moter valt ui
Forumindex Forums Modellen Astra moter valt ui
  • #17235113
    beertje009
      3 April 2011
      hallo allemaal ik heb een probleem met mijn astra f van “91 hij valt zomaar uit tijdens het rijden en de ene keer start hij daarna meteen en de anderekeer krijg ik hem niet aan de gang ja na een paar keer proberen. laats ging ook alleen het moterlampje branden en hield hij in en toen ging het lampje weer uit en toen reed ie weer normaal tot twee keer toe gebeurde dit. en dan heb ik ook nog af en toe dat hij gewoon niet meer wilt starten als hij een tijdje heeft stil gestaan. wie kan mij helpen
      #17848561
      KadAstra-EF
        24 July 2010
        Van harte welkom op dit forum !!
        Voor het plaatsen van foto’s en een avatar verwijs ik je graag naar dit topic:
        http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=139209
        Nu je probleem:
        Zodra het MM lampje weer gaat branden, pas dan de “paperclipmethode” toe.
        Ik mag aannemen dat je dan gauw weet wat de stroring is….
        Hartelijke groet, Rik
        #17848562
        Astra F Vaassen
          21 February 2010
          Valt die uit als je koppeling intrapt of gewoon echt met rijden?
          #17848563
          beertje009
            3 April 2011
            nou in het begin deed hij het ook als ik de koppeling in trapte. dacht dat het aan mijn schoennen lag omdat het mijn werk schoennen waren en dat deed hij een heel enkel keer maar. alleen nu is het juist alleen maar tijdens het rijden
            #17848564
            beertje009
              3 April 2011
              owja en wat is de paperclip methode
              #17848565
              xladage
                1 July 2008
                Zoek eens op “paperclip” op dit forum
                #17848566
                b07
                  24 February 2009
                  met de paperclip methode kan je de auto uitlezen.
                  hier een filmpje waar het word uitgelegd ,is wel in het duits:
                  http://www.youtube.com/watch?v=I827Rh7qCYk
                  dit is voor een 10 poolige stekker ,het ligt er aan welk motor typen je hebt ,er zijn namelijk ook astra’s f met een andere stekker, die zit dan in de zekeringenkast volgs mij is dat een 16 poolige stekker.
                  #17848567
                  b07
                    24 February 2009
                    kijk ook bij de how to van vectra :
                    http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=77060
                    bij het 12e column staat een stuk van Willem over het uitlezen met een paperclip en, foutcodes,daar zie je hoe de stekker er uit ziet als die bij de zekering kast zit
                    #17848568
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Heb zelf probleem eerder meegemaakt, stappenmotor werkt waarschijnljik niet goed en je nokkenas of krukassensor werken niet of geven een fout signaal waardoor je hem bijna niet gestart krijgt.
                      #17848569
                      beertje009
                        3 April 2011
                        mensen bedankt voor het tot nu te helpen heb gister een nieuwe dynamo erin gezet en de onsteking zuiver gemaakt iemand zij mij dat het daar ook aan kon liggen. ik ga de paperclip methode ook eens proberen in het weekend. na dat ik gister bezig ben geweest is hij nog niet uitgevallen hoop eigenlijk dat het zo blijft maar daar moet ik nog maar achter komen hou jullie op de hoogte
                        #17848570
                        beertje009
                          3 April 2011
                          hey allemaal
                          auto is tot nu toe nog niet uitgevallen heeft wel 1 keer gehad op de snel weg dat ie een keer inhield en voor ik kon kijken of er een lampje branden liep hij weer goed
