Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Montage uitbouwset
13 mei 2016 om 07:09 #17276596
Weer een vraag… Aantal weken geleden een Kadett C Coupé gekocht die ik door mijn broer laat opknappen. Hij heeft altijd bij een autoschade bedrijf gewerkt en kan dus veel zelf doen, maar nu vroegen wij ons af hoe we de verbredingsset / uitbouwset / verbrede wielkastranden moeten monteren. De huidige randen zijn rot en we vroegen ons af of deze er ‘gewoon’ uitgeslepen kunnen worden en de bredere eroverheen, of moet er nog meer gelast / verstevigd worden, omdat de binnenkant van de wielkastrand anders instabiel wordt of iets dergelijks?
Ook vroegen we ons af hoe mensen dit doen met de wielen, worden hier bredere wielen onder geplaatst? 7J of 8J? of kunnen er ook 6J onder met spacers of iets in die richting?
13 mei 2016 om 09:19 #18318729De zaak uitslijpen en de binnenscherm langer laten dan de buitenscherm, zo kun je de beide delen aan elkaar lassen.
Das stevig genoeg!
Trouwens je broer heeft bij een autoschadebedrijf gewerkt, en die weet het niet?:jerry :kewlpics :thumb
13 mei 2016 om 10:47 #18318730Hij deed vooral spuiten en uitdeuken, geen/weinig plaatwerk.. Bedankt voor de hulp :thumb
Edit: hij zei dat ik erbij moest zetten dat het polyester is. Ik weet niet of dit iets uitmaakt?13 mei 2016 om 13:47 #18318731Zijn dat die ronde uitbouw, van de rally Kadett-C GTE?
Die popnagel je er op, moet je wel die voor kunstof kopen anders knijp je de set kapot.13 mei 2016 om 15:49 #18318732Anoniem
1 January 1970Klopt helemaal wat er.al gepost is
Maar post eens wat foto.s met name van die uitbouw
Dan kunnen we gerrichter advies gevenOriginele randen zullen wel eruit.moeten denk ik
Dan moet je inderdaad binnen en buitenscherm weer aan elkaar lassenNiet te veel in 1 keer lassen dan stook je er teveel.warmte in
En trekken er deuken in je panelen beste is allemaal hechtjes zettenWielen tjah net wat je zelf wil met spacers is mogelijk
Maar ziet er natuurlijk niet uit een (ver)brede auto met smallen bandjes…..Bredere wielen en banden is t mooiste
13 mei 2016 om 18:28 #18318733Het is een polyester uitbouwset. Op de foto staat deze met popnagels vast.
Dit zijn nog foto’s van de verkoper, ik heb ze nog niet binnen gekregen.
14 mei 2016 om 02:41 #18318734Anoniem
1 January 1970Zo te zien wel n mooie set
Maar hier “moeten” wel bredere velgen onder.dan de 6 j,s
Die je noemde anders lijkt t echt niet mooi…Inderdaad moet bij deze set de.originele spatbordrand eruit
Anders gaat die rand op.je band aanslijtenDan lassen zoals beschreven hierboven…
14 mei 2016 om 06:30 #18318735Oké, bedankt! Even op zoek naar bredere velgen dan.
14 mei 2016 om 08:35 #18318736De afgebeelde velgen lijken al naar 10J te gaan. (of een aparte ET, kan ook)
14 mei 2016 om 09:40 #18318737Die Kadett-C GTE van mij zat een Irmscher set op, de bekende ronde.
Had twee sets wielen, 7×13 met 205/60-13, en 8×13 met profielloze banden, sliks.
In de winter zaten de standaard wielen er onder met winterbanden.14 mei 2016 om 17:05 #18318738Zouden hier ook 15 inch velgen onder kunnen? Of gaat dat niet lukken omdat de band dan de randen gaat raken of omdat het er gewoon niet uit ziet?
17 mei 2016 om 11:51 #18318739Iemand toevallig een stappenplan of voorbeeld ivm het slijpen en lassen? Hij snapt niet hoe die het binnenscherm aan het buitenscherm dan moet lassen
17 mei 2016 om 12:17 #18318740Ik denk dat ‘die’ er helemaal niet aan moet beginnen.
17 mei 2016 om 13:08 #18318741stappenplan:
1: meten, meten, en nog eens meten als eerste,
(zodat het eruit te halen stuk de juiste maat heeft)
2: dan inzagen,
3: de delen naar elkaar toe buigen
4: aflassen,Ik zou er geen ander stappenplan bij kunnen bedenken ;)
Succes met de werkzaamheden, lijkt me wel een erg gave set als die gemonteerd zit :thumb
