motor draait verkeerd om
Forumindex Forums Modellen Manta motor draait verkeerd om
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17213000
    victorbc10
      22 April 2009
      weet iemand welke kabels (van ontsteking) je om moet draaien als de motor verkeerd om draait?
      alvast bedankt
      vic
      #17535617
      victorbc10
        22 April 2009
        van een 2 liter injectie ohc komt uit omega nu in manta b
        #17535618
        voederbiet
          9 May 2006
          onstekings volgorde is 1-3-4-2, waarbij cilinder 1 het dichtstbij de distributie zit.
          zet je krukas optijd bij de krukas poelie en het peiltje wat uizteekt, en kijk dan naar je rotor deze wijst dan naar cili.1 en zo kan je dan je verdeel kap afwerken in de juiste volgorde
          #17535619
          postbusmanta
            5 July 2004
            Een motor die verkeerd-om draait?
            Ik heb dat wel eens gezien bij model-motoren, maar bij een auto-motor???
            Hoe kan dat nou……..je startmotor draait toch niet opeens andersom? Hoe zit het dan met de timing van je nokkenas?
            Haal de verdelerkap eraf. Zet je auto in de derde versnelling en duw hem vooruir. Je ziet nu welke kant de rotor op draait.
            Er staat een streepje op het verdelerhuis op de kopse kant waar de verdelerkap op zit. Dit behoort de eerste cilinder te zijn. Controleer dit met de verdelerkap en de bougiekabel. Vervolgens ga je in de richting van de draairichting van de rotor de andere bougiekabels aanleggen:
            Onstekingsvolgorde is 1-3-4-2.
            #17535620
            anoniem
              Vroeger met de brommer wilde dat prima, LOL
              Maar dat was een 2tact
              #17535621
              victorbc10
                22 April 2009
                heb het met mn brommer ook wel eens gehad idd toen was het een draadje van de ontsteking omdraaien.. daarom dacht ik dat het met mn auto vast ook wel zou kunnen..
                hij start namelijk wel maar als ik gas geef verzuipt hij harstikke.. en de koelvin blaast de verkeerde kant op…
                #17535622
                  verkeerd omdraaien ?
                  rijdt ie dan ook achteruit ? :jerry
                  #17535623
                    jep 5 achter en 1 vooruit:P
                    #17535624
                    postbusmanta
                      5 July 2004
                      origineel gepost door victorbc10
                      Welke kant blaast de koelvin dan op?
                      De koelvin zit op een poelie op de motor, aangedreven door een V-snaar??
                      #17535625
                      fluks
                        20 October 2005
                        verkeerd om wil volgens mij niet bij een 4takt benzine motor
                        als hij verkeerd om draait word je inlaat,uitlaat en je uitlaat word inlaat dus krijgt hij dan geen benzine
                        bij een diesel wil het wel
                        ook zit bij een ohc motor geen koelvin op de motor maar is electrich
                        dus even de plus en de min van de koelvin wisselen en dan loopt ie de goede kant op
                        #17535626
                        victorbc10
                          22 April 2009
                          bedankt voor de tip, weet je ook waar ik de plus en min van koelvin kan vinden?
                          #17535627
                          Asko
                            22 October 2008
                            Ik moet zeggen, als je de plus en de min van de koelvin niet kan vinden vind ik het bijzonder knap dat je een omega blok in een manta hebt gelegd. ;)
                            Maar even voor de goede orde; je hebt het over dat de koelvin de verkeerde richting uit “blaast”: Het is wel de bedoeling dat de koelvin de lucht door de radiator “zuigt” en richting het motorblok “blaast” en niet andersom.
                            Dat je motor verzuipt bij het gas geven ligt ergens anders aan.
                            #17535628
                            i200
                              10 November 2007
                              Ik denk in de kofferbak!
                              :wtf
                              #17535629
                              opelmanta29
                                origineel gepost door i200
                                :wtf
                                Zit dat ook niet achter de radio of gaat die uit als je hem aan doet.
                                #17535630
                                RonaldH
                                  even serieus heren,niet iedereen is even handig :jerry
                                  #17535631
                                  peerke1987
                                    28 December 2006
                                    origineel gepost door louwe 16 klepper
                                    haha prachtig louwe:P
                                    Maaruhm, ondertussen op weten lossen?
                                    #17535632
                                    postbusmanta
                                      5 July 2004
                                      Ik wil ook graag weten wat er nou echt aan de hand was.
                                      #17535633
                                      Tomvt
                                        2 July 2004
                                        origineel gepost door Asko
                                        ligt eraan wat voor fan je hebt:sleeping
                                        mare honda’s draaien toch ook de verkeerde kant op??::o:P
                                        #17535634
                                        boyanka
                                          8 June 2005
                                          :hmmz+ is boven 0 en – dan vriest het
                                          #17535635
                                          victorbc10
                                            22 April 2009
                                            ik weet ook wel dat ik een onhandige harry ben, daarom vraag ik het aan de profs.. of moet ik dan naar een ander aderes?
                                            #17535636
                                            boyanka
                                              8 June 2005
                                              :)grapje moet kunnen, maar heb je de koelvin niet verkeerdom geplaatst. is het een blazer of een zuiger? de 1 komt tussen blok en radiator en de ander staat voor de radiator
                                              #17535637
                                              Kroacs
                                                10 July 2007
                                                dat een motor de verkeerde richting op draaid heb ik bij een 4 takt benzine motor nog nooit mee gemaakt bij diesels is het mogelijk en bij 2 takters ook maar een cih of ohc dat lijkt mij wel heel erg stug hou moet in vredes naam de benzine binnen bij de cillinders komen (wil wel….) maar dat duurt het een extra slag eer de motor eindelijk de benzine(damp) verbrand(ontsteekt)…..
                                                vind t heel eg onwaarschijnelijk.. maar das mijn ervaring
                                                #17535638
                                                The_Undertaker
                                                  24 April 2006
                                                  Hmm, is onwaarschijnlijk, maar laten we de reacties even serieus houden. Iedereen kan fouten maken of iets fout opmerken.
                                                  @Victorbc10
                                                  : De koelvin, blaast of zuigt die lucht? Is het een elektrische vin, of nog gewoon een normale? Wat meer info zou welkom zijn.
                                                  De motor zelf zal absoluut niet de verkeerde kant om draaien, aangezien dat waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn met een CIH.
                                                  #17535639
                                                  Robbie1974
                                                    20 July 2007
                                                    Als je de kabels verkeerd erop zet zal de motor niet andersom gaan draaien.
                                                    Hij zal hooguit slecht of niet starten. De startmotor blijft de motor de zelfde kant opdraaien.
                                                    #17535640
                                                    victorbc10
                                                      22 April 2009
                                                      ik denk dat de motor wel de goede kant opdraait,(na al jullie reacties) de koelvin zal dan wel een zuiger zijn, die elecrische aangedreven word. maar omdat hij af en toe een paar seconde aan slaat en dan weer stopt, denk ik eerder dat de ontsteking niet op tijd staat, of de polies. ofzo iets. maar ik weet ook niet hoe ik deze zelf op tijd kan zetten. kan ook moeilijk bij het rotor kapje die zit tegen mn kachelhuis aan. heb er nog geen stropboscoop lamp bij gehad.
