monza gse lust ineens slokkie meer
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD monza gse lust ineens slokkie meer
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17230394
    art69
      26 May 2010
      hallo m’n gse liep eerst heel beschaafd 1 op 7 alleen de laatste tijd haal ik 1 op 5 niet eens meer ? dacht eerst nog dat het aan het koude weer en de kleine stukkies lag maar ben bang dat er toch iets anders aan de hand is ? iemand ervaring of mooie suggesties , alvast bedankt , groeten .
      #17787356
        alvast een suggestie voor het nieuwe jaar: pak je fiets :D
        nee, joh, heb je al gekeken of je tank of de slangetjes lekkage vertonen ? :hmmz
        #17787357
        Jigsaw
          9 April 2007
          controleer of hij echt op 6 cilinders loopt. bij mij sloeg ie een tijdje lang ook een cilinder over, merkte het in vermogen, maar ook in verbruik
          #17787358
          bettus accu
            14 March 2009
            nokkenas?
            #17787359
            Ghanz
              31 July 2005
              [rquote=1830434&tid=139611&author=bettus accu]nokkenas?[/rquote]
              schijnt vooral voor te komen bij de 30e motoren toch?
              en al minder bij de c30ne of 30ne motoren..
              #17787360
              bettus accu
                14 March 2009
                [rquote=1830531&tid=139611&author=Ghanz][rquote=1830434&tid=139611&author=bettus accu]nokkenas?[/rquote]
                en al minder bij de c30ne of 30ne motoren..[/rquote]
                t schijnt niet, tis ook nog zo:P
                bij alle 6 cilinder CIH motoren komt dat vaak voor. hier bijna alle nokkenassen uitverkocht. gaat er zo’n beetje 1 per week over de toonbank.
                #17787361
                noci
                  26 March 2010
                  Wat gaat er stuk aan die nokkenasssen ?
                  nokken versleten of breken ze doormidden?
                  #17787362
                  bettus accu
                    14 March 2009
                    verslijten.
                    #17787363
                    bettus accu
                      14 March 2009
                      maar wat voor een kleur rook geeft ie dan? kan ook zijn dat de temperatuursensor kapot is en dat ie op de choke blijft lopen.
                      #17787364
                      noci
                        26 March 2010
                        oke zal ik eens bij de mijne controleren of dit ook het geval is.
                        Bedankt voor de info bettus :thumbup
                        #17787365
                        bettus accu
                          14 March 2009
                          [rquote=1830617&tid=139611&author=noci]oke zal ik eens bij de mijne controleren of dit ook het geval is.
                          Bedankt voor de info bettus :thumbup [/rquote]
                          dan moet ie ook op 5 poten lopen. dus dat oudje tijdt niet als een nieuwe dan:jerry
                          #17787366
                          rinus de boer
                            2 July 2004
                            Als tie op 5 pitten loopt, merk je dat meteen. Staat tie meestal ook te schudden bij stationair.
                            #17787367
                            GSE
                              5 August 2006
                              Als ie meer zuipt:
                              Kan het de nokkenas zijn 1 cil produceert geen of minder power en moet wel worden meegetrokken.
                              Temp sensor kan niet echt,dan verzuipt ie gelijk bij warm blok omdat de computer denkt dat het ergens rond de -40 is.
                              Luchfilter dicht zodat de motor minder lucht krijgt en veel brandstof maar zoiets gebeurt geleidelijk…
                              Nokkenas rond,merk je wel,de motor loopt klote stationair,en als je de uitlaat nok versleten hebt en je inlaat nog goed krijg je een soort van compressor werking,je koppakking vliegt der dan wel een keer uit.
                              #17787368
                              bettus accu
                                14 March 2009
                                ik ben benieuwd wat het is. al gekeken?
                                #17787369
                                art69
                                  26 May 2010
                                  ik heb nog niet gekeken ( rij er niet elke dag mee , en wilde de reacties even afwachten ) maar ga morgen eens even het een en ander nakijken , bedankt en blijf open staan voor ideeen.
                                  #17787370
                                  art69
                                    26 May 2010
                                    de monza loopt overigens netjes stationair ( op 6 cylinders )en rijdt ook gewoon goed als die warm is . trekt goed door en start net zoals daarvoor ( in 1 keer als die koud is en na een slag 4 als die warm is , maar ik heb begrepen dat dit normaal is ) luchtfilter heb ik laatst nog schoon geblazen.
                                    ik hoop dat ik tegen iets pietluttigs aanloop morgen.
                                    #17787371
                                    art69
                                      26 May 2010
                                      nog even wat extra informatie : ook de boardcomputer meld het extra verbruik : gem. 24 liter op 100 km :cry
                                      #17787372
                                      GSE
                                        5 August 2006
                                        Toevallig een GSE met een blauw kapje op de lucht meter?
                                        110kw ala 156pk versie?
                                        #17787373
                                        bettus accu
                                          14 March 2009
                                          is de lambdasonde dan niet kapot. althans, als ie erin zit. (hadden de duitse monza’s toendertijd.)
                                          #17787374
                                          GSE
                                            5 August 2006
                                            Was ik ook alop het doelen,dan krijg je ook zo,n verbruik wat financieel niet bij te benen is
                                            #17787375
                                            astraminator
                                              13 August 2004
                                              Ik dacht al dat misschien de tank doorgeroest was, maar als je zegt dat de boordcomputer ook het meer verbruik aangeeft dan kan dat niet.
                                              Als het de lambdasonde is kun je het wellicht ook zien aan de kleur van de bougies
                                              Klik voor kleur bougie
                                              #17787376
                                              art69
                                                26 May 2010
                                                oke , zal er ook eens wat bougies uit draaien , maar een lambdasonde kan ik niet vinden , waar zou die moeten zitten / hoe ziet het er uit bij zo’n oude opel
                                                ( als die er op zou zitten ) en blauwe afdekkappies zitten er niet op. zal wel zaterdag worden voor ik weer even tijd heb,
                                                goede ideeen blijven welkom , bedankt .
                                                #17787377
                                                rinus de boer
                                                  2 July 2004
                                                  Lambdasonde (de sensor althans) zou ergens in de voorpijp van de uitlaat moeten zitten, mits aanwezig. De algemene verschijningsvorm is een soort pijpje met een draadje eraan.
                                                  #17787378
                                                  ___Rebel___
                                                    21 February 2010
                                                    [rquote=1833725&tid=139611&author=rinus de boer]Lambdasonde (de sensor althans) zou ergens in de voorpijp van de uitlaat moeten zitten, mits aanwezig. De algemene verschijningsvorm is een soort pijpje met een draadje eraan.[/rquote]
                                                    Die heb ik niet eens zitten, en de mijne drinkt de laatste paar weken ook wat meer als anders:(
                                                    Ik heb een 3.0i sennie van bj 85′ en heb een beetje het zelfde euvel.
                                                    Hij draait gewoon stationair en draait gewoon op 6 cilinders en geeft een witte rook pluim uit de uitlaat.
                                                    Geen benzine slang die lek is ofzo.
                                                    Zou het aan de koude temperatuur van buiten dan moeten liggen?
                                                    #17787379
                                                      Bij welk bouwjaar/type zijn deze lambdasondes dan toegepast :hmmz
