Moeilijk starten D-Kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett Moeilijk starten D-Kadett
  • #17216637
    rinus de boer
      2 July 2004
      Mijn D-Kadettje start in de vrioege morgen maar moeilijk op. Het blok slaat pas aan na 4 tot 8 keer starten.Nu weet ik wel, het is het koude seizoen, maar toch. M’n Rekord start gewoon in een keer.
      Als het blok warm is, of hij heeft een keer eventjes gelopen, start tie gewoon in 1 keer. En is tie eenmaal gestart, loopt het blokje prima.
      Autio heeft grote beurt gehad. Qua ontsteking zijn er nieuwe contactpuntjes en rotor ingezet, uiteraard nieuwe bougietjes, luchtfilter en oliefilter. Er zijn geen nieuwe bougiekabels opgezet.
      Carburateur is afgesteld, en ik heb de carb ook nog eens gereinigd.
      Accu is OK, dynamo laadt netjes op, en er zit een nieuwe startmotor op het blok geschrioefd.
      Maar dat heeft tot nu toe nog geen soelaas mogen hebben.
      Is er iets, wat ik over het hoofd heb gezien. Benzinefiltertjes, of toch nieuwe bougiekabeltjes misschien?
      Oh ja, het is een 1200n, met 67.000 echte KM’s op de klok.
      #17599253
      Jurgen
        6 September 2007
        ontsteking en contactpuntjes ook weer netjes afgesteld?
        #17599254
        rinus de boer
          2 July 2004
          origineel gepost door *Jurgen*
          Yep, dat is door de garage gebeurt. En vergeten te vermelden, maar ook nieuw erop: verdelerkap.
          #17599255
          bikemaster
            5 January 2010
            de bougie kabels zou ik ook eens vervangen, die worden vaak vergeten, en zijn toch heel vaak gaar ;)
            #17599256
            mayhem
              13 June 2006
              hand of auto choke?
              mijn 1200 S start perfect iedere morgen, moet wel de handchoke vol opentrekken, en zodra die aanslaat gelijk weer 1/3 indrukken omdat ie anders gelijk naar de 4000rpm vliegt.
              #17599257
              Jurgen
                6 September 2007
                Trek idd ook eens ff 1 voor 1 je bougiekabels uit de verdelerkap en controleer het ijzeren gedeelte eens op aanslag. Wel steeds weer de kabel terugdrukken voordat je de volgende eruit haalt, anders raak je de volgorde kwijt, ik iig wel :P . En de carburateur, heb je die zelf afgesteld of heeft de garage dat gedaan? De garage wil m nog wel eens netjes op het CO gehalte afstellen, ik stel m vaak iets te rijk af zodat ie naar mijn gevoel net iets beter loopt. Heb je verder ook geen valse lucht bij spruitstuk-carburateur of spruitstuk-cilinderkop aansluiting? En als laatste, hoe staat het met de kleppen, die toevallig ook nog laten stellen? Een hoop dingen, maar als je dit allemaal voor elkaar hebt, zou ie gewoon perfect moeten starten en lopen.
