Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › moter valt uit bij het intrappen koppeling
17 mei 2011 om 12:54 #17238108
hallow mensen..
sinds gister heb ik me 1ste probleem met de corsa..
als ik ga rijden en zodra ik de koppeling intrap valt de moter uit.
verder geen mmlampje doet verder ook niet raar tijdens rijden.
schommeld heel lichtjes in toeren naar mate die warm word.
tis een gsi uit 97 x16xe met mantzel.
wie o wie heeft een idee..mvg jeroen
17 mei 2011 om 13:00 #17883481Ik had hetzelfde probleem.
Bij mij was het valse lucht!17 mei 2011 om 13:16 #17883482oke thnx.
vnaaf waar had jij dat..?
17 mei 2011 om 13:51 #17883483Die plastic buis tussen luchtfilter en gasklephuis. Dus die buis die jij hebt vervangen voor de powerbox.
Ik gok dus ergens bij je powerbox.17 mei 2011 om 14:36 #17883484oke ik zal is ff kijken
gr
30 mei 2011 om 00:07 #17883485pff nog niet gevonden dan doet ie t wel goed en dan niet tis alleen met koude moter..
zodra die goed warm is blijft ie wel lopen..
als ik hem start als ik um een dag heb laten staan dan gaat hij wel gewoon goed aan en blijft lopen ma zodra ik gas geef,valt hij uit.
echt vaaag30 mei 2011 om 04:43 #17883486AnoniemLid sinds:
1 January 1970Dit had ik ook met m’n oude Astra, die slang had ik v.v. maar hielp niet.
Heb het ook nooit kunnen vinden.30 mei 2011 om 05:15 #17883487lijkt een beetje op een massa probleem.
Dat je massa gezocht wordt via je koppeling, gebeurt wel vaker..Kijk he massa kabels eens goed na..
30 mei 2011 om 10:59 #17883488oke is goed ik zal morgen ff de massakabels goed na kijken
ik heb ook t gevoel dat ie drom een beetje inhoud.3 juni 2011 om 20:12 #17883479Vermoedelijk gewoon gasklep vervuild. incl stappenmotor.
Helaas moet de powerbox eraf om hierbij te komen.
willem
5 juni 2011 om 15:57 #17883489gasklep is schoon
dus als ik bij de stappemoter wil komen moet de powerbox er ook helemaal af5 juni 2011 om 16:05 #17883490jup, is zo te doen hoor..
5 juni 2011 om 16:54 #17883491toevallig een zelfde probleem gehad met de corsa van mijn vriendin.
middagje schroeven het was weeer in orde. gasklephuis, stappenmotor schoonmaken en aansluitingen van vacuumslangen goed doorblazen (zaten er ook 2 dicht)en lijkt nu helemaal opgelost. is wel een x14xe, maar principe is hetzelfde
5 juni 2011 om 21:57 #17883492oke komt goed..
ik zal t laten weten als t opgelost isthnx allemaal..
gr
10 juni 2011 om 23:42 #17883480hallo jongens..
ben ik weer haha,
auto is nagekeken gasklephuis schoongemaakt,alle slangentjes schoongemaakt,stappemotr schoongemaakt..
op valse lucht gecheckt, auto loopt nog steeds niet goed bougies vervangen..
helpt allemaal niet hij doet nu ook slecht starten,als je de auto aanzet zie je langzaam de toerenteller omhoog komen,
ook valt hij nog uit hij heeft de moeite mee,schommeld in toeren..
kan hier de tempsensor mee te maken hebben of lmm,of de lambasensor??gr jeroen
11 juni 2011 om 15:55 #17883493Mantzelbox zie ik he..
vacuum verkeerd aangesloten (verkeerde waarden MAP sensor (vaak bij powerboxen het probleem))
temperatuutsensor probleem..
12 juni 2011 om 15:35 #17883494heey wim..
ja idd mantzelbox ik heb gister de mapsensor uitgewisseld met 1 van een tigra loopt nu wel iets beter,
maar nog lang niet goed hij zakt telkens nog tever weg rookt ook zwart uit de uitlaat als je het gas intrapt,
ik denk dat ik eerst de tempsensor nog ga vervangen, hoe zit die vacuum dan??mvg
12 juni 2011 om 15:39 #17883495ja, dat ligt eraan hoe jij het aangesloten hebt zitten.
bij mij zit de MAP sensor als allereerste op het tuutje van de powerbox, dan pas de rest, dit voor een zo accuraat mogenlijk meten van deze sensor:
het dunne slangetje wat als zijtak op de vacuum aansluiting van de powerox zit.
de rest van de vacuum zit op de zijtak van de eenrichtigklep op de rembekrachtiger slang.
12 juni 2011 om 19:05 #17883496zo heb ik het ook zitten dus..
ik zal welis temperatuur sensortje vervangen en kijke wat ie dan doet..12 juni 2011 om 19:06 #17883497inderdaad…
14 juni 2011 om 13:36 #17883498tempsensor vervangen..
loopt weer goed..bedankt
