MM lampje, Astra G X16XEL – 1998
Forumindex Forums Modellen Astra MM lampje, Astra G X16XEL – 1998
  • #17248377
    DarkNL08
      7 March 2010
      Heb hem zojuist even uitgelezen met de paperclip methode:
      0170
      0135
      0130
      Voor zover ik kan lezen op het forum/internet, lambda probleem.
      Maar meteen vervangen of kan ik nog wat anders proberen dan de EGR-klep reinigen? (al gedaan + nieuwe pakking, niets geholpen)
      MM lampje gaat bij start meteen branden, dan contact uit-aan en lampje blijft uit.
      Soms, bij hoge toeren, gaat MM lampje weer aan en daarna weer uit (15-30 sec later)
      Auto rijdt prima verder, soms bij hele koude start lijkt het alsof hij op 3 poten loopt.. maar soms toch ook weer niet. Ook hier geldt na contact aan-uit lampje blijft uit.
      #18015820
        Lijkt op lambdasonde inderdaad…
        Vervang deze of controleer de stekker
        #18015821
        DarkNL08
          7 March 2010
          Thx, :thumb
          #18015822
          DarkNL08
            7 March 2010
            Lambda test
            Laat de motor tussen de 1.500 en de 2.000 rpm’s draaien. Gaspedaal voet niet bewegen! Bij een goed werkende zou het toerental stabiel moeten blijven.
            Bij mij blijft het toerental stabiel.
            Weet iemand wellicht of bovenstaande foutcodes ook door stappenmotor/gasklephuis kunnen komen?
            Ik heb het idee dat de lambda sonde gewoon goed is.
