Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › monza bestuurdersdeur wil niet meer los
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 december 2013om 15:32 door
kywieman.
27 december 2013 om 18:02 #17262897
hallo
ik heb sinds kort een monza 2.8h uit 1978 gekocht
alleen nou krijg ik plotsing zo opeens de bestuurders deur niet meer los, niet van binnen en niet van buiten
het slot werkt nog wel, je kan nog duidelijk de klik horen dat hij van het slot gaat alleen kan je aan de hendels en deur trekken wat je wil maar hij gaat met geen mogelijkheid loser zal vast iets niet goed zijn daarbinnen, maar hoe kan ik bij het mechanisme komen als ik de bekleding in de deur er niet kan afhalen?
en dan nog een vraag
sinds ik hem heb werkt de benzine meter ook niet(stond vandaag zonder benzine langs de weg :???: ), waar zou dit aan kunnen liggen?ik hoop dat er mensen zijn die misschien tips hebben voor deze problemen?
bij mij beginnen deze problemen aardig wat ergenis op te brengen :hmmz27 december 2013 om 18:33 #18202743Deur heb ik geen ervaring mee.
En als je hem niet open krijgt kan je inderdaad ook niet bij het mechanisme.
Binnen en buiten klink sturen doodmiddel van stangen het slot in de deur aan.Benzine kan:
Kabel breuk zijn,
Kapot dashboard,
Kapotte tankmeter
Slechte massa.Het makkelijkste is om eerst de plus van de meter in de tank aan de massa (carrosserie) te leggen.
Als je dan de auto op contact zet moet als het goed is de tankmeter op het dashboard helemaal vol aangeven.Als dit niet het geval is heb je een kabel breuk tussen dashboard en het tankmeter.
Of je dashboard is overleden.Als dit wel het geval is is je tankmeter kapot of slechte massa.
Succes
Werkt je temp meter wel goed?
Als dit het geval is dan is je tankmeter meestal ook goed in je dashboard.27 december 2013 om 22:12 #18202744heb met wat hulp toch de deur losgekregen, stiefvader heeft met een ijzeren plaatje wat lopen prutsen langs het raam de deur in, en na veel klooien ging hij uiteindelijk los
daarna de bekleding eraf gehaald en ik kon al snel genoeg zien dat die stangetjes licht verbogen waren. daarna alles weer in elkaar gezet en het werkt weer perfect :thumbupmorgen eens even kijken naar de meter
27 december 2013 om 23:21 #18202745Vraag is dan alleen waarom zijn die stangetjes verbogen? Is nou niet iets dat vanzelf gaat.
28 december 2013 om 17:40 #18202746de deur is mss ooit zo terug tesamen gestoken
heb ook dit probleem gehadmaar bij mij was alles gesloten , dus heb mogen inbreken in mijn eigen auto
+ de motor was aan het draaien ooktankmeter mss
kan de vlotter in de tank ook zijn , dit heb ik ook gehadmss alle contacten eerst eens behandelen met contactspray
grtz
29 december 2013 om 13:44 #18202747tankmeter is ook opgelost
ik heb alle contacten even losgehaald en ingespoten met contactspray en toen ik daarna de contactsleutel omdraaide begon het naaldje te bewegendus aan dit verhaal is ook weer een goed einde gekomen
29 december 2013 om 15:32 #18202748Mooi werk
