mistverlichting voor
Forumindex Forums Modellen Omega mistverlichting voor
  • #17210503
    sean
      6 November 2007
      beste luitjes er is afgelopen week een voorbumper met mist verlichting geplaatst.
      bedrading was voorbereid .
      heb vandaag een nieuw schakelaartje gekocht ingeplugt en hij werkt niet.
      wat zit er aan zekeringen tussen of zit er nog wat anders tussen??
      mvg sean
      #17497706
      GTS Power
        25 May 2008
        heb je ook een zekering in je zekeringskast geplaats?
        denk wel dat er daar ook 1 in moet:hmmz
        en heb je het ook doorgemeten of er wel stroom op de stekker staat?
        succes
        #17497707
        Vega
          24 November 2006
          Zit zekering F16 20A erin.
          Peter
          #17497708
          sean
            6 November 2007
            er zit een 15a in f16 .
            is dit het enige wat er tussen zit één zekering?
            maar hij doet het niet en de zekering is heel.
            doormeten is niet mijn sterkste kant hab wel een mooie mulitiemeter maar ermee werken :thumbdown.
            mvg sean
            #17497709
            GTS Power
              25 May 2008
              origineel gepost door sean
              mvg sean
              ik heb ook zo’n multimeter maar snap er ook nix van:P
              en heb een spanningszoeker dus dat is mijn favo:thumbup:D
              #17497710
              roekenest
                8 February 2008
                zit er wel bedrading achter de schakelaar ? naar de zekeringskast ?.. weet maar nooit toch?
                #17497711
                fluks
                  20 October 2005
                  je zal er ook nog een relait in moeten zetten dacht ik
                  #17497712
                  sean
                    6 November 2007
                    zou dat relait in de zekering kast moetten??
                    ik heb al gekeken maar zie daar niets aan mist verlichting bij staan.
                    de rest van de schakelaar werkt ,dus ook het mist achterlicht.
                    dit knopje gaat het lamje van branden (in het knopje)
                    van de voor mistverlichting gaat het lamje niet branden.
                    #17497713
                    Vega
                      24 November 2006
                      mvg sean
                      Nee meer zit er niet tussen.
                      Op de zekering moet +12V komen te staan als je de schakelaar bedient.
                      De lichtschakelaar moet aanstaan anders doet ze het niet.
                      Peter
                      #17497714
                      Vega
                        24 November 2006
                        Over welke type Omega praten we? hoe oud?
                        Nee er zit geen relais tussen
                        Lampjes van de voor en achtermistlampen zitten in de tellerunit (voor een Omega B ten minste)
                        Peter
                        #17497715
                        sean
                          6 November 2007
                          he jongens alvast bedankt voor het meedenken.
                          heb zojuist het schakel blok die ik vanmorgen gehocht heb uitelkaar gehaald (althans het blokje van de mistverlichting losgehaald).
                          deze heb ik vervangen in mijn eigen schakelblokje en wat nu????
                          het lampje in het knopje werkt nu wel.
                          alleen doen de mistlampen het nog niet.
                          morgen maar effe kijken of er wel lampjes inzitten/kapot zijn.
                          neem aan dat als het lampje in het knopje gaat branden dat ie gewoon spanning heeft.
                          gr sean
                          #17497716
                          sean
                            6 November 2007
                            het gaat hier trouwens om een omega b1 uit ’94
                            waar geen voor mistverlichting op zat maar wel was voorberied.
                            #17497717
                            Jack-omegax3.0xe
                              23 September 2007
                              origineel gepost door Vega
                              Peter
                              Lampje van het mistlicht voor zit bij mijn B niet op de teller unit maar op de schakelaar zelf. Dan brand er een groen lmpje op de schakelaar.
                              Gr Jack
                              #17497718
                              roekenest
                                8 February 2008
                                origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                                Peter
                                Gr Jack
                                dat ook alleen wel een icoon van een lamp in de tellerunit
                                #17497719
                                Jack-omegax3.0xe
                                  23 September 2007
                                  Is een icoon van mistachterlicht.
                                  Gr jack
                                  #17497720
                                  sean
                                    6 November 2007
                                    weet iemand of er nog een relais tussen zit en zoja waar???
                                    de vod had géén schema van de omega van de mist verlichting iemand hier misschien??
                                    mvg sean
                                    #17497721
                                    Marksman
                                      24 January 2005
                                      Volgens het electrisch schema zit er geen relais tussen…
                                      #17497722
                                      sean
                                        6 November 2007
                                        oke bedankt ik kon in de zekeringkast ook niets terug vinden.
                                        gr sean
