Mom. verbruik sensor stuk [opgelost]
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Mom. verbruik sensor stuk [opgelost]
  • #17274295
    derartz
      27 January 2011
      Welke sensor / kabel zorgt ervoor dat het verbruik op 0.0 blijft staan terwijl er gewoon gereden wordt met de auto?
      “Brandstofverbruik sensor” defect ofzo?
      #18302384
      liviu2004
        6 April 2014
        Signaal komt van ecu.
        #18302385
          Ja vaker meegemaakt bij de “gewone” MID, daar was het de MID zelf die stuk was.
          Doet je gemiddeld verbruik en gemiddelde snelheid het wel??
          #18302386
          derartz
            27 January 2011
            gemiddelde snelheid werkt wel, gemiddeld verbruik ook, maar die geeft nu dus een veel lager gemiddelde aan doordat het mom verbruik drie kwart van de tijd op 0.0 blijft staan. Maargoed, mijn ecu is toch brak en moet vervangen worden een keer, dus als het mom verbruik signaal van de ecu afkomt, is de kans zeer aannemelijk dat het met een vervangende ecu wel weer werkt
            #18302387
            derartz
              27 January 2011
              Heren,
              probleem is opgelost, signaal komt inderdaad van de ECU. afgelopen weekend een bezoek gebracht bij ZakHooi omdat mijn ECU ook problemen gaf met foutcode P1122 en P1550. Mitchel, aka “ZakHooi” had een vervangende 2e handse ECU geregeld en ingebouwd in mijn astra. Heeft hij prima voorbereid en inbouwen / programmeren ging zonder slag of stoot. Daar kan deze jongen nog veel mensen mee gelukkig maken.
              Momenteel verbruik wordt nu ook weer netjes weergegeven
