motor corsa c 1,2 valt uit tijdens rijden
Forumindex Forums Modellen Corsa motor corsa c 1,2 valt uit tijdens rijden
  • #17269509
    Gilian
      8 July 2012
      ik heb voor een week geleden een corsa c uit 2004 gekocht
      1.2 liter motor
      waneer de stationeer draait en waneer ik rij valt de motor soms (bijna) uit
      volgens de kenner licht dat aan de bombine rail hiervoor zoek ik dan ook een nieuwe (bougies zijn vervangen)
      #18264292
      johanhummer9
        21 May 2011
        Meestal is het gewoon 1 die niet meer vonkt , wil die afslaan zijn het meerdere die niet vonken.
        Heb je hem al uit laten lezen voordat je zon duur onderdeel “zomaar” koopt?
        #18264293
        Gilian
          8 July 2012
          heb hem niet laten uitlezen maar gister avond ben ik aan het kijken geweest en met de kabels wat bewogen om te kijken of er ook evt kabel breuken waren.
          toen kwam er wel rook en een geur van brandend plastic uit de bobine uit twee gaatjs bij de stekker.
          #18264294
          johanhummer9
            21 May 2011
            Misschien een kennis of 1tje van de sloop ff proberen
            Maar als er gaatjes in je bobine branden dan zal die wel stuk zijn
            #18264295
            Gilian
              8 July 2012
              heb hem toch naar de garage gedaan
              die hebben krukas zensor en bombine vervangen
              ver der door gemeten maar het probleem blijft
              het zou nu een kabel breuk zijn zijn er bekende punten bijd de corsa?
              #18264296
              Opeltje17
                18 January 2012
                Je zegt dat ie ”bijna” uitvalt, maak je gasklep en je EGR is schoon.
                En het is bobine geen bombine ;)
                #18264297
                Gilian
                  8 July 2012
                  hij stottert een klein beetje maar valt ook helemaal uit en start daarna ook slecht. dus valt wel degelijk uit zowel onder remmen optrekken koppelen en stationeer
                  soms loopt hij een uur lang zonder problemen soms maar 5 minuten en valt dan uit.
                  de brandstof druk is door de garage gemeten en blijft ook bij uitvallen goed. (Terwel hier juist de fout codes worden gegeven bij het uitlezen)
                  ook zijn er dubbele massa’s naar de ecu gelegd.
                  iemand die iets weet over bekende storingen in de corsa c ?
                  #18264298
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Misschien handig als je de foutcode’s eens post.
                    #18264299
                    Aapje
                      1 January 2009
                      Luchtmassameter zal dit soort problemen ook uitlokken. Geen vacuumslangen lek?
                      #18264300
                      corsad
                        23 April 2014
                        zou zomaar eens de ecu kunnen zijn.
                        Heb ik eens gehad met mijn Astra Coupé
                        precies dezelfde vage klachten
                        #18264301
                        Gilian
                          8 July 2012
                          ecu is op gestuurd naar een bedrijf die hem zou kunnen uit lezen maar helaas dit type konden zij niet uit lezen
                          wel is de achter zijde al ins los geweest te zien aan een kit rand je.
                          welk bedrijf kan deze wel voor mij uit lezen?
                          #18264302
                          Gilian
                            8 July 2012
                            de storing codes heb ik ook voor de genen die daar wat me kunnen.
                            P0201
                            P0202
                            P0203
                            P0204
                            tot nu toe is de kruk as sensor vervangen.
                            bobine vervangen
                            dubbele massa naar ecu aangelegd
                            brandstof druk gemeten blijf 3,8 ook bij afslaan.
                            uitlaad gassen gemeten (geen abnormale waarden)
                            wat zijn nog mijn mogelijk heden wat kan ik wel en wat moet ik juist niet doen
                            zelf denk ik nieuwe ecu (of van de sloop) maar deze moeten worden in gelezen dat zou ook de nodige kosten me brengen.
                            dit omdat tot dus ver mijn ecu niet kan worden uit gelezen.
                            nummer ecu misschien weet iemand waar ik deze wel kan laten uitlezen/nakijken en zo nodig repareren
                            387218 207962 08543 (deze staat op de zijkant)
                            #18264303
                            corsad
                              23 April 2014
                              durf het niet te zeggen.
                              ik had toen destijds een nieuwe ecu gekocht via de opel dealer.
                              ik zou zeggen google eens wat
