Motor blijft lopen
  • #18441069
    Joran van der Els
      25 April 2020
      Goedemiddag,
      Probleem betreft een Opel Vivaro 2018.
      Ik heb kortsluiting gehad in een led binnenverlichting die ik zelf bij de binnenverlichting heb gezet. Deze los gehaald, sluiting weg gehaald, zekering vervangen, verlichting werkte weer.
      Alleen tot mijn verbazing bleef de motor lopen toen ik de sleutel eruit haalde. Tot ik de zekering van de binnenverlichting eruit haalde, toen sloeg de motor af. Ook met de bijgezette led verlichting eraf gehaald.
      Ook gaf de bus de storing controleer abs. Deze zekering was wel goed.
      Centrale deurvergrendeling op afstand werkt ook niet als de binnenverlichting zekering erin zit.
      Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
      Met vriendelijke groet,
      Joran van der Els
      #18441072
      Haasje17
        8 September 2009
        Grote kans dat je de BCM module stuk hebt, even uitlezen als deze vol met foutmeldingen staat die niet logisch zijn bcm laten vervangen. (Wordt dan wel een kostbaar grapje).
