Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Monza start niet op LPG na inbouw
6 oktober 2011 om 23:26 #17241966
Heb vandaag mijn LPG installatie volledig ingebouwd. Een 80 liter tank icm een OMVL super verdamper. Koelslangen, gasleiding enz netjes ingebouwd. De afsluiter bij de tank en de verdamper heb ik even rechtstreeks van stroom voorzien. Heb de brandstofpomp uit gezet, en vervolgens geprobeerd te starten. Maar hij slaat niet aan? Heb het regel ventiel van de LPG slang naar de verdeler half open en helemaal open gehad maar dat hielp niet of resulteerde in een flinke backfire. Het betreft een motronic systeem en vroeg me af of ik misschien iets over het hoofd heb gezien qua electronica? Kan het zijn dat het systeem geen vonk geeft zodra er geen brandstof druk word gedetecteerd?
Bij een L-jetronic zelfde LPG systeem ingebouwd en dat liep in een keer. Afsluiten van de injectoren was bij die auto voldoende….
help?
Lees net dat de injectoren voorzien moeten worden van weerstanden?
7 oktober 2011 om 08:03 #17924810als je normaal injecktors afsluit en liefst pomp ook en hij krijgt lpg dan zou ie moeten lopen lijkt me
7 oktober 2011 om 08:32 #17924811Als je backfire hebt dan krijg je een vonk.
Ik denk dat hij verzuipt omdat je nu rechtstreeks de lpg afsluiter op de tank en bij de verdamper het aangesloten.
Dus even met 2 man 1 starten en daarna de lpg instalatie aan de stroom gooien.Of gewoon aansluiten zo als het hoort. Met een schakel relais die geactiveerd wordt als de auto op contact gezet wordt. en na ong. 2 seconde uit gaat als de motor niet loopt.
7 oktober 2011 om 08:38 #17924812Lees net dat de injectoren voorzien moeten worden van weerstanden?
Bij een l-jetronic systeem moet je inderdaad voor weerstanden gebruiken omdat de grijze injectoren op 6 volt werken.
Bij le-jetronic werken de gele injectoren op 12 volt zonder voor weerstanden dus.7 oktober 2011 om 09:12 #17924813maar snap effe verhaal van de werstanden niet
als je stroom onder breekt van de injecktors dan moet het toch goed zijn of dat nu 6 of 12 volt is tochben er ook effe nieuwschierig naar vandaar
7 oktober 2011 om 12:44 #17924814Ik kwam ergens een verhaal tegen op dit forum dat je bij motronic de injector stekkers moet aansluiten op een speciaal kastjevan Vogels om injectoren te simuleren tijdens het rijden op Lpg omdat anders het systeem in noodloop gaat. Weet niet of dit op gaat voor motronic 1.5?
7 oktober 2011 om 14:01 #17924815Ah dat was in dit: viewtopic.php?f=18&t=116734&p=1544539&hilit=motronic+lpg#p1544539 topic. Mijn blok heeft geen lambda sonde, maar voor de rest lijkt het wel aardig op elkaar.
7 oktober 2011 om 17:13 #17924816Zonet de verdamper in de andere monza.gezet en dat ding werkt prima…. Veiligheids relais in eigen monza gezet en dat mocht niet baten. Zie ik iets over het hoofd?
7 oktober 2011 om 17:46 #17924817Gelukt! Was een massa draadje op de afsluiter vergeten. Loopt in een keer goed!
7 oktober 2011 om 17:57 #17924818dus injecktors hoeven geen weerstand
7 oktober 2011 om 18:36 #17924819Hmmm misschien toch wel. Na 1 minuut stationair valt de ontsteking weer eens weg. de injectoren droog laten tikken lijkt me geen goed idee.
8 oktober 2011 om 05:33 #17924820Alle schakelaars en relais zitten er nu in zoals het hoort, en ik kom tot de volgende conclusie:
Injectoren MOETEN er op zitten anders geen vonk. De LHM moet er ook aanhangen anders dus ook geen vonk. Bij de L-jetronic is dat allemaal niet nodig en kun je bij wijze van spreken het gas mengstuk rechtstreeks aan de lucht inlaat hangen zonder enige vorm van electronica. Als dit blok de geest geeft dan komt er een C30NE in met 30E aansturing/ontsteking dat is een ding wat zeker is :(
