Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Montage dagrijverlichting
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 maart 2014om 16:38 door
tuinmeubel.
4 november 2013 om 21:28 #17261652
Vandaag de montage van een set dagrijlampen afgemaakt. Gekozen voor een setje van Philips. Goede kwaliteit, niet duur (aanbieding) en past precies in de plastic inzetstukken naast de mistlampen. Wel gaten gemaakt zodat de units aan de voorzijde precies gelijk lopen met de inzetstukken. Voor het mooi nog even afgewerkt met chromen stripjes. Ik ben tevreden over het eindresultaat.
4 november 2013 om 21:45 #18189719Ziet er top uit :thumb
Ik heb ze ook van philips dayline alleen de 8 ledjes variant. Ben er zeer tevreden over.5 november 2013 om 06:28 #18189720Netjes eddy :thumb kun je ook een pic posten waarin ze aanstaan?
5 november 2013 om 06:41 #18189721Niet mijn ding maar ziet er wel strak uit :thumb
6 november 2013 om 00:11 #18189722:thumb
6 november 2013 om 09:40 #18189723Netjes! :thumb
6 november 2013 om 18:27 #181897246 november 2013 om 19:30 #18189725Heb ze ook van Philips, met 5 leds. Helaas na net twee jaar gaat de rechter kapot. Eerst het middelste ledje wat zwak begon te branden, maar nu gaat de hele unit steeds zwakker branden. De VOD heeft met Philips gesproken, maar vervangen onder garantie willen ze niet, en ook maar ééntje vervangen ook niet. Ben dus genoodzaakt weer een hele set aan te schaffen… :puke
6 november 2013 om 19:54 #18189726Heb er ook wat pics van gemaakt (in de regen). Ik hoop dat het te zien is:
Beiden:
rechts:
links:
Je ziet duidelijk verschil. De rechter (voor de kijkers links…) brand zwakker en de middelste led is kapot. En dat pas na twee jaar. Ik dacht dat leds niet kapot gingen… :(
6 november 2013 om 20:39 #181897277 november 2013 om 06:57 #18189728ziet er goed uit! :thumb
19 januari 2014 om 10:21 #18189729Ik had problemen met de verlichting. Rechts werd steeds zwakker en een ledje ging kapot. Garantie was al verstreken helaas. Toch heeft Philips besloten mij een nieuwe set toe te sturen. Ik kon zelf de set niet vervangen omdat de VOD had gelijmt en gekit. Tijdens grote beurt toch laten vervangen en Philips komt me met 65 euro tegemoet. Deze nieuwe led verlichting brandt duidelijk sterker en blijft ook een paar seconden branden als om het contact uitzet. Bevalt me prima. Top Philips !
2 maart 2014 om 23:06 #18189730Ziet er goed uit!!
Hoe heb je ze aangesloten? Ik ben van plan om ze ook te kopen.3 maart 2014 om 07:02 #18189731Dat heeft de VOD gedaan. De nieuwe leds van Philips zijn feller en blijven ook even branden als je het contact al hebt uitgezet. Ziet er goed uit.
7 maart 2014 om 18:28 #18189732kijk voor aan sluiten op Google je mag ze wel voeren meer zodra je de stadlichten aan doet moeten de dag rijlichten uit gaan ik heb vandaag in een A Zafira set ingebouwd strips van 8 leds
komen weg bij http://www.car-and-tuning.nl net setje kijk als voorbeeld die Audi kop deze heb ik er in .
is met een goede lijk kit goed te doen .je hebt wel een relais nodig dus door voer permanente stroom bijvoorbeeld van de aansteker weg en een draad van de stadlichten die schakelt de dag rij lichten via dat relais uit ga je dat doen wil ik het nr van het Hella relais wel ff opzoeken
7 maart 2014 om 18:30 #18189733@Famempeters wrote:
kijk voor aan sluiten op Google je mag ze wel voeren maar zodra je de stadlichten aan doet moeten de dag rijlichten uit gaan (is wettelijk zo verzin ik niet ) ik heb vandaag in een A Zafira set ingebouwd strips van 8 leds
komen weg bij http://www.car-and-tuning.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; net setje kijk als voorbeeld die Audi kop deze heb ik er in .
is met een goede lijm kit goed te doen .je hebt wel een relais nodig dus door voer geschakelde permanente stroom bijvoorbeeld van de aansteker weg en een draad van de stadlichten die schakelt de dag rij lichten via dat relais uit ga je dat doen wil ik het nr van het Hella relais wel ff opzoeken
7 maart 2014 om 20:34 #18189734De gebruikte dagrijlampen zijn van Philips. Deze passen perfect in de kunststof kapjes in de bumper. Montage is eigenlijk heel eenvoudig. Bij de Philpsset zit al een aansluitrelais zodat de dagrijlampen uitschakelen wanneer de verlichting wordt aangezet. De gebruiksaanwijzing spreekt voor zich.
Eerst kapjes verwijderen. Vervolgens gaten maken in de kapjes. De lampen passen precies tussen de lamellen van de kapjes. Houder vastzetten met 2 schroeven. Nu kunnen de lampen er ingeklikt worden. Kappen met lamp terugzetten en bedrading aansluiten volgens de instructie. Het relais past mooi in de accubak. Ik heb voor het mooi de boel nog afgewerkt met 2 chroomkleurige zelfklevende strips. Had ik nog liggen en ik vind het mooi afgewerkt staan, maar dat is ook een kwestie van smaak. Onderstaand nog 2 afbeeldingen van de gemonteerde lamp in de kap.7 maart 2014 om 21:09 #18189735Mooi hoor :thumb , net origineel.
8 maart 2014 om 16:38 #18189736Ik heb die Philips leds ook. Bevallen prima. Die van mij blijven even branden als ik het contact heb uitgezet. Die van jou ook ?
