Motor blijft koud na thermostaat vervangen. (OPGELOST!!!)
Forumindex Forums Modellen Astra Motor blijft koud na thermostaat vervangen. (OPGELOST!!!)
  • #17229042
    Astra F Vaassen
      21 February 2010
      Ik heb men thermostaat vervangen net. Maar de motor word nu helemaal niks meer warm de meter blijft op laagste punt. Normaal bleef die hangen op 70-80 graden. Kachel word alleen in linker en rechter rooster warm de middelste zijn koud:hmmz Met gasgeven hoor ik geklots het is net of die nu helemaal open staat en dat de koelvloeistof gewoon lekker rond gepompt word. En de thermostaat leek anders net of die langer was en ik hou een rubber over waar ik niks mee kan. Zit nu gewoon een rubber om die rand en de oude had ook maar 1 rubber. Iemand een idee?
      Gaat om een c16NZ trouwens!
      #17766768
      JHR
        vraag is wordt de moter wel warm.
        ga even niet uit van je meter, maar voel even aan je blok.
        als de thermostaat niet los gaat heb je ook geen/weinig doorstroming.
        ik meen namelijk dat de sensor in je radiator zit.
        #17766769
        Astra F Vaassen
          21 February 2010
          Maar ik hoor veel geklots heel raar, motor word naar mijn idee niet warmer als normaal met de verotte thermostaat. En met demonteren is er wel koelvloeistof uitgelopen, en na een tijdje laten lopen zakte het reservoir dus het stroomt wel door steeds lijkt het.
          #17766770
          Astra F Vaassen
            21 February 2010
            trouwens de auto had ik lang stationair laten draaien en er kwam heel veel condens uit de uitlaat beste walmen dus warm word die echt niet.
            #17766771
            KadAstra-EF
              24 July 2010
              Weet je zeker dat die thermostaat goed ‘vastgeklikt’ zit in het thermostaathuis ?
              Dit vraag ik omdat je spullen overhoudt…..
              Straks is ie van zijn plaats geschoten en zweeft ie zeg maar.
              De ventilatieopeningen in het midden geven alleen koude tot iets verwarmde lucht. dit staat ook in het instructieboekje.
              Heb je die niet ? zeg dat dan even dan maak ik een foto voor je.
              Groet, Rik
              #17766772
              Astra F Vaassen
                21 February 2010
                Dit had ik naar mijn idee normaal niet van die koude lucht uit ventilatie rooster midden. En ik houd een rubber over ja, als ik die er aan de achterkant over heen plaatste paste het huis niet meer en de orginele thermostaat had ook maar 1 rubber om de rand heen. Zal het maar weer los moeten halen misschien zit er toch iets niet goed.
                #17766773
                skip
                  3 May 2009
                  Ik sluit me bij Rik aan. Zit je thermostaat wel goed gemonteerd. Als het water er gewoon langsstroomt krijg je nooit op temperatuur
                  #17766774
                  KadAstra-EF
                    24 July 2010
                    Je moet de thermostaat even aandrukken, als goed is zit er een beugel bij, die moet je dan in de groef ‘klikken’ in het thermostaathuis.
                    Rik
                    #17766775
                    Astra F Vaassen
                      21 February 2010
                      Een beugel weet ik niks van. Het was ook behoorlijk lastig allemaal, heb alleen nokkenastandwiel gedemonteerd en de kap aan de bovenkant los geschroeft. Enorm lastig om er fatsoenlijk bij te komen plus dat ik in tijdsnood zat dus het was vlug vlug. En savonds donker dus word lastig om het weer los te halen, dat word wel weer volgende week ergens.:(
                      #17766776
                      KadAstra-EF
                        24 July 2010
                        Success, heb je nog belang bij de foto’s over de middenventilatieopeningen ?
                        Rik
                        #17766777
                        Astra F Vaassen
                          21 February 2010
                          Heb instructie boekje wel in de auto maar toch bedankt;)
                          #17766778
                          Blue-Dragon
                            18 July 2006
                            Zie dat je nog opzoek bent naar een gsi voorbumper en grill.
                            Die weet ik wel voor je ..
                            #17766779
                            Astra F Vaassen
                              21 February 2010
                              origineel gepost door Blue-Dragon
                              u2u;)
                              #17766780
                              Astra F Vaassen
                                21 February 2010
                                Nu ging de temeratuur teller maandag een eigen leven leiden dus als ik tijd heb zeker de boel loshalen want dit is niks zo.
                                Oude thermostaat ook voor de grap in pannetje kokend water gedaan en hij werkte gewoon goed:wtf
                                #17766781
                                xladage
                                  1 July 2008
                                  hahaha, das een goeie…ga ik met die van mij ook even doen!
                                  Sowieso even kijken als hij er uit komt of hij open staat.
                                  #17766782
                                  Astra F Vaassen
                                    21 February 2010
                                    origineel gepost door xladage
                                    Ja heb ik zelf niet op gelet helaas wel dom:jerry
                                    #17766783
                                    Astra F Vaassen
                                      21 February 2010
                                      Ik had alles losgehaald, maar het zat allemaal wel goed:D Keek ik nog eens goed en zag ik de stekker los liggen van de temperatuursensor:jerry Nu werkt alles weer goed gaat netjes richting 90 graden.
                                      #17766784
                                      DarkNL08
                                        7 March 2010
                                        Haha pannekoek :P
                                        #17766785
                                        skip
                                          3 May 2009
                                          :thumbup:jerry
                                          #17766786
                                          benoben
                                            7 March 2010
                                            haha nice one :D:afro
                                            #17766787
                                            Astra F Vaassen
                                              21 February 2010
                                              Ach ja kan gebeuren he:P
                                              #17766788
                                              KadAstra-EF
                                                24 July 2010
                                                Mooi dat het opgelost is !!!
                                                Rik
