Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Mistlampen voor voorbereid?
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 april 2013om 05:41 door
Haasje17.
12 april 2013 om 18:36 #17256986
Beste mensen,
Ik zit met een vraagje,
Ik heb een Coupe voorbumper gekocht, (gecleaned)
Nu heb ik origineel geen mistlampen maar de stekkers vooraan zitten er wel :)
2 lichtblauwe stekkertjes, tenminste ik denk dat dit ze zijn, want ze zijn beide niet aangesloten en zitten aan elke kant.
Maar nu is mijn vraag:Is mijn auto voorbereid op die mistlampen voor? Zelf denk ik van wel :).
Maar is er iemand die het zeker weet,gaat om een astra G 2003
12 april 2013 om 19:05 #18125927als je stekkers er liggen is de bekabeling voorbereid .
dan zou je alleen nog een schakelaar nodig moeten hebben
(vaak zit de zekering er gewoon al in)12 april 2013 om 19:09 #18125928Okee :) Naja ik neem aan dat dat de juiste stekkers zijn, aangezien ze bij de voorbumper liggen op de plek waar de mistlampen komen :) en aan elke kant liggen ze :). Ik ga dan wel even op de sloop kijken voor een lichtschakelaar met mistlamp knop voor voor :)
16 april 2013 om 19:15 #18125930Nu heb ik de lampen aangesloten, zekering zit er in.. enme mistlampen doen het niet? Ook het lampje op het instr. Paneel gaat nie aan. Achtermistlamp wel… moet hij ingeleerd worden dan als het origineel er niet opzit?
16 april 2013 om 19:26 #18125931Heb je het relais ook erin gedaan? Moet op de vijfde plek van links.
16 april 2013 om 19:28 #18125932Onder de kap? Of bij zekeringenkast? En welk nummer moet erin…
16 april 2013 om 19:32 #18125933
Op dit plaatje zie je de relais bovenin zitten in je zekeringkast. Het zijn de zes zwarte blokjes. Als je in jouw zekeringkast kijkt zul je zien dat de vijfde van links waarschijnlijk mist. Dat is het relais voor de mistlampen. Ik heb mijne van de sloop gehaald.
16 april 2013 om 19:37 #18125934gebrui die stekkers voor in je bumper en sluit ze gewoon aan op je achtermistlampen
16 april 2013 om 19:39 #18125935ik bedoel sluit je mistlampen aan op die stekkers en sluit ze aan op je achtermistlampen
16 april 2013 om 19:42 #18125936Is te veel werk :p ik wil t origineel houde
16 april 2013 om 19:49 #18125937Check je zekeringkast eerst maar of die relais er in zit ;)
16 april 2013 om 19:55 #18125938Zit er niet denk ik haha. Hij klikt ook niet zoals de achtermistlamp knop dan hoor je de relais
16 april 2013 om 20:31 #18125939nope zit er niet in, maar je bent er zeker van dat hij het dan moet doen, heb namelijk al juiste lichtschakelaar gekocht, lampen zijn aangesloten, lampen zijn heel. haha. maar hij is zowiezo voorbereid?
16 april 2013 om 20:31 #18125940nope zit er niet in, maar je bent er zeker van dat hij het dan moet doen, heb namelijk al juiste lichtschakelaar gekocht, lampen zijn aangesloten, lampen zijn heel. haha. maar hij is zowiezo voorbereid?
16 april 2013 om 20:37 #18125941Dan zou het moeten werken ja :thumb
16 april 2013 om 20:37 #18125942Ja, die de relais moet erin om het werkend te krijgen. Je kunt evt. ook een relais van een vakje ernaast er even inzetten om te testen.
Ca. €10,- bij de dealer, op de sloop wellicht voor minder.Groet,
Theo16 april 2013 om 20:39 #18125943@-t-yo, ik heb die van het gewone mist achterlicht gewisseld, maar dan gaat het mist achterlicht nog gewoon aan? dat hoort dan toch niet haha, dus ik ehb hem gewisseld, maar dan doet hij het nog niet :O
16 april 2013 om 20:42 #18125944Gekscherend. . Zijn die stekkers niet voor je hoogte verstelling van de koplampen?
16 april 2013 om 20:43 #18125945hmmm, waarom passen ze dan op de mistlampen?
en ze liggen onderin bij de bumper vast getyriped.. Terwijl ik zelf angel eyes heb zonder hoogteverst.. en die liggen daarnog gewoon haha dus die kunnen het niet zijn?
16 april 2013 om 20:44 #18125929Heb ik niets gezegd. Haha :jerry
16 april 2013 om 20:53 #18125946haha no problemo, kvraag me gewoon af WAAAAROM ze het niet doen :(. ik zal niet rusten tot ze het doen :@
16 april 2013 om 22:30 #18125947Stekkers voor de mistlampen die zijn blauw. :thumbup
16 april 2013 om 22:33 #18125948Babyblauw is de juiste benaming :p
17 april 2013 om 05:41 #18125949Zekering, Relais, En schakelaar en het moet werken. als de mistlamp achter nogsteeds aan gaat heb je verkeerde relais gewisselt.
