Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › mistlampen naderhand inbouwen.
- Dit onderwerp bevat 32 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 september 2017om 20:45 door
Anoniem.
28 februari 2015 om 20:24 #17270797
hallo,
is het mogelijk om te controleren of je Corsa-C is voorbereid op mistlampen in je voorbumper?? :hmmz
licht de bekabeling er af fabriek of moet deze nog getrokken worden? :hmmz
is er een manier om dit te controleren zonder naar de dealer te gaan?? :thumbalvast bedankt.
1 maart 2015 om 06:30 #18275959Even achter de bumper voelen of er kabeltjes hangen. Bij mij was het kapjes eruit halen, mistlampen erin zetten, kabeltjes aansluiten en een schakelaar vervangen in de auto.
Knop voor bediening mistlampen ontbrak nl.1 maart 2015 om 10:37 #18275960Lijkt me dat je ook een relay en zekering nodig hebt.
Ergens in mijn xenon topic staat het beschreven.
ik heb enkel de stekkers van de kabels afgeknipt omdat ik en een andere bumper en andere mistlampen heb.de makkelijkste manier om het te checken is.
de kabel van je buiten temp sensor volgen.
zitten daar 2 extra stekkers aan dan is hij voorbereid.
heb je die niet.
wederom je tempsensor kabel volgen richting de linker kant.
stekker afkoppelen en in het deel wat de auto in verdwijnt even kijken of er 4 pinnentjes of 2 in zitten.
bij 2 is het een no go of je moet draden willen trekken.
bij 4 ander kabeltje op de sloop halen.zal mijn topic ff opzoeken.
viewtopic.php?f=8&t=187706&p=2472195#p24721951 maart 2015 om 19:11 #18275961Al het bovenstaande niet hoeven doen. Alleen hetgeen ik beschreven heb.
Er zat dus bij jou al een zekering en relay in?
1 maart 2015 om 19:19 #18275963als de bekabeling in de bumper niet aanwezig is het dan eenvoudig wel aan te leggen? :hmmz
@nessuno, die stekker waar jij het over hebt (2 of 4 pins)waar bevind zich die precies? :wtf
neem aan dat je er toevallig geen fot van hebt?? :wors1 maart 2015 om 19:37 #18275964zit links onder de bumper terhoogte van waar je mistlamp komt te zitten
Dit is de kabel
1 maart 2015 om 20:03 #18275965Klopt, alles was al voorbereid. Moest wel de schakelaar aanpassen in het dashboard.
@Combo c-tour: zo’n kabel heb ik hier nog liggen. Die heb ik toen wel meegekregen maar dus niet nodig gehad.
3 maart 2015 om 20:36 #18275966super bedankt.
ik wil die kabel graag van je overnemen.
zal ik jou een pb sturen voor verdere afhandeling?3 maart 2015 om 20:47 #18275967Is prima
3 maart 2015 om 21:33 #18275968you got a pm message.
4 maart 2015 om 11:51 #18275969
Deze kabel heb ik liggen
4 maart 2015 om 12:57 #18275970Hallo labien,
Ja die kabel zou moeten passen. :wors
Zal je vanavond mijn adres doorgeven.Met vriendelijke groet , combo c tour.
10 maart 2015 om 21:05 #18275971weet er iemand of er verschil zit tussen mistlamoen voor corsac van 2000-2003 en mistlampen van 2003-2006??
stekker aansluiting is anders lijkt mij.
als ik een opel part number heb kan iemand dat nakijken??15 maart 2015 om 14:32 #18275972is er iemand hier die bij opel werkt e wat artikel nummers voor ij kan nakijken??
27 maart 2015 om 14:32 #18275973niemand die hier bij opel werkt en wat opel nummers kan nakijken voor mij?? :wtf :hmmz
27 maart 2015 om 15:00 #18275974Op het forum kan je meer info vinden over TIS en EPC. Daarin kan je veel info vinden.
13 april 2015 om 16:02 #18275975tis/epc?
heb er hier naar gezocht op het forum maar dat is totaal niet de antwoord op mijn vraag. :vertag13 april 2015 om 16:37 #18275976er is geen onderdeelnummer voor een stekker.
13 april 2015 om 16:38 #18275977mijn vraag is of iemand wat Opel onderdeelnummers voor mij kan nakijken.
wie werkt bij Opel hier op het forum en kan mij verder helpen?
kan via pm indien gewenst.13 april 2015 om 16:45 #18275978De stekker die u zoekt is een onderdeel van de motor bedrading. Er zijn zo veel varianten van codes …
Ik zal kijken naar TIS voor stekkers foto’s. Houden voor een paar minuten.13 april 2015 om 16:50 #18275979de kabel zal wel oké zijn maar ik vermoed dat er verschil zit in de mistlampen van voor 2003 en na 2003.
vermoed dat ik de verkeerde mistlamp heb.
aangezien de stekker van de kabel totaal niet op de mistlamp past.13 april 2015 om 16:54 #1827598013 april 2015 om 17:12 #18275981@labien wrote:
Dit is voor tigra B.
http://www.ebay.de/itm/2005-VAUXHALL-TIGRA-1-8-SPORT-FRONT-FOG-LIGHT-LAMP-WIRING-OUTSIDE-TEMP-93162342-/261672244836?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cece19664″ onclick=”window.open(this.href);return false;
13 april 2015 om 17:18 #18275982GM 24415567 6289482 HARNESS,ASSY.,OUTSIDE AIR TEMPERATURE SENSOR (USED WHEN FRONT FOGLAMPS FITTED)
Corsa C. allemaal duidelijk nu?
