Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › motermanagement lampje na vervangen dynamo
21 december 2010 om 21:27 #17229798
beste forummers,
na het vervangen van de dynamo is zins vanavond het motermangement lampje gaan branden.
ik heb de dynamo vervangen ff warm draaien en toen ff lekker rondje rijden,
na dat ie een km had gereden ging het lampje branden, denk nee he.geef je een keer gas is het weg, laat je gas weer los rijd je poosje ff snel en dan gaat ie weer aan, geef je weer gas gaat ie weer uit,
wat zou dit kunnen zijn?
21 december 2010 om 21:28 #17777929Hoeveel volt levert die dynamo?
21 december 2010 om 21:33 #17777930Kan te maken hebben met het laadverschil van oude en nieuwe dynamo. Ff uitlezen en je weet het….
Wat eigenlijk met alle mm-lampjes vraagjes het antwoord is.
Ze zouden het gewoon groot boven op de pagina’s moeten zetten.” motormanagmentlampje aan? UITLEZEN!”21 december 2010 om 21:48 #17777931hij laadt netjes 13,6 volt bij toen we hem gemeten hebben.
ik weet idd dat uit lezen kan helpen,maar kan je die turbo slangetjes naar vacuum potje bij de zijkant achter de luchtfilterbak ook verkeerd om aan sluiten
dat ie daarom die fout aangeeft?aangezien die los zijn geweest tijdens montage.
heeft iemand hier misschien een foto van21 december 2010 om 21:57 #17777932ik vind 13.6 eigenlijk weinig…
Ben 14.4 gewend maar 13.6 mag op zich nog wel wanneer alles belast wordt (verbruikers aan enz)
Zit er een sensor oid tussen of aan die slangen van dat potje? Dan zou het goed kunnen dat daar wat mis zit. Aangezien jij al zegt dat ie met gas geven uit is (het lampje)
21 december 2010 om 22:01 #17777933ja er zit een sensor voor de turbo
daar gaat het slangetje in heb zo ff geen foto er van.
in het potje zelf zal ook vast een soort sensor zitten.21 december 2010 om 22:05 #17777934Als ze te verwisselen zijn, gewoon proberen.
Omdat je ook al zegt dat het lampje met gasgeven niet brand.Vaak kan je aan een slang of stukje bedrading wel zien waar die gezeten heeft, dan zijn ze helemaal gevormd en dergelijke……
22 december 2010 om 08:50 #17777935zoals gisteren aangegeven ging het lampje aan bij gas geven,
ben vanmorgen gelijk onder de moterkap gedoken en daar bleek het probleem
de slangetjes van de vacuum pomp naar de aansturing van de turbo lagen verkeerd om,
dit heb ik anders om gezet stuk wezen rijden zon 18 km ,
en lampje bleef netjes uit,
wel moet ik zeggen had de lampen enzo niet aan, auto trok wel veel beter op,
dus ik zie het nog wel ff aan.24 december 2010 om 08:18 #17777936Accu kan wel eens wat tijd nodig hebben om te laden en vrij veel stroom vragen waardoor je 13,6V meet. Zeker met de kou…
