mooier geluid opel corsa.
Forumindex Forums Modellen Corsa mooier geluid opel corsa.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17244493
      hallo mensen !
      ik rij een opel corsa uit 1998 een gsi ik wou graag een wat mooier geluid creeeren wat kan ik hiervoor het beste doen?
      een power filter aanschaffen zo ja welke is hier voor het meest geschikt.
      of katalisator vervanger er tussen maken ?
      ik ben benieuwd naar jullie anwoord !
      mazzels
      #17962913
      kiyamizio
        5 February 2010
        Gewoon een knap remus of sebring uit demper kopen.
        Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
        #17962914
        BlueAstraG
          24 December 2011
          Wat kiyamizio al zegt, haal een leuke einddemper. Remus, Sebring, allebei goed. Persoonlijk vind ik Novus ook goede kwaliteit en een mooi geluid hebben. In combinatie met een middendempervervanger krijg jij al behoorlijke herrie.
          Om het helemaal af te maken qua geluid is een openluchtfilter van K&N of Green een goede optie. Probeer zoveel mogelijk koude lucht te pakken en zo min mogelijk warme lucht, door je openluchtfilter dusdanig positief te plaatsen.
          Voor performance zou ik een cold-air systeem aanraden. Of je luchtfilterbak ontgrenzen en een inlegfilter van K&N of Green gebruiken.
          Kijk anders even op http://www.datatuning.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; hier heb je alles wat met performance te maken heeft. Wat niet op de site staat, kan wel in de winkel liggen. Neem contact op, ga langs, wat dan ook. Hier haal ik al mijn spullen. Goede service en kwaliteit.
          Net wat je wilt, opties zat.
          #17962915
          CorsaNick
            7 March 2011
            Je luchtfilterbak ontgrenzen… Wat bedoel je daarmee?
            #17962916
            Peter_89
              19 August 2006
              Das gewoon kl+ten zo`n open lucht filter. Andere einddemper kom je al wel stukje verder mee. Middendempervervanger word het nog heftiger.
              #17962917
              BlueAstraG
                24 December 2011
                Overbodige buizen en restricties inkorten/verwijderen in je luchtfilterbox. Zodat bijv. bij een Astra G de koude lucht niet pas halverwege je filterbox wordt ingespoten om het zo maar te zeggen.
                Ik heb zelf een Astra G maar in elke luchtfilterbox zitten bepaalde restricties. Als je echt geinteresseerd bent, maak ff een foto van je luchtfilter met het deksel eraf of struin het forum af. Beter eerst zelf zoeken.
                Resultaat: betere aanzuiging van koude lucht en het soepeler lopen van de auto. incl. meer koppel.
                Om de puntjes op de i te zetten met je huidige luchtfilterbox zou ik bovenstaande combineren met een K&N inlegfilter. Dan wordt bovenstaand effect versterkt. En heb je trouwens ook niet telkens het gezeik dat je filter vervangen moet worden bij een beurt en heb en blijf je optimale performance houden. Schoonmaken doe je na zo veel duizenden kilometers en is easy as Dell. K&N gaat miljoen(en) kilometers mee.
                #17962918
                BlueAstraG
                  24 December 2011
                  De vraag was: Hoe krijg ik meer geluid. Een open luchtfilter geeft meer geluid.
                  Als je goed gelezen hebt, heb ik onder deze opmerking mijn voorkeur uitgesproken. Performance. En dat is óf een cold air intake óf je luchtfilterbox ontgrenzen i.c.m. een goed inlegfilter. Beiden trouwens leverbaar/op te halen/in te bouwen bij eerder genoemd adres.
                  #17962919
                  Corsa_GSi
                    Ben zelf meer een fan van een komplete RVS uitlaat eronder zetten, dan ben je gelijk voor altijd klaar.
                    Neem dan wel een goede van bijvoorbeeld Simons of Lexmaul (die zijn nog betaalbaar) en dan vanaf de katalysator.
                    Deze laatste kan je eventueel vervangen door een sport uitvoering.
                    http://www.txautosport.co.uk/universal-100-cell-sport-cat-catalytic-converter-63mm-231-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    Als luchtfilter zou ik dit nemen, dan heb je een open filter in een behuizing welke je goed koude lucht kan toevoeren.
                    http://www.txautosport.co.uk/carbon-fibre-cold-air-induction-kit-94-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    Spaar liever voor goede kwaliteits produkten voordat je je geld uitgeeft aan goedkoop spul en je later weer hetzelfde opnieuw moet kopen van een beter merk.
                    #17962920
                    corsaboy
                      dat gezeur om meer vermogen door een luchtfilter..
