moter blijft roken.
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) moter blijft roken.
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17208925
    Desperado
      4 September 2008
      Nou heb ik al een tijdje dat me auto blijft roken ook wanneer het blok goed warm is dus na meer dan 30 min te rijden.
      Paar maanden geleden is er een hoop aan het blok gedaan.
      Hoop vervangen. kop gevlakt en alles wat erbij hoort.
      Nu is dus mijn vraag waar kan het aan liggen dat me moter blijft roken.
      Het is een beetje witte rook en het ruikt ook een beetje raar niet echt naar uitlaatgassen zeg maar
      groetjes roy
      #17467221
      Small Sexy
        1 May 2008
        Uit de uitlaat? of echt van t blok zelf?
        Probeer er op te letten of er vloeistoffen worden gebruikt, of er een lekkage is te zien. Anders vrees ik haast het ergste..
        Sjupke`
        #17467222
        Desperado
          4 September 2008
          nee komt echt uit de uitlaat.
          Gebruikt niet meer dan normaal aan vloeistoffen.
          Koelvloeistof verbruikt ie amper en ja af en toe slokkie olie lust ie wel.
          Maar zoals ik al zei niet meer dan normaal
          #17467223
          vectra208v
            17 January 2006
            origineel gepost door Desperado
            groetjes roy
            Als dit allemaal goed en vakkundig gedaan is mag het blok eigenlijk niets verbruiken en aan de klachten te horen lijkt het toch verdomt veel op een lekke koppakking.
            Een jongen van OPC-NOORD waar ik ook lid van ben heeft precies het zelfde en die heeft ook een lekke koppakking.
            dus vrees idd het ergste.
            #17467224
            sjoerdie
              19 September 2005
              als hij blijft roken, en het is echt WIT, dan is je koppaking stuk.
              Kan bijvoorbeeld komen doordat de kop toch niet helemaal vlak is, of er wat rommel tussen heeft gezeten met monteren.
              Let er wel op dat met erg koud weer, hij zowieso wel wat blijft roken, maar dat is lichte damp(condens)
              Je kunt ermee doorrijden, als het de pakking is, wordt het steeds erger.
              wat je ook kunt doen is een druktest laten doen.
              dan persen ze je koelsysteem af, en kunne ze ook wel achterhalen waar het euvel zit
              Kan niet veel kwaad, heb zelf met een 1.4 een half jaar met kapotte pakking gereden, daarna vervangen en alles prima.
              #17467225
              Desperado
                4 September 2008
                uhhm heel raar.
                Volgens de gene die het allemaal gedaan heeft is de koppakking vernieuwd.
                En zou alles nabehoren moeten werken.
                Maar na deze reperatie is ie dus gaan roken.
                Hoe hoog gaat dit in de kosten lopen waneer het me koppakking is?.
                Zal eens zo’n druk test laten doen.
                #17467226
                opelkadetje
                  6 December 2004
                  misschien heeft hij de kop niet goed schoongemaakt.. en daardoor sluit hij niet goed aan?
                  koppakking bij een 8v is met een beetje handigheid wel zelf te doen denk ik.. anders zou je bij de garage rond de 400 euro gaan denk ik.
                  #17467227
                  vectra208v
                    17 January 2006
                    uhhm heel raar.
                    is dit bij een garage gedaan of bij een “beun de haas”
                    Als het bij een garage is gedaan zou ik terug gaan en op hun kosten de pakking weer laten vervangen.
                    #17467228
                    sebastiaankadettcabriogsi
                      27 November 2005
                      hoe lang rij je al met deze “gerepareerde” moter?
                      ik heb vaak genoeg gelezen en meegemaakt dat er door de lekke kopakking veel koelvloeistof en rommel in de uitlaat terecht is gekomen.
                      en dat schijn idd niet na 1 keertje rijde metteen allemaal zijn te verdampt.
                      ik zou me pas zorgen gaan maken als hij vloeistoffen gaat verbruiken…
                      30 min is iet niks maar als je dan bijvoorbeeld 100 in de 5 rijdt wordt de moter nou ook niet bepaald warm…
                      tis natuurlijk altijd beetje raden ( zo op afstand zonder de damp/ moter gezien te hebben)
                      maar zolang hij geen vloeistoffen verbruik zou ik me niet druk maken.
                      #17467229
                      Desperado
                        4 September 2008
                        Okeej. Het is ongeveer 4/5 maandjes geleden gebuurt.
                        Nou had ik een gebroken klepveer en is het heele zootje meteen vervangen.
                        Doordeweeks gebruik ik me auto voor naar me werk en dan zit ik 20/30 min in de auto en komt de snelheid ook niet boven de 110.
                        En wat ik al zei echt koelvloeistof of olie verbruikt hij niet echt.
                        Moet wel eens olie bij vullen maar dat is dan vaak wanneer ik een lang stuk heb gereden op ‘flinke’ snelheid zegmaar.
                        Ik zal eens een check laten doen.
                        Mischien dat ik me wel druk maak om niks.
                        #17467230
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          Alle bougies eruit draaien en het koel systeem op druk zetten ( 1 bar ) dan een kwartier wachten.
                          Dan starten zonder de BDP stekker erin en de bougie’s er ook niet in doen !
                          Als er dan koelvloeistof uit de bougie gaten komt, dan is hij lek.
                          #17467231
                          Desperado
                            4 September 2008
                            en hoe zet ik het koelsysteem onder druk kan ik dit zelf doen of is het handig om te laten doen
                            #17467232
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              Ik doe het meestal bij de garage, daar hebben ze een speciale dop met een ventiel erin waar een pompje met drukmeter op past.
                              #17467233
                              Desperado
                                4 September 2008
                                okeej ik zal eens gaan kijken.
                                Bedankt.
                                #17467234
                                  als je geen koelvloeistof verbruikt hoef je geen zorg te maken.
                                  verbruik je wel koelvloeistof, dan is er inderdaad wat aan de hand.
                                  op druk zetten kan een garage voor je doen.
                                  Desperado
                                    4 September 2008
                                    heey jongens..
                                    ik wwet nog steeds niet waar het aan ligt.
                                    Had van de week een flinke rit gereden met de cali +- 2 uur.
                                    En voor me gevoel is het wel een beetje minder geworden.
                                    En idd verbruikt geen koelvloeistof
