mm lampje corsa x14xe.
Forumindex Forums Modellen Corsa mm lampje corsa x14xe.
  • #17229483
    aliriza
      15 October 2004
      Hoi, vanaf vandaag ging mijn mm lampje branden. Voorheen deed ie dat ook wel, maar ging na een tijdje weer uit.
      Had m toen uitgelezen met de paperclip methode, was toen de egr-klep. Ik ga m morgen weer uitlezen (moet wel ff opzoeken hoe dat ook al weer moest), en zal de code wel hier neer zetten.
      Het gebeurde toen ik op trok van een stoplicht tot ongeveer 4500 toeren. Vanaf dat moment liep de auto ook een beetje onrustig had ik het gevoel. Stationair draait hij gewoon 900 toeren, maar maakt bijna een plof geluid uit de uitlaat.
      Is het uitlaatsysteem ook aangesloten op het motor manegement, en dan bedoel ik, kan het lampje branden als er een rammelend geluid uit de uitlaat komt.
      Ik heb begin deze week op t forum gelezen dat je de twee knopjes op het scherm van tij, datum en temperatuur kan drukken (dit wist ik niet, dus heb het geprobeerd tijdens het rijden en bij stilstand), ik kan het betreffende forum ff niet vinden.
      Maar om een lang verhaal kort te houden ik ga de auto morgen ff uitlezen met de paperclip methode.
      Heeft iemand ook zoiest mee gemaakt?
      Wat zou het kunnen zijn?
      #17774224
      aliriza
        15 October 2004
        heb ff nog een keer gezocht op het forum.
        het ging om topic
        http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=137866&page=1#pid1809992
        Ik krijg, in tegenstelling tot het filmpje van youtube, alleen maar de snelheid die op dat moment werd gereden op het scherm.
        #17774225
        aliriza
          15 October 2004
          Heb vandaag de paperclip methode toegepast.
          Het verbaasde mij dat enkel en alleen de code 1405 uit kwam rollen. Een jaar geleden deed ik ook de paperclip methode en toen kwam ook de egr uit de fout code naar voren. Tussentijds heb ik de auto niet gereset ofzo.
          Ik weet het dus ff niet.
          Wie kan mij advies geven???
          #17774226
          aliriza
            15 October 2004
            Ik kwam er achter dat mijn rechts achter remlicht het niet doet. Ga dit binnekort ff vervangen. Kan dit ook de oorzaak zijn van een mm lampje???
            #17774227
            Robske
              17 May 2010
              Misschien handig dat je langs garage rijd waar ze de auto uitlezen. Of naar iemand toe gaan die zn kastje heeft om uit telezen.
              Weet niet waar je precies vandaan komt?
              #17774228
              Klopper
                19 September 2010
                Probleem is in mijn oren bekend. Is bij mij net opgelost door de garage…
                Is bij jou ook het geval dat wanneer je hard hebt opgetrokken met de auto en het lampje gaat branden, de auto ook gaat inhouden? En eveneens bij stationair wisselend / schommelend draait?
                In dit geval zit de EGR-klep vast…
                Draait hij verder normaal stationair, dan kan het goed zijn dat de sensor niet meer werkt of dat de EGR-klep weer snel los is geschoten.
                Als je nu de auto start en stationair laat lopen, vertoont hij dan ook kuren?
                En dat van je achterlicht kan niets te maken hebben met je MM-lampje :) Lampje vervangen en klaar…
                #17774229
                aliriza
                  15 October 2004
                  origineel gepost door Robske
                  Utrecht
                  #17774230
                  aliriza
                    15 October 2004
                    origineel gepost door Klopper
                    Kuren heeft ie niet, de lampje gaat nu direct na het starten branden (5sec na het starten).
                    #17774231
                    Klopper
                      19 September 2010
                      Dan zou ik gaan denken in de richting van een kapotte sensor van je EGR-klep. Het prijsje wat mijn garage rekende voor een nieuwe EGR is 161,55 excl. Maar dit kan natuurlijk per garage verschillend zijn.
                      Weet niet of je maandagochtend / middag tijd hebt. Ik kan dan eventueel wel even langs rijden (zit in Utrecht op school).
                      #17774232
                      aliriza
                        15 October 2004
                        maandag ben ik vrij,
                        op welke school zit je???
                        #17774233
                        Klopper
                          19 September 2010
                          ROC ASA Scutos op kAnaleneiland…
                          #17774234
                          aliriza
                            15 October 2004
                            ik woon daar om de hoek,
                            ik u2u mijn tel wel.
                            bel me maar als je tijd hebt.
                            of geef me jouw nummer, maakt mij niet uit.
