Motor 80 graden
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Motor 80 graden
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17229776
    Edwin1104
      1 November 2010
      Kom van het ene in het andere volgens mij.
      Het ene net verholpen en nu het andere weer.
      De motor van de auto wordt 80 graden en soms iets meer.
      Standaard toch altijd 90 graden, Of mag ik er vanuit gaan dat dit aan het weer ligt, of koelvloeistof bijvullen helpt dat ook,
      Hoor het graag heren bedankt alvast.
      #17777605
      Henk042
        11 June 2008
        Met dit weer blijft die van mij ook onder de 90 graden.
        Zal wel aan het weer liggen denk ik.
        #17777606
          jupzz, ook de mijne blijft kouder
          Sieseman
            20 December 2010
            Het kan idd goed dat de motor kouder blijft met dit weer.
            Het geeft ook winterthermostaten, deze blijven langer dicht zodat de auto goed op temperatuur kan komen. Een hele goedkope oplossing voor dit probleem is je radiateur afdekken met een stuk karton of iets dergelijks.
            #17777608
            c-dett16v
              23 March 2005
              bij een goede thermostaat maakt het weinig uit.
              het duurt natuurlijk wel wat langer voor hij warm is maar hij zal toch wel zijn normale temperatuur halen als de thermostaat goed is.
              bij de vectra-c zit er op de dieselmotoren standaard een waardeloze thermostaat waarbij de motor alleen warm wordt op de duitse autobahn.
              bij gewoon gebruik komt de temp meter niet van zijn plaats.
              altijd gelijk een nieuwe erin.
              bij de mijne ook een andere erin en direct een warmere motor.
              #17777609
              Edwin1104
                1 November 2010
                [rquote=1820936&tid=138822&author=c-dett16v]bij een goede thermostaat maakt het weinig uit.
                bij de mijne ook een andere erin en direct een warmere motor.[/rquote]
                Heb dus een Vectra B Caravan uit 2000 Sport Edition II.
                Denk gewoon ook dat het aan het weer ligt.
                #17777610
                Erwin1987
                  15 September 2009
                  Bij de mijne zelfde verhaal 80-82 graden.,
                  Erwin
                  #17777611
                  teungts
                    6 July 2004
                    hier ook het zelfde
                    #17777612
                    afterburner27
                      9 September 2010
                      die van mij komt wel op temperatuur met dit weer, alleen duurd dat heeeeeel lang..En hier zit ook een nieuwe thermostaat in.
                      Vindt toch wel dat die diesels minder snel warm worden..maar dat heeft waarschijnlijk met het rendement van de motor te maken…
                      Benzine daarintegen gaat sneller, maar zet ook meer om in warmte ivm het lage rendement..
                      #17777613
                      speaker
                        8 March 2007
                        Duurt bij de mijne ook lang. Moet echt wel 30km rijden voordat ie op 85 graden is.
                        Vorige week met die zware sneeuwval , toen alle roosters dicht gesneeuwd waren , was ie zo op temperatuur !! :angel
                        #17777614
                        jorisverbaeten
                          17 June 2006
                          Dit heeft ook te maken met je interieurverwarming, heb je een ecc dan zal deze warmte onttrekken van je motor zodra deze voorhanden is. Ik doe het zelf niet, maar eigenlijk zet je beter je verwarming/blazer niet te hard of zelfs af de eerste kilometers, dan komt je motor veel sneller op temperatuur.
                          Wanneer ik de wagen stationair een beetje warm laat draaien dan zet ik wel steeds de blazer af.
                          #17777615
                          afterburner27
                            9 September 2010
                            met stationair draaien word de vec van mij echt niet warm…
                            sterker nog , als hij al op temperatuur is, en sta te wachten op een parkeerplaats, met draaiende motor zakt zelfs mijn temp tot cold..
                            Rendement is dus goed van de motor.. weinig warmte ontwikkeling…
                            #17777616
                            jorisverbaeten
                              17 June 2006
                              Je kan ook je luchtrecirculatie opzetten dan moet hij de lucht niet te veel meer bijwarmen en blijft de motor beter op temp. alleen krijg je dan last van aangedampte ruiten.
