Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Moterstoring Astra g x20xer
19 september 2011 om 09:26 #17241609
Zoals de titel al zegt, mijn astra starte vanmorge slecht, hij start aleen als ik wat gas geef, en doet het ook aleen als ik wat gas geef, als ik geen gas geeft valt hij gewoon uit, het lampje bij mijn teller brand ook. iemand enig idee wat dit kan zijn ?
19 september 2011 om 15:01 #17921443Kan je best eens laten uitlezen , lijkt me eerder een sensor te zijn ( toerentalsensor ?? ) .
19 september 2011 om 15:31 #17921444Dat is het probleem juist, ik ga zo niet naar de garage toerijden om hem uit te laten lezen, hij valt trouwens helemaal uit een paar seconde nadat ik hem heb gestart, een kapotte sensor ergens verklaart tog niet waarom hij na een paar seconde uitvalt?
19 september 2011 om 17:01 #17921445als je echt wil weten wat er aan de hand is zul je naar de vos moeten
Of je moet iemand in de buurt vinden die locomotief heeft
Anders kom je er niet achter19 september 2011 om 17:01 #17921446Locomotief moet opcom zijn
19 september 2011 om 17:28 #17921447Ik neem aan dat de dealer die wel heeft?, als het een sensor is kan ik het in prencipe zelf wel oplossen.
19 september 2011 om 17:31 #17921448Kan het trouwens niet een verstopte benzinefilter zijn? dat lijkt mij namelijk het meest logische als die na een paar seconde lopen weer afslaat.
19 september 2011 om 17:34 #17921449Beste is en blijft=> go see the dealer ;)
Succes
Gr.
Pastra19 september 2011 om 18:11 #17921450Als je storingslampje brand moet het toch iets electronisch zijn , een vervuilde benzine filter zal de ecu niet melden hoor.
Er zit niks anders op dan te laten uitlezen :(19 september 2011 om 20:41 #17921451Dan moet ik hem morgen toch maar eens proberen naar de dealer te sleepen
20 september 2011 om 18:48 #17921452sensor die het niet doet.
nadeel van de nieuwere auto’s in mijn ogen.
veelste veel electronica. weet er zelf alles van22 september 2011 om 15:24 #17921453Ik heb hem nog steeds niet kunne verslepen, schijnt bij de opel dealer zn sleepoog te moeten halen, heb wel een zn flesje peut erin gegooit wat je injectie reinigt
Maar dat werkt dus ook niet
24 september 2011 om 09:08 #17921455deze kan je met de paperclip uitlezen.
haal de stekker eens los van de motortemperatuur, denk deze kapot is..
24 september 2011 om 16:56 #17921456Kon die stekker niet vinden, maar hij staat inmiddels bij de garage :)
25 september 2011 om 07:45 #17921457stekker zit onder het kapje onder de handrem
De stekker van de motertempratuur onder de handrem ?
Ik meende dat die stekker onder de handrem voor uit te lezen was26 september 2011 om 08:11 #17921459Denk dat je stappenmotor niet goed meer functioneerd. Als je beetje gas blijft geven blijft deze dan wel lopen?
28 september 2011 om 17:15 #17921442Hij rijd al weer, het was de transponser van de sleutel, ik had alle electronica uit me sleutel gehaald omdat ik deze ging ombouwen naar een klapsleutel, nou rijd hij gewoon met de reservesleutel totdat de klapsleutel klaar is