                      Gewoon een green of k&n vervangingsfilter in je orginele bak plaatsen.
                      Kun je gewoon schoonmaken, hoeft dus geen nieuwe meer te halen..
                      Openfilter maakt alleen maar herrie op een orginele motor en je wint e rnix mee.
                      Geluid moet je halen uit je uitlaat systeem zoals al hierboven is aangegeven
                      #17962921
                        Ben zelf erg te spreken over sebring. Gewoon laag, en hoger in de toeren iets of wat scheller. Let wel, wanneer je demper vervangers gaat plaatsen, dat het geluid best iritant kant zijn op de lange afstand. Het is maar net wat je wilt.
                        #17962922
                        BlueAstraG
                          24 December 2011
                          @CorsaGSI: pak het dan meteen goed aan qua luchtfilter :P
                          Custom Datatuning cold air intake met groot conisch luchtfilter.
                          Is je auto meteen genezen van de genetische Opel Astma.
                          #17962923
                          BlueAstraG
                            24 December 2011
                            Ben er best trots op moet ik zeggen. Staat super strak under the hood. De constante cold air flow is goed te merken.
                            #17962924
                            BlueAstraG
                              24 December 2011
                              Beetje off-topic gegaan.
                              De topicstarter vraagt om meer geluid. Uitlaat(systeem) en openluchtfilter zijn opties.
                              MEER GELUID WAS DE VRAAG :jerry
                              #17962925
                              Corsa_GSi
                                Pardon heb je uberhaupt wel mijn link bekeken?
                                Ik denk dat je met de TX versie hetzelfde bereikt als met die van jouw en dan tegen een fractie van de prijs.
                                #17962926
                                BlueAstraG
                                  24 December 2011
                                  Ik denk dat je het :P tekentje over het hoofd hebt gezien :)
                                  Ik denk allebei goede opties. Het zijn iig beiden echte cold air intakes en dat is wat nodig is voor optimale performance qua lucht.
                                  #17962927
                                    Hee beetje laat met reageren :P maar super bedankt voor de reacties.Ik ga kijken wat ik er mee kan doen.
                                    dat conishe luchtfilter ziet er ook super dik uit jah maar ik denk dat ik idd voor een green of k&n inlegfiltertje ga
                                    en gewoon een keer andere einddemper remus of seberin. En een keer nog een midden demper vervanger.
                                    Dan zal ik al wel een mooi geluidje hebben. Nogmaals bedankt iederéén. ;)
                                    #17962928
                                    Corsa_GSi
                                      Ik zou goed de prijzen met elkaar vergelijken, want de TX luchtfilter oplossing kon best wel is net zo duur zijn als alleen een inlegfilter van K&N.
                                      En een komplete uitlaat kost je iets van 500 euro denk ik en alleen een einddemper van Remus of Sebring kost je al over de 300.
                                      #17962929
                                      BlueAstraG
                                        24 December 2011
                                        Dan zul je eerst je corsa van de astma moeten bevrijden, anders haal je niet zo veel uit je inlegfilter.
                                        En dat astma gedeelte bedoel ik de restricties in je filterbox en je aanzuigbuis eventueel.
                                        #17962930
                                        BlueAstraG
                                          24 December 2011
                                          En met een cold air systeem vervang je alle restricties en zuig je direct koude lucht aan.
                                          #17962931
                                            Okee dan en hoe kan ik zoiets zelf het makkelijks oplossen en wat zijn de benodigheden hiervan. :)
                                            #17962932
                                            BlueAstraG
                                              24 December 2011
                                              Hoe bedoel je zelf oplossen? Je huidige filterbox ontgrenzen?
                                              #17962933
                                                ja :D ik weet niet of dit heel veel moeite is ik had al even op andere page gekeken over hoe dat bij astra gaat enzo maar het is me nog niet erg duidelijk.
                                                #17962934
                                                BlueAstraG
                                                  24 December 2011
                                                  Kun je even een foto maken van je luchtfilterbak zonder de bovenkant? En een foto van je aanzuigbuis?
                                                  Bijna iedere auto heeft restricties in de originele filterbak en toebehoren, laat die van een Corsa even zien.
                                                  #17962935
                                                    oke is goed ik zal morgen even een paar foto`s schieten en posten.
                                                    #17962936
                                                      http://www.12tune.nl/zoek-op-onderdeel/motorische-tuning-en-aankleding/luchtinlaten/lucht-inlaat-box-carbon-voor-alle-autos-universeel.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                      zoiets heb jij denk onder de kap liggen :D zier er zeer goed uit is dat wat ?
