Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › mistlampschakelaar corsa A
5 oktober 2009 om 20:51 #17212777
ik ben bezig met het aansluiten van de mistlampen aan de voorkant van mijn corsa TR .
omdat ik toch bezig ben en ik geen mistachterlicht heb , wil ik deze ook aansluiten .
nu heb ik de draden van de lampen voor al naar binnen getrokken achter het dashboard liggen .
achter moet ik nog bekijken of deze draden er al liggen of dat ik deze ook nog trekken moet .
nu zit ik alleen met de mistlampschakelaar , aangezien hier niet de gebruikelijke codes op staan , maar alleen maar 1 t/m 5 bij de aansluitpunten :eek:
op de schakelaar voor de voorkant zitten 4 aansluitpunten en de schakelaar achter heeft 3 aansluitpunten .
nu weet ik dat er 1 punt voor een gestuurde stroom is naar de schakelaar
dan nog een punt voor de stuurstroom naar de lampen
een punt voor het controle lampje
maar ja waar is punt 4 dan voor :?1 aansluitpunt staan 2 cijfers bij
gaat om een schakelaar uit een corsa A SR dus een dubbele .
wie o wie kan me verder helpen :roll: :roll: :-D :-D
5 oktober 2009 om 20:52 #17532946ik heb al is 1 uit elkaar gehaald, dan zie je hoe simpel het aan te sluiten is.
dus gewoon ff open wippen
5 oktober 2009 om 21:22 #17532947heb de boel even open gehad en ben er achter hoe het aangesloten moet worden ;)
thnx voor de tip SW :thumbup
wat betrefd een relais , wat raden jullie aan , wel 1 monteren of is het niet noodzakelijk ??
5 oktober 2009 om 21:38 #17532948afhankelijk van het vermogen van de lampen.
Als je een standaard lamp gebruikt (welke ook in koplampen gebruikt worden) zou ik wel een relais monteren.
Let wel op het vermogen wat het relais mag schakelen, een 15A relais moet echt wel voldoende zijn.6 oktober 2009 om 07:04 #17532949het zijn van die rechthoekige hella mistlampen met 55 w lampen .
denk dat ik idd toch maar een relais er tussen ga plaatsen , heb denk ik nog wel een geschikt relais in mijn onderdelenbak liggen :hmmz
7 oktober 2009 om 11:48 #17532950U2U gehad??
7 oktober 2009 om 14:11 #17532951origineel gepost door crossagek
het zijn van die rechthoekige hella mistlampen met 55 w lampen .denk dat ik idd toch maar een relais er tussen ga plaatsen , heb denk ik nog wel een geschikt relais in mijn onderdelenbak liggen :hmmz
diezelfde die een barst had waar je maar 1 van terug had gevonden ?
:jerry
7 oktober 2009 om 14:24 #17532952origineel gepost door Piele
U2U gehad??heb em gehad , heb em alleen nog niet aan kunnen sluiten om te zien of het klopt :(
vandaar nog geen antwoord ;)kroepoek verhaaltje kwam er even tussendoor :(
@ freek , zijn idd dezelfde als waar ik een 2de setje van moest hebben , 2de setje heeft 1 glas een barst en de 2de is inmiddels ook boven water en hier zit een ster in het glas .
( weet alweer hoe het zat , mijn pa had ze vroeger onder zijn d-kadett en toen is er een suikerbiet van een vrachtwagen gesodemieterd vol op de mistlamp , via verzekering van dat bedrijf heeft ie een nieuw setje gekregen welke ik nu onder de auto heb , en het suikerbietensetje ligt hier dus nog . )
7 oktober 2009 om 14:37 #17532953Is de behuizing nog heel en werkt de lamp nog ?
Dan zet ik er wel alleen een witte hella kap op :P
7 oktober 2009 om 14:39 #17532954origineel gepost door crossagek
Nasty idd..
Komt van zelf ;) -
