moeilijk aan slaan zafira
Forumindex Forums Techniek Ecotec moeilijk aan slaan zafira
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17227143
    daanenalex
      11 October 2004
      mijn zafira slaat soms slecht aan hij start en geglijk uit hij is nu uitgelezen en nu is de klopsensor waarde 0 volt wie weet wat deze moet zijn, hij geeft geen fout hier op,de stekker en draden heb ik al gecontroleerd,nu heb ik ook gehoord dat je dus een update kan laten doen iemand ????
      ps opel zegt niks hiervan te weten, zeggen zet hem maar neer gaan wij wel zoeken
      #17743021
        Welke motor spreken we over.
        daanenalex
          11 October 2004
          o ja sorry lijkt me makelijk
          het is een z18xe uit 2002
          zou alleen de klopsensor kapot zijn dan of geeft hij dan een storing aan lampje
          #17743023
            klopsensor zal het wel niet wezen. deze geeft dan wel storing.
            je moet het eerder zoeken in temperatuursensor / luchtmassameter
            daanenalex
              11 October 2004
              maar dan zal deze toch ook storing geven en is de o volt goed dan voor de klopsensor ik heb de distrubtieriem vervangen en groot onderhoudt uit gevoerd en de nokkenassensor vervangen want de kabel was kapot en de accu is leeg geweest en nu heb ik dit probleem hij staat wel op tydt en draaid goed
              #17743025
              daanenalex
                11 October 2004
                zaterdag luchtmassa meter vervangen maar dat is het niet probleem zit er nog in
                #17743026
                  temp sensor, deze geeft GEEN storing namelijk als deze alleen een verkeerde waarde geeft
                  erwin78
                    23 May 2009
                    Misschien de pech dat de krukas sensor kapot is gegaan in tussentijd, dan start de auto alleen op de nokkenas senior en dit gaat moelijker.
                    Echter zou dat een foutcode op moeten leveren.
                    #17743028
                    daanenalex
                      11 October 2004
                      zat er ook aan te denken omdat hij meestal warm moeilijk start nadat hij even stil gestaan heeft en als hij dan aan slaat gaan de lampjes branden van auto met streep erdoor en tr controle start je hem op nieuw slaat hij gelijk aan en alle lampjes weer uit weet iemand of het zin heeft om nieuwe software erin te zetten
                      #17743029
                      erwin78
                        23 May 2009
                        Begin eerst eens bij het begin, en laat je auto uitlezen!!!!, dit voordat je al met software en allerlei nieuwe onderdelen begint.
                        Laat niet alleen controleren of er storingen opgeslagen zijn, maar laat ook even je meetwaardes controleren op eventuele afwijkingen of rare waardes.
                        #17743030
                        daanenalex
                          11 October 2004
                          hij is uit gelezen en de klopsensor gaf 0 volt aan maar vonden het raar dat hij dan geen storing aan gaf en hij gaf nokkenassensor fout aan deze is ook vervangen
                          #17743031
                            gaf de klopsensor ook bij volgas of vol accelereren 0volt aan???
                            daanenalex
                              11 October 2004
                              nee,hij heeft geen gas gegeven veranderen de waarden dan?
                              o ja de opel werkt ook niet mee ik moest de auto maar neer zetten en dan gingen ze wel even kijken en testen wat het probleem is en maar betalen dan natuurlijk en probleem niet weg denk ik
                              #17743033
                                normaliter wel, omdat de klopsensor juist dan zijn werk moet gaan doen..
                                van mijn motoren (1.6 16V X16XE en 2.5 V6 X25XE) staan ze ook vaker op 0 als in waarden..
                                willem
                                #17743034
                                  Je komt niet toevallig uit regio den haag / rotterdam??
                                  daanenalex
                                    11 October 2004
                                    ik woon in hi ambacht.
                                    #17743036
                                      okeej ja dat is opzich wel een stukje rijden natuurlijk, zkeer gezien ik meer richting den haag zit.
                                      Heb hier wel de beschikking over Op-Com uitleesapparatuur namelijk..
                                      daanenalex
                                        11 October 2004
                                        ik ga maandag op vak. ik rij zelf niet met de auto dus is het af wachten wat hij nu doet ik heb zaterdag gekeken als hij nog optydt staat en de nokkenassensor goed zat en vliegwielsensor schoon gemaakt even wachten weer maar bedankt vast
                                        #17743038
                                        GRSBK
                                          12 January 2011
                                          heb zelf ook het probleem met aanslaan (zafiraB 2,2 16v uit 2006) uit laten lezen er kwam een stroring binnen van de brandstofinspuit. dit viel nog onder een terugroep garantie. Het inspuitstuk en een chip is vervangen.
