullie hulp of tips
alvast bedankt. Lilo
6 februari 2020 om 15:46 #18372221Hoy , ik heb een Meriva 2006 Z16XEP . Gaspedaal werkt haast niet , en is vervangen . Nog steeds geen verbetering ,dan ecu laten nazien en werd ok verklaard en terug geplaatst . Nog steeds geen verbetering , dan gasklephuis vervangen en nog steeds het zelfde euvel . Terug laten uitmeten en geen stroom naar gaspedaal als ook op retour geen voltage . Uitgang ecu altijd 0,35 volt naar gasklephuis . Plaatst men 5 volt op pedaal dan gaat er 5 volt terug naar ecu en aanvaard het niet , pedaal gaat van 4 naar 1 volt als ook van 4 naar 1 volt . De ecu aanvaard dit niet maar ziet altijd 0,35 volt wat vermoedelijk soft of hardware matig is uitgesloten .
Iemand een idee ?
groetjes Yam-7414
6 februari 2020 om 15:58 #18372222Sorry , de foutcode vergeten te vermelden .
po120 gaspedaal positie
po1620 5 volt ref. signaal
yam-7414 :rolling:
