motor daalt niet in toeren na loslaten gaspedaal
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum motor daalt niet in toeren na loslaten gaspedaal
  • #17250022
    berthorst
      1 June 2012
      Hallo allemaal, ik heb een vectra b uit 99, 1.8 16 klepper met automaat.
      De laatste tijd is er wat vreemds aan de hand. Wanneer ik het gaspedaal loslaat blijft de motor op praktisch hetzelfde aantal toeren doorlopen;vergelijkbaar met het inschakelen van de cruisecontrol. De enige manier om dit te stoppen is door het intrappen van het rempedaal. Rarara?
      Verder loopt de motor lekker en reageert goed op het gas etc. Dacht eerst dat het een vieze gasklep zou zijn maar kan me niet voorstellen dat dit de veroorzaker is omdat de motor verder goed reageert. Kan het me nauwelijks voorstellen maar zou het kunnen zijn dat de cruisecontrol niet goed meer werkt en altijd aan blijft staan? Of zit er een sensor aan het gaspedaal die het signaal geeft om benzinetoevoer te stoppen na loslaten gaspedaal en nu defect is?
      Kortom, graag jullie tips en tricks!
      Alvast hartelijk dank voor je reactie.
      Met vriendelijke groet,
      Bert.
      #18041754
      hawk45
        20 June 2009
        Als het een B1 of vroege B2 is gaat het via een kabel op de gasklep.
        Een latere B2 heeft electronische gasregeling dan zou deze een storing kunnen geven.
        maar zowel B1 en B2 hebben op je koppeling en je rem pedalen schakelaars zitten die de cruisecontrol uitschakelen.
        Misscien eerst even laten uitlezen bij de VOD.
        greetz Dolf
