Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › monza geschikt voor zware aanhanger?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 januari 2014om 18:43 door
Gubje.
22 januari 2014 om 20:04 #17263563
ik wil monza aan gaan schaffen
ben van plan om er een aanhanger van +- 1500 kg
achter te gaan hangen
volgens de papieren moet dit kunnen
maar mijn vraag is
gaat dit probleem loos of gaat dit juist problemen geven
en ik neem aan dat je beter voor een handbak
dan een automaat moet gaan?
graag jullie ervaringen
gr jan22 januari 2014 om 21:07 #18210157Ik denk als je normaal met je automaatbak rijd dat t weinig kwaad kan..(niet steeds in de kickdown etc)
Mijn commodore met 2.5s en 3 gang automaat rijd echt perfect met de ambulance erachter…vind t persoonlijk fijner rijden als met n handbak…vooral met de eerste meters22 januari 2014 om 22:29 #18210158Anoniem
1 January 1970heb geen ervaring met de monza, wel met senator met zware aanhangers. onderstel en techniek is gewoon het zelfde dus zal nagenoeg gelijk rijden.
automaat rijdt gewoon super goed zowel 3 als 4 traps.
heb met mijn 4 traps wel een extra automaatoliekoeler + temperatuurmeter er op wat ook wel nodig is in de bergen met zware caravan er achter en lange hoge klimmen (naar kroatie)
als je hier in nederland wat blijft toeren zal die echt niet stuk lopen of het niet kunnen trekken.
22 januari 2014 om 22:37 #18210159Bij mijn Senator werkte een aanhanger ook goed.
Let wel op of de auto een automaat of handbak op het kenteken heeft.
Handbak met 1500KG trekken
Automaat 1600KG.
Waarom geen id, maar wel iets om op te letten.22 januari 2014 om 22:41 #18210160Anoniem
1 January 1970gewichten varieren ergens tussen de 1300 en 1900kg trekgewicht. (althans bij de senator)
heeft niet alleen met handbak of automaat uit te staan, ook type trekhaak, uitvoering van de auto (luxes wegen gewicht en meer ledig gewicht betekend raar genoeg vaak lager trekkend vermogen…)
soms kan je het laten aanpassen bij de RDW maar vaak niet, aangezien 90% import is gaat het hier nogal eens mis met de juiste gegevens.
30 januari 2014 om 18:56 #18210161Tip: controleer zeer goed de bevestiging van de trekhaak op het chassis. De plek waar deze bevestigd zit wil nog wel eens gevoelig worden voor roest.
30 januari 2014 om 19:56 #18210162Anoniem
1 January 1970GT/W HEEFT NOG N LEUKE MONZA TE KOOP ;)
31 januari 2014 om 18:43 #18210163Handbak gaat super goed in ieder geval. Alleen over de Alpen met lange klim en +30graden zorgen dat je beetje toeren maakt ivm draaien visco koppeling. Voor de rest caravan van 1200kg hangt er goed achter en vermogen genoeg op LPG.
Alleen het verbruik is om te huilen, tussen de 1 op 3,5 en 1 op 4 op LPG
