monza 24v ombouw
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 174)
  • #17928164
    Jigsaw
      9 April 2007
      ik heb wel de stekker van mijn temperatuursensor kapot, zou dat iets uit maken? dat hij daardoor misschien verzuipt of iets dergelijks?
      #17928165
        probeer hier dan aub ook duidelijk te zijn,
        op het HTF geef je aan dat je tijdens ombouw de kabels grotendeels aan het blok heb laten zitten,
        en dat de stekker van de temperatuursensor stuk is :hmmz
        denk dat ie daarom wel zou moeten lopen, je computer gaat dan in een noodstand werken,
        vandaar dat je controle lampje continu brand.
        btw: heb je de kabelboom doormidden geknipt :shock:
        habe der kabelbaum durchschnitten und wieder aneinander gelöt.
        en die 2 stekkers zou je kunnen wisselen,
        2 users op het HTF geven daar hun antwoord al op en verwijzen je er naar,
        weet alleen niet of die stekkers bij jou los zijn geweest tijdens ombouw. :hmmz
        #17928166
        Jigsaw
          9 April 2007
          Mijn duits is niet al te goed dus leg het hier ook ff uit. dat stukje kabelboom, waar de stekkers van de dual ram opzitten, de gasklepsensor, krukassensor etc. heb ik destijds doorgeknipt bij de uitbouw, maar bij de inbouw van de kabelboom heb ik ze weer vastgesoldeert. misschien dat ik hier een fout in heb gemaakt, dat zou kunnen. En de aansluiting van de temp sensor is idd defect, zal er straks eens een andere opzetten
          #17928167
            als je verkeerd hebt gesoldeert, zou het kunnen zijn dat je comp
            een verkeerde inpuls krijgt.
            om verdere schade te voorkomen, beter een andere kabelboom,
            dan weet je zekers dat het snel goed gaat komen :thumbup
            edit: anders doen ff een fotootje, kan ik zo ff kijken hier,
            heb nog een kabelboom, dan weet je welke kabel waar of daar moet zitten :hmmz
            #17928168
            Jigsaw
              9 April 2007
              ik denk dat je gelijk hebt Ron, bij deze dan een kabelboom gezocht ;)
              zal zometeen ff foto plaatsen, probleem met dat aan elkaar solderen was dat er meerdere kabels met dezelfde kleur zijn. maar hebben als het goed is alles op de juiste manier bevestigd, gecontroleerd met doormeten
              #17928169
                dat kan nog een aardige puzzel opleveren,
                lees net bij HTF dat de LMM aansluiting er ook bij aan zat :shock:
                miss een simpele vraag, is het nu niet beter om een andere kabelboom te plaatsen ?
                edit: sorry je was met net voor geweest met je bericht :wors
                #17928170
                Jigsaw
                  9 April 2007
                  Kees uit Stavenisse heeft nog een kabelboom liggen van een handgeschakelde c30se zie ik, maar dat is bieden vanaf €80, is dit een normale prijs voor een kabelboom? :hmmz
                  http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/opel-onderdelen/489726504-opel-senator-24v-manta.html
                  #17928171
                    als het goed is wel, ff bellen en vragen of de comp erbij zit,
                    dan weet jij zekers dat laters motor goed loopt :thumbup
                    #17928172
                    noci
                      26 March 2010
                      Prijs is niet te veel, als je een nieuwe moet kopen ben je al gauw een paar honderd kwijt !
                      #17928173
                        oeps, is alleen een ‘schakelboom’, zonder comp, wel redelijk zeldzaam op de markt, vandaar ook die prijs :thumbup
                        #17928174
                        Jigsaw
                          9 April 2007
                          nou, we zijn weer een stapje dichterbij, volgens mij is het toch echt geen electronica probleem meer. Heb de temp sensor aangesloten en het motorstorings lampje gaat nu UIT bij lopende motor, de motor loopt ook nog langer door heb ik het idee, maar het probleem van wegvallen is niet verholpen. Zo gauw je aan de gasklep komt om gas bij te geven stopt hij gelijk
                          [youtube:mvya2r6x]http://www.youtube.com/watch?v=udnq6sJYB8A[/youtube:mvya2r6x]
                          #17928175
                            lucht en benzineprobleem zal het niet zijn,
                            motor heb je compleet overgezet, constante benzineaanvoer heb je ,
                            alleen…….de kabels die je heb doorgeknipt, welke heb je verknipt??
                            tis denk ik ook niet zo dat alle fouten nu door de comp worden doorgegeven.
                            miss toch een soldeerfoutje, bijv in kabel LMM, die ook als belangrijke factor mee wil spelen :hmmz
                            #17928176
                            Jigsaw
                              9 April 2007
                              de kabelboom heeft bij het schutbord in de buurt een aftakking, waar de kabels van de LMM, gasklep, krukassensor enzo opzitten, bij die splitsing heb ik hem verknipt
                              #17928177
                                probeer deze eerste optie eens, die heb je nog wel snel gedaan, [uurtje] :D
                                schroef die rail met de injectoren er eens af en test de injectoren,
                                spuiten er bijv maar 2 of 3 voldoende, dan zou de motor miss wel starten,
                                maar dan is het ook weer snel voorbij.
