motet gsi van corsa b in gewone corsa a
Forumindex Forums Modellen Corsa motet gsi van corsa b in gewone corsa a
  • #17233128
    ansje89
      24 September 2009
      Hallo
      Ik heb een corsa b gsi blok liggen en die wil ik in mijn a corsa. Zetten moet ik veel aanpassen of is het omzetten en aanrijden hoor graag van julie alvast bedankt gr
      #17821515
      Corsake61
        11 October 2010
        ik denk dat je ook de kabelboom mee moet veranderen
        #17821516
        TRPower
          13 October 2008
          het past wel vrij makkelijk…
          kabelboom van de gsi motor overbouwen ( spreekt voorzich )
          koelslangen van de gsi gebruiken
          motorsteun nodig van een corsa a ( niet perse gsi )
          uitlaat aanpassen
          verder moet het aardig passen
          #17821517
          ansje89
            24 September 2009
            Dan heb ik alleen de moterboom nodig toch niet het helen kabelboom.
            Ik wou alles van de b gsi moterblok en toebehoren overzetten
            Zoals radiateur en zo allemaal
            Gr
            #17821518
            Fearless
              9 January 2005
              De motorboom ja…Gewoon alles meepakken met de computer.
              Brandstofpomp lijkt me ook wel fijn om een ander voor te gebruiken.
              #17821519
              ansje89
                24 September 2009
                Dus de kabelboom van de gsi ook over zetten
                #17821520
                Corsa_GSi
                  motor + aanbouw delen
                  komplete kabelboom
                  ecu + sleutels + startonderbrekerding bij contactslot
                  versnellingsbak
                  voor remmen
                  onderstel van Corsa A GSi nemen (minimaal)
                  etc
                  etc
                  #17821521
                  ansje89
                    24 September 2009
                    Onderstel van een a corsa ?
                    Wat moet ik daar onder verstaan ?
                    Mvg
                    #17821522
                      Ze bedoelen de remmen overzetten van een Corsa-A Gsi of groter.
                      de remmen van een astra-F 1.8-16V 2.0i 2.0-16V kunnen er ook zo op,
                      zo ook de remmen van de Calibra 2.0 en 2.0-16V
                      en de remmen van de vectra-A 2.0 en 2.0-16V
                      eventueel kan je ook de remmen pakken van de corsa-B Gsi / Tigra-A 1.6
                      ansje89
                        24 September 2009
                        Oke dus ik kan alles van mijn corsa b gsi 1.6 van 94 overzetten naar mijn a corsa 1.4 van 84 zonder al te veel aan te passen wel de moter steunen en nog wat dingen
                        #17821524
                          jupz
                          zelfs de remmen
                          #17821525
                          ansje89
                            24 September 2009
                            Oke dank julie wel
                            #17821526
                            Corsa_GSi
                              [rquote=1874658&tid=143158&author=wim-v6]Ze bedoelen de remmen overzetten van een Corsa-A Gsi of groter.
                              Willem[/rquote]
                              Dat bedoel ik niet alleen Willem.
                              Remmen stonden al apart vermeld in mijn opsomming ;)
                              Ik bedoelde echt het onderstel, dus trekstangen, stabistang, schokdempers en veren.
                              Je wilt geen 100+ pk’s op een standaard 1.2 onderstelletje los laten….
                              #17821527
                                Jup, dat ook inderdaad, is ook wel belangrijk, heb je geheel gelijk in, is wel lekker een beetje stabiliteit.
                                Zeker als ik dan weer kijk naar Mijn Combo-B met X16XE met powerbox, deze zoekt nog steeds als de ziekte bij Vollast.
                                Deze Combo heeft van huis uit (origineel dus), een Dikke (GSI) stabistang, en trekstangen, zo ook de Veerpoten zijn van een GSi (dat verklaarde ook waarom mijn Combo lager staat dan de ander (Nederlandse) Combo’s aan de neus.
                                Laat staan als je geen stabi of een dunne stabi met standaard pootjes eronder hebt, dan gaat ie volgens mij helemaal alle kanten op.
                                ansje89
                                  24 September 2009
                                  Dat kan ik toch van de corsa b gsi overzeten op de standaard corsa a ?
                                  #17821529
                                  max
                                    trekstangen en stabi-stang kun je NIET overzetten van een A op een B.
                                    Remmen en de rest wel. veerportn ook is geen probleem alleen komt de A dan hoger te staan daar een B zwaarder is.
                                    #17821530
                                    ansje89
                                      24 September 2009
                                      Ik wil het van b naar a zetten .
                                      Maar die 2 dingen is het enige wat ik van een a gsi moet pakken ?
