monza/senator 2.5 e bij warme motor moeilijker starten ?????
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD monza/senator 2.5 e bij warme motor moeilijker starten ?????
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17238662
    eddepet007
      11 February 2005
      heb de volgende vraag
      auto loopt gewoon goed en bij koude motor springt hij direckt aan
      maar als je na een rit hem stopt zet en effe later weer start start hij best zwaar net af accu dan leeg is
      kennen er meer dit probleem
      blok is 2.5 e bj 82
      hoor het graag
      #17890193
      CommoCruiser
        23 March 2007
        Ik heb dat wel eens vaker gehoord.
        Het schijnt er mee te maken te hebben dat de startmotor te warm wordt door de warmte die van de motor afkomt.
        #17890194
        eddepet007
          11 February 2005
          oke dus zou in princiepe andee start moptor op moeten ?
          nu weet ik dat ze voor 2.4 4 cil een startmotor van 6 cil gebruiken maar zou er op 6 cil ook startmotor van 2.4 kunnen omdat deze meer kw hebben ?
          hoor graag alle opties
          #17890195
          noci
            26 March 2010
            Weet ik niet zou eerder zeggen dat deze minder kw heeft dan van een 6 cil. !
            maar van een 3.0 en 24v passen volgens mij ook.
            #17890196
            charlois187
              24 June 2009
              Niks aan doen ….. dit hebben ze allemaal.
              Ook al zet je er een nieuwe startmotor in.
              #17890197
              eddepet007
                11 February 2005
                mischien moet ik dan andere accu want laatst bij tanken trok ie hem niet meer rond kon ik duwen of wachten
                s morgen starte hij weer gewoon
                en vrouwtje wil er ig niet mee onder weg staan
                #17890198
                charlois187
                  24 June 2009
                  Hi Ed,
                  Ik heb zelf ook in mijn Monza een 2.5E gehad….Ik had exact hetzelfde namelijk.
                  Nieuwe startmotor en nieuwe accu hebben de klus niet geklaard.
                  Toen had ik mijn ervaringen met anderen gedeeld en iedereen die ik sprak had hetzelofde probleem.
                  Het lijkt idd of de accu haast leeg is, maar geloof me, hij zal altijd starten (is bij mij jaren goed gegaan)
                  Nu ik een c30ne heb is het wel iets minder als met de 2.5E maar ik heb het nu ook nog wel….alleen in mindere mate.
                  #17890199
                  eddepet007
                    11 February 2005
                    oke dan moet ik toch maar andere accu nemen want deze trok hem niet we hebben hem aan geduwd haha
                    maar van 6 heeft toch o.7 kw en van 2.4 cih 1kw ??
                    #17890200
                    rinus de boer
                      2 July 2004
                      Ed, dat doet de mijne ook. En in de meer dan 5 jaar dat ik hem heb, heeft tie me nog nooit laten staan wat dat betreft.
                      Warm starten duurt nu eenmaal iets langer. Wat de oorzaak is, daar zijn de meningen over verdeelt. Ik hou het er maar op…..Het hoort erbij.
                      Maar als de startmotor hem echt niet meer rond krijgt, dan is een andere accu met ook nog eens een iets hoger Amp een aanrader. Hoeveel Kw de startmotor is weet ik niet. Ik heb een reserve liggen, en dat is een kloek apparaat met het nodige gewicht.
                      #17890201
                      LoodsjeB
                        27 November 2010
                        Ken dit probleem. Heb voor een aantal jaren een Senator B 24 klepper gehad, had het zelfde. Verschillende nieuwe accu’s, een tweetal gereviseerde startmotoren en nieuwe (geen revisie, die was er al onder gegaan) dynamo verder, bleek het aan het laatste te liggen. Jaren van ergenis opgelost en toen ging ie weg. Bendix van de startmotor ging te zwaar, dit door de warmte uitstraling van de motor. Laten staan een een 2@3 uurtje later gewoon starten. IS wel k.. als je ergens staat en niet weg kan, been there done that. succes.
                        #17890202
                        variant
                          27 March 2005
                          inderdaad een bekend probleem ook hier ..
                          Nu de 3.0 Ne er inzit is het wel beter geworden .
                          Ik heb de plus van de accu gewisseld voor een dikkere , ook de massakabel van het blok naar de carrosserie vervangen voor een dikker exemplaar.
                          Ook staat de voltmeter in het dash meestal erg laag als het licht aanstaat en de blazer op standje twee ..
                          Als ik dan op de accu meet terwijl de motor verhoogd stationait loopt is de laadspanning toch 14 volt .
                          erg wazig allemaal ….
                          #17890203
                          GSE
                            5 August 2006
                            24V starter nemen deze zijn kleiner en sterker…
                            Dikke accu nemen dikke kabels en goede massa maken al veel goed,de serie starter is goed maar vrij zwak voor een 25/30E en hitte houden ze niet van,en blok warm=compressie hoger dan heeft de starter het vrij zwaar..
                            #17890204
                            eddepet007
                              11 February 2005
                              zal er volgende week mee verder gaan heb er immidels andere accu op want als ik hem met startkabels er bij starte deed hij het wel goed genoeg
                              had deze week naar apk gemoeten helaas door ijgen schuld kwam het er niet van (stukje ijzer int oog )
                              dus maar effe rustig an doen
                              #17890205
                              bettus accu
                                14 March 2009
                                2.4 4 cilinder en c30ne 6 cilinder hebben dezelfde startmotor…
                                en deze zijn sterker… dan die op de normale 4 en 6 cilinders CIH zitten.
                                #17890206
                                Hendri
                                  8 August 2005
                                  Heb nog wel een starter van een 24v maar dan moet je het blok er bij meenemen :jerry
                                  #17890207
                                  noci
                                    26 March 2010
                                    Lijkt me geen probleem als je 100 euro voor de starter vraagt :jerry :jerry :jerry
                                    #17890208
                                    eddepet007
                                      11 February 2005
                                      zag je motor staan idd had er nog effe over gedacht
                                      24v in monza is ook niet verkeerd maar heb werk genoeg en tyd te kort dus blijft hij gewoon 2.5 eerst
                                      als ik hem klaar heb kom ik wel keer langs
                                      #17890209
                                      Hendri
                                        8 August 2005
                                        Kom maar ff x langs ed, nu kun je iets resultaat zien aan de toko :thumb
                                        #17890210
                                        eddepet007
                                          11 February 2005
                                          ben wel benieuwd
                                          zelf ook 5 jaar bezig geweest haha
                                          maar moet eerst effe apk op de monza hebben
                                          #17890211
                                          eddepet007
                                            11 February 2005
                                            heb er nu andere accu op zitten lijkt iig stuk beter nu
                                            heb me nog niet weer laten staan en sinds vandag ok nieuwe apk
                                            nu nog andere velgen denk ik en goede hoeden plank
                                            #17890212
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              met andere accu geen problemen weer gehad gelukkig
                                              #17890213
                                              Hendri
                                                8 August 2005
                                                :thumb
                                                #17890214
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  staat nu te koop dus als je 6 pitter wil henri grijp je kans ook nog op lpg