                                andere optie is al je soldeerwerk na te kijken op een foutje, [3 uur] :D
                                miss toch bij de gasklep of LMM draadje verkeerd gezet,
                                btw: deze optie heb veel meer werk dan de bovenstaande,
                                denk alleen wel dat je vooralsnog moet zoeken in je gesoldeerde bedrading
                                Maar dan weet je tenminste wel of de injectoren wel of niet goed werken,
                                altijd goed en een zekerheidje voor het blok om langer mee te gaan.
                                #17928086
                                Jigsaw
                                  9 April 2007
                                  Ik ga zometeen een reserve kabelboom halen bij ronald bolz in duitsland, deze sluit ik eerst aan om alle electronica problemen uit te sluiten. Ik denk zelf ook dat hier de fout zit, daarna kan ik naar de injectoren kijken, of eventueel de drukregelaar? Dit is volgens mij wel een rotklus aangezien de inlaatspruitstukbouten helemaal verstopt zitten
                                  #17928178
                                    kijk eens aan, tijd voor aan andere boompie, denk de oplossing is in zicht
                                    ronald zit idd dicht bij je, das een handige 24V klusser. ;)
                                    van de bouten in het inlaatspruitsstuk is er maar eentje lastig,
                                    maar het is zekers te doen :thumbup
                                    #17928179
                                    Jigsaw
                                      9 April 2007
                                      Kabelboom gewisseld, heeft niet geholpen :(
                                      heb wel foutcodes uit kunnen lezen, hij geeft de volgende foutcodes;
                                      31: No crank signal
                                      73: Air flow voltage low
                                      #17928180
                                        maar je hebt wel een goede kabelboom zonder soldeerpunten op plaatsen waar ze niet horen te zitten :D
                                        check die even met de gerepareerde kabelboom van je,
                                        of je geen fouten hebt gemaakt bij het solderen. [ff doormeten]
                                        denk nog niet aan je computer, de meeste input die
                                        de comp naar binnen krijgt is op massa-basis, dus je comp zou nog in orde kunnen zijn.
                                        miss dat er via de lmm toch een + naar de comp is gegaan :hmmz
                                        ik moet dat verder even uitzoeken hier, heb daar een nog schema van.
                                        voor zover ik hier kan meelezen, komen we nu nog op het probleem ‘lucht’ uit,
                                        dat ie te weinig krijgt toegediend vanuit ……….??
                                        #17928181
                                        Jigsaw
                                          9 April 2007
                                          ik moet erbij zeggen dat ik geen luchtfilter erop heb, maar volgens mij zou dat niet uit mogen maken. Moet dat luchtweger huis trouwens een externe massa krijgen? Volgens mij niet namelijk. Ik heb het idee dat die kapot is namelijk, dat verklaart misschien ook waarom hij gelijk uitvalt als je gas probeert te geven?
                                          #17928182
                                            31 : deze foutcode verdwijnt als je motor loopt [dus wachten tot laters]
                                            73 : is je LMM, spanning te laag
                                            probeer een andere LMM :thumbup
                                            #17928183
                                            Jigsaw
                                              9 April 2007
                                              Hmm, in een engelse beschrijving die ik heb gevonden van de motronic zou die krukasfout na 1x weg moeten gaan, maar je zou gelijk kunnen hebben. Morgen maar weer een ritje naar Heinsberg maken dan :thumb
                                              #17928184
                                              noci
                                                26 March 2010
                                                Gaat de klep wel goed op en neer in je LMM ? geen zwaar of klemmend punt ?
                                                Anders doen wat Ron zegt !
                                                #17928185
                                                  als ik het goed heb, krijgt de LMM massa vanuit de computer,
                                                  de comp verdeelt in de meeste gevallen massa-impulsen naar z’n bestemmingen.
                                                  kheb er iminddels zoveel input van binnen gekregen, pff,
                                                  hoop alleen dat je er wat mee kan doen :wors
                                                  #17928186
                                                  Jigsaw
                                                    9 April 2007
                                                    klep reageert goed op het vacüum heb ik getest. moet wel zeggen dat de LMM ongeveer een jaartje in een schuur heeft gelegen, die dingen schijnen vrij gevoelig te zijn. En als ik me niet vergis is me dat ding ook al eens uit handen gevallen, zou allemaal zo maar eens kunnen dat die kapot is
                                                    #17928187
                                                      heb ook al eens gelezen dat er iemand code 73 had, omdat z’n filter smerig was,
                                                      maar hij kon er wel mee rijden, dus….. tja, het is een zoektocht in het duistere :hmmz
