Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › morretti lampen aansluiten kadett sedan
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 oktober 2009om 21:28 door
roekenest.
4 oktober 2009 om 10:33 #17212710
hallo allemaal ik heb van mn oom.de oude streetmachine.een setje morretti,s gehad alleen hoe sluit ik die aan in mn sedan heb ik de normale lampen zitten en zit zo,n stekker met 3 pootjes aan volgens mij en op de morreti,s zitten 2×2 aansluitingen.ii hoop dat er iemand is die mij kan helpen.grtz
4 oktober 2009 om 11:13 #17531302ff checken welke pool dim licht is en welke groot licht.
massa doorlussen dus van 1 naar 2 stekkers
en dan kijken welke lamp dim en welke grootlicht en hier de betreffende draad op aansluiten.succesking:
4 oktober 2009 om 12:11 #17531303ik heb net zitten kijken maar ik zie dat de binnenste lamp 1 lampje heb zitten en de buitenste 1 lamp.dus neem aan dat de binnenste grootlicht is en de buitenste stads.dimlicht.dus waar kom dan de massa???ben niet zo electrisch aan gelegd.kijk als er iemand een goede beschrijving kan geven en/of tekening dan komt alles wel goed.grtz
4 oktober 2009 om 16:04 #17531304hey
ik zie dat je in de buurt woont.
als het niet lukt kan ik wel even langskomen om te kijken of we er samen uitkomen.groetjes Ted-Jan
9 oktober 2009 om 18:30 #17531305niemand in de omg zh die een idee heeft of een schema.
9 oktober 2009 om 19:02 #17531306moet niet zo moeiijk zijn, maar soms kun je je ergens op blind staren :cry
wat zijn de draadkleuren die je hebt?
bruin, geel ???bruin is massa (denk ik).
…welke grootlicht :agent en dimlicht :D is kun je aan de lens/glas zien, anders gewoon aansluiten dan zie je het snel genoeg, daarna evt aanpassen als het noet goed is, maar ik denk dat binneste ook grootlicht is.
wat je ook kan doen is nu ff meten op draden.
weerstand carresorie naar draag, 0 ohm is massa.
verlichting aan, op draad 12V is verlichting.
groot licht aan, op de draad waar nu ook 12V op staat is groot licht.ik hoop dat je er wat aanhebt.
post ff wat:kewlpics, misschien dat ik dan duidelijker kan uitleggen.
iig succes!
9 oktober 2009 om 19:02 #17531307ik kom uit de buurt van gorinchem
als je t niet te ver vind kunnen we een keer kijken denk ik
9 oktober 2009 om 19:04 #17531308nu wilde ik ze net inbouwen.dus dacht eerst ff kijken welke draad groot en dimlicht is dus de vierkante stekker uit de kadett lamp gehaald een draadje in een van de gaatjes gevriemeld en die op de morrette lampje gestoken maar nu kreeg ik geen licht uit de morrette.zo ben ik het hele blokje af gegaan.nu weet ik dat elk lampje een +en – heeft maar dit is een h1 lampje halogeen dus hoe haal ik een – te voor schijn voor de morrette lampen.iemand een inbouw schema/verhaal.wil graag de morrette in mn sedan hebben.wie o wie
10 oktober 2009 om 17:29 #17531309post ff wat pics, dat praat misschien wat handiger.
10 oktober 2009 om 21:28 #17531310zit er geen stukje metalen strip op de blaker aan de binnenkant (waar de lamp inkomt) ,waar je een anp stekker op kan drukken?
de lamp zelf moet je vast zetten met een klem..
in die buurt moet je t zoeken denk ik ;) -