                              #17777617
                              Edwin1104
                                1 November 2010
                                [rquote=1821696&tid=138822&author=jorisverbaeten]Dit heeft ook te maken met je interieurverwarming, heb je een ecc dan zal deze warmte onttrekken van je motor zodra deze voorhanden is. Ik doe het zelf niet, maar eigenlijk zet je beter je verwarming/blazer niet te hard of zelfs af de eerste kilometers, dan komt je motor veel sneller op temperatuur.
                                Wanneer ik de wagen stationair een beetje warm laat draaien dan zet ik wel steeds de blazer af.[/rquote]
                                Ecc werkt niet met deze temperaturen heb ik gelezen,
                                Dus dat kan het dan ook al niet zijn.
                                #17777618
                                  ECC werkt altijd!!!!
                                  Alleen word de Airco pomp niet ingeschakeld.
                                  nogal een verschil he:
                                  ECC = Electronic Climate Control
                                  – Zodra je Kachel inschakeld, dan werkt de ECC al!!
                                  – Deze werkt ook als de airconditioning niet ingeschakeld is, het zij via Eco schakeling, of lage buitentemp.
                                  Airco = Airconditioning
                                  – Deze word handmatig uitgeschakeld
                                  – uitgeschakeld door defect of te weinig koude vloeistof
                                  – uitgeschakeld door te lage buitentemperaturen.
                                  Edwin1104
                                    1 November 2010
                                    [rquote=1821837&tid=138822&author=wim-v6]ECC werkt altijd!!!!
                                    [/rquote]
                                    Oke maar dan moet je deze toch op auto(matisch) hebben staan, of niet. En waar is de eco-bediening dan voor.
                                    Hoor het graag van je Willem
                                    #17777620
                                      ECC werkt altijd als de kachel aanstaat.
                                      ECC is alleen uitgeschakeld als de gehele ontwaeming / verwarming echt op OFF staat en de displays niks weergeven.
                                      ECC is niks meer dan:
                                      – Regeling aanjagermotor
                                      – Regeling interieur temperatuur
                                      – Regeling Interieur ventilatie verdeling
                                      > Dit is dus de vervanging van het oude draaiknoppen of schuiven systeem zoals deze vroeger veelal was.
                                      > Inschakelen van de Aircondidtioning geschied ook VIA de ECC, maar staat verder los van het ECC systeem.
                                      >> Geen werkende ECC is dus Geen ontwaseming, en geen warmte zowel zonder als met werkende airconditioning <<
                                      Edwin1104
                                        1 November 2010
                                        [rquote=1821848&tid=138822&author=wim-v6]ECC werkt altijd als de kachel aanstaat.
                                        Willem[/rquote]
                                        En de eco inschakeling dan die kan ik dmv knopje in en uitschakelen,
                                        Edwin
                                        #17777622
                                        Add
                                          1 June 2008
                                          [rquote=1821878&tid=138822&author=Edwin1104][rquote=1821848&tid=138822&author=wim-v6]ECC werkt altijd als de kachel aanstaat.
                                          Willem[/rquote]
                                          Edwin[/rquote]
                                          Met het ECO knopje is het zo:
                                          ingedrukt lampje aan is geen werking van de compressor (aircopomp)
                                          is het lampjes uit wel werking van de compressor (aircopomp).
                                          Hier mee maak je du newust zelf een keuze als de ECC wel of niet de airco mag gebruiken.
                                          Bij lampje aan verbruikt hij minder brandstof omday de pomp niet mee draaid. en kan handig zijn als de auto het zwaa heeft.
                                          Bijv, met een sleurhut in de bergen.
                                          Zelf gebruik ik hem haast nooit. heb hm altijd op auto staan.
                                          Alleen onder de 3 graden celcius doet de pomp het ook niet anders kams op bevriezing van het systeem.
                                          #17777623
                                          Robke1
                                            2 November 2010
                                            Als ik rij dan blijft mijn temp. meter vrijwel continu links in de hoek liggen.
                                            Soms loopt hij even op naar de 70 graden maar meer is het niet.
                                            Echter als ik de temperatuur via mijn CID bekijk dan geeft hij een temperatuur van rond de 70 graden aan.
                                            Denk dat die temp. meter in de wagen ook niet altijd klopt.
                                            Of het ligt aan mijn thermostaat…
                                            #17777624
                                            AdG
                                              22 October 2007
                                              Nou, van de week 10 km langzaam gereden vanwege de sneeuw, temperatuur kwam toen wel boven de 90 graden uit.
                                              Bij normaal rijden zit de temperatuur op de 85 graden ofzo…
