Mosselman 20N turbo
Forumindex Forums Techniek Cih Mosselman 20N turbo
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 85)
  • #17214213
      Na aanleiding van het compressor topic van laatst met de opmerking over de Mosselman turbokit , ben ik ga bellen en bleek dat ze de turbokit niet meer leverden, maar nog wel het uilaat spruitstuk (1 na laatste)
      Originele turbo garrett leverden ook niet meer, dus zit een iets nieuwer type op.
      Ben van plan met de 20N te gaan rijden, 160-180pk moet genoeg zijn voor een beginner.
      https://www.mantablog.nl/project-manta-b-turbo/
      #17552226
      boyanka
        8 June 2005
        :hmmzheb je daar ruimte voor?
        #17552227
        Manta 24V
          8 September 2004
          Zat ik ook net aan te denken, dan moet je je chassisbalk wel iets verbouwen. ;)
          #17552228
            turbo komt 1,5cm vanaf de chassisbalk.
            Compressor uitlaatslang komt net in de bovenste draagarm uit, of ik moet hem nog verder naar beneden draaien door een stuk van het blok te slijpen(ophanging airco)
            Intercooler:kewlpics
            #17552229
            henk 400rr
              Ik heb nog een motor staan, een 2.0-N met een 2.4 kop en 2.0E nokkenas, die had ik ooit voor zoiets gebouwd, maar dat wordt dus niks meer bij mij, geen tijd, geen zin en geen geschikte auto meer.
              Ik woon wel wat ver weg voor je.
              #17552230
                @henk400rr was toch ooit een topic over deze motor?? Afstand is geen probleem.
                #17552231
                larsjeG40
                  23 January 2008
                  GAAF
                  wat voor type turbo is dit?
                  op de mijne hangt een garrett t3
                  #17552232
                  henk 400rr
                    origineel gepost door Yosta
                    Ja, dat klopt, ik zou hem toen in m’n ascona hangen uiteindelijk is daar uit gemak en tijdsgebrek een 2.4 in gepropt.
                    Als je interesse hebt, stuur maar een u2u-tje, dan komen we daar wel uit.
                    #17552233
                      Ik heb er een garret TB03 met Comp ar 42 en turbine 63
                      #17552234
                      fredericki200
                        31 January 2007
                        wel leuk :P hoeveel koppel zou zoietsnou geven:wtf
                        en zou het blokje wel een beetje heel blijven?
                        leuk projectje :thumbup
                        #17552235
                          Maximaal zo rond de 180pk/210nm moet het bij normaal gebruik heel blijven. Minder vermogen mag ook meer kans op heel blijven. :P
                          #17552236
                          js 400
                            origineel gepost door fredericki200
                            de mijn leverde 256pk en 363nm koppel:P
                            #17552237
                            fredericki200
                              31 January 2007
                              mooi ook een 2.0?
                              dacht dat de 2.2 van ar ook zoiets gaf
                              #17552238
                                Er is zeer goed nieuws te melden nl, dat ik de motor van Henk400rr kan overkopen.:thumbup Dit blok is met advies van js400 in elkaar gezet.
                                Het is dus een 20N met c24ne kop, blok is nagekeken, nieuwe pakkingen en carter is al aangepast. Scheelt toch weer een hoop werk en een veel betere basis doordat de compressie lager is.
                                #17552239
                                opelmanta29
                                  Ik had ook een Mosselman systeem en ik had 186pk en 366nm koppel.
                                  #17552240
                                    Nu wil ik de intercooler aansluiten met aluminium buis rond 63mm met samco slangen en tussen de lmm en inlaat turbo zo,n slang met verstevigd ijzerdraad rond 60mm.
                                    Mijn vraag is nu de intercool buis/slang vanaf de turbo naar de intercooler is het verstandig om deze 50mm te maken of de diameters zo groot mogelijk houden? Van klein naar groot, drukval:wtf?
                                    Intercooler core240x190x65mm met 63mm aansluitingen
                                    Diameter LMM 67mm
                                    Diameter inlaat turbo 59mm
                                    Diameter uitlaat turbo 51mm
                                    Diameter intercooler 63mm
                                    Diameter inlaatspruitstuk 65mm
                                    #17552241
                                    js 400
                                      ik heb hem zelf vroeger niet gebouwd,dat heeft een maat van ons gedaan,maar de mijne is niet met gewone injektie er zit k jetronik op en regelbare turbodruk van binnen,plus een grote turbo.
                                      ik zal wel even wat foto’s inscannen.
                                      #17552242
                                      larsjeG40
                                        23 January 2008
                                        die van ar leverde 230pk en 330nm koppel
                                        #17552243
                                          Wat voor injectie systeem rij je LarsjeG40?
                                          #17552244
                                          js 400
                                            origineel gepost door larsjeG40
                                            maar dat was een 2.2
                                            #17552245
                                              Die van jou js400 was die met standaard 20N onderblok?
                                              #17552246
                                              larsjeG40
                                                23 January 2008
                                                met megasquirt. had er zelf ook nooit van gehoort
                                                maar is best een mooi systeem.
                                                staat eigenlijk gelijk aan een kms systeem alleen dan betaalbaar!
                                                #17552247
                                                giuliettaevo
                                                  5 November 2006
                                                  #17552248
                                                  2000
                                                    origineel gepost door giuliettaevo
                                                    http://www.bs-autotune.nl :cool:
                                                    Heb er even gekeken, en de vrij programeerbare motronics ben ik nog niet goedkoper tegen gekomen :thumbup
                                                    #17552249
                                                    fredericki200
                                                      31 January 2007
                                                      bs autotune heeft hem bij mij ook ingebouwd suppppper kerel
                                                      :thumbup ziet er goed uit en werkt super en nog redelijk betaalbaar
