Forumindex › Forums › Modellen › Astra › mistlicht geel/blauw geeft groen licht
13 maart 2011 om 10:10 #17234098
Pas in mn astra g mistlichten voor( de vierkante versie) van die H3 gp thunder 7500 k 100watt lampen ingezet .
Deze lampen zouden een fel wit licht moeten geven met een tikkeltje blauw, net als xenon 6000 k wat ik in mn dimlichten heb zitten.
Er blijft echter een gele gloed inzitten zodat er een groenachtig schijnsel vanaf komt en als je het van de voorkant bekijkt zit er nog best veel geel in de lamp.
Bij een maatje van mij in zn alfa 156 zit precies dezelfde combinatie, 6000 k xenon in dimlicht en gp thunder 7500k in mistlicht en bij hem is zn mistlicht echt precies dezelfde kleur als zn dimlicht en komen de gp thunder lampen goed tot z’n recht ze doen bijna niet onder voor echte xenon.Weet iemand hoe dit komt, is de spiegelkap van mn mistlicht bijvoorbeeld geel of zit er stiekem nog een klein lampje in ofzo?
alvast bedankt.
13 maart 2011 om 10:14 #17834231hmmmmz 100W in je mislichten :o.
succes aangezien ik aardig wat verhalen heb gehoord over smeltende kabels door de hoge watage.beter zetje echte xenon aanschafe ik kan ze al krijgen voor 45 euro .
dus liever een tientje meer dan kabels die stuk gaan,13 maart 2011 om 10:22 #17834232[rquote=1890039&tid=144424&author=krasy]hmmmmz 100W in je mislichten :o.
dus liever een tientje meer dan kabels die stuk gaan,[/rquote]
Heb je wel gelijk in maar dan zit ik nog steeds met die gele rommel, wat valt daar tegen te doen ?
Weet iemand trouwens ( uit z’n hoofd) of de hella koplampunits voor astra g opc (2 met zwart binnenwerk) dezelfde units zijn als de hella koplampunits voor de njoy ( met zwart binnenwerk) of zit hier ook weer verschil in ??
mvg
13 maart 2011 om 11:07 #17834233zit geen extra lampje in .
en neej de glazen zijn niet geelmischien zijn je lampen beetje groenig maar denk niet dat het de mistlampenhouders zijn.
13 maart 2011 om 11:15 #17834234[rquote=1890074&tid=144424&author=krasy]zit geen extra lampje in .
en neej de glazen zijn niet geelmischien zijn je lampen beetje groenig maar denk niet dat het de mistlampenhouders zijn.[/rquote]
ok bedankt.
Je had het over xenon erin zetten, dat lijkt me dan wel beter.
Heb je ervaring met xenon in deze mistlichten qua inbouwruimte enzo?
Wat voor xenonkit H3 6000K kun je dan aan komen voor € 45,- ?13 maart 2011 om 11:25 #17834235je zou je mistlamp kapjes eens in de vaatwassen kunnen gooien, ze kunnen wel aangeslagen zijn, hierdoor krijg je wel gelig licht. zie je ook vaak bij koplampen, die zijn tegenwoordig ook snel aangeslagen, worden heel vlekkerig enzo, meestal zijn ze schoongemaakt ooit met een schuursponsje, en krijg je dat soort onzin.
je kan het altijd proberen.
13 maart 2011 om 12:06 #17834236maak anders even een foto voor de duidelijkheid .
teven je hebt u2u
13 maart 2011 om 12:12 #17834237[rquote=1890091&tid=144424&author=robert_corsa]je zou je mistlamp kapjes eens in de vaatwassen kunnen gooien, ze kunnen wel aangeslagen zijn, hierdoor krijg je wel gelig licht. zie je ook vaak bij koplampen, die zijn tegenwoordig ook snel aangeslagen, worden heel vlekkerig enzo, meestal zijn ze schoongemaakt ooit met een schuursponsje, en krijg je dat soort onzin.
je kan het altijd proberen. [/rquote]
Ik dacht dat de kapjes van glas waren, die niet dof kunnen worden ?!
13 maart 2011 om 12:13 #17834238dat durf ik niet te zeggen, zou je kunnen bekijken, ik heb ze niet namelijk.
maar het lijkt mij plastic, aangezien alles tegenwoordig van plastic is13 maart 2011 om 12:20 #17834239is van glas :D altans die van mij
13 maart 2011 om 14:19 #17834240misschien last gehad van vocht in je mistlampen, waardoor er een waas/aanslag aan de binnenkant van je glas zit.
13 maart 2011 om 18:21 #17834241Kleur ligt echt aan de GP HP thunder lampen, de mistlampen zijn even wit als die van de Alfa.
Enig verschil zou kunnen zijn dat de alfa lenzen in het mistlicht heeft, Door lenzen word licht vaak witter.
