Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Mistlampen doen het niet
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 maart 2011om 16:18 door
DEEF.
20 februari 2011 om 17:08 #17233098
Probeer mijn mistlampen voor in te schakelen, maar krijg ze niet aan ??..In welke combinatie doen de lampen voor het, en waar zou ik anders even naar moeten kijken ?
20 februari 2011 om 17:10 #17821171Mislampen zullen het doen als je dimlicht aan staat, gok ik zo.
Check anders ff je zekeringen!
20 februari 2011 om 19:04 #17821172en als die in orde zijn:
hoor je het relais schakelen na indrukken mistlampknop?
gaat het lampje op de knop dan wel aan?20 februari 2011 om 19:28 #17821173Om mistlampen te laten werken.
1. Mistlampen relais geplaatst in zekeringkast.
2. Contact aan stand 2 minimaal.
3. Daarna lichtschakelaar minimaal op dimlicht zetten.
4. Als je nu je mistlampschakerlaar indrukt zou je mistlampen aan moeten gaan.ALs ze het niet doen kan zo veel zijn.
1. Zitten de mistlampen goed aangesloten.
2. zit er geen kabelbreuk in de bekabeling.
3. Schakelen de relais wel.20 februari 2011 om 21:06 #17821174zitten er wel lampen in???
ik bedoel hebben ze het ooit wel gedaan of heb je de wagen 2de hands?
want dan kan je alles gaan checken22 februari 2011 om 14:10 #17821175Wagen 2dehands gekocht…..zekering is oke, relais doet het…dus zullen wel geen lampen inzitten…:mad:…iemand nog andere ideen ??
22 februari 2011 om 14:20 #17821176Eerst die lampen ff checken… dat lijkt mij nu de eerste stap!
22 februari 2011 om 19:22 #17821177Wat voor lampjes moet in de mistlampen voor ?
22 februari 2011 om 19:27 #17821178en hoe kan ik makkelijk de lampen erin krijgen, vanaf buiten of moet dit van binnen uit ?
22 februari 2011 om 20:30 #17821179via de onderkant van de bumper gewoon met je hoofd er onder kijken kan je er zo via de achterkant van de lamp bij.
2 maart 2011 om 20:32 #17821180Net onder de opc gelegen…kunt er bijna niet bij (grote handen)….kabels waren niet aangesloten…links doet de lmap het nu…rechts niet…dus zal wel kapot zijn…..kan ik een lampje vervangen of moet er een geheel nieuwe mistlamp in….Hoe krijg de gehele lamp eruit….???
2 maart 2011 om 21:04 #17821181Om de lamp eruit te nemen kun je het beste de bumper demonteren zitten als ik me niet vergis vastgeschroeft namelijk aan de binnenkant op de bumper.
3 maart 2011 om 09:47 #17821182Maar kan ik het lampje vervangen of moet er een nieuwe complete lamp in ?
3 maart 2011 om 11:41 #17821183Alleen t lampje slimmerd :)
3 maart 2011 om 12:26 #17821184Is het echt nodig om de gehele bumper te demonteren…dat is nl. een klote werk…aangezien ik al 30 minuten bezig ben geweest om de stekker op de aansluiting te frummelen ….:o
3 maart 2011 om 16:18 #17821185bumper is er binnen 30 min af :P
staat er water in je linkerlamp?(rechts al je ervoorstaat)is mij opgevallen dat daar bij veel opc’s vocht inzit, omdat de de mistlampen niet hetzelfde gemonteerd zijn en het kapje op de achterkant er dan ondersteboven opmoet!!dus met opening voor ontvochtiging aan de BOVENKANT!!:fy1
was bij mij het geval!heb complete mistlamp moeten vervangen omdat binnenwerk door de gelijkspanning opgelost (elektrolyse) was.en voor de mistlamp compleet te vervangen moet idd de hele bumper los! :o -
