mistachterlicht werkt niet!
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) mistachterlicht werkt niet!
10 berichten aan het bekijken - 26 tot 35 (van in totaal 35)
  • #17940071
    beurjean
      19 July 2011
      Fietsendragers hebben meestal geen mistlamp. Dus kan je hem ook helemaal weglaten en het draad vanaf je mistlamp naar de stekkerdoos weg halen.
      #17940072
      pieterrademakers
        10 August 2011
        Dat was in 2011 toen heb ik de draadjes aan elkaar gemaakt. Ik heb deze topic opnieuw geopend.
        #17940069
        Opeltje17
          18 January 2012
          Oke, had ik over heen gekeken dan zou ik meten op de stekker doos of je überhaupt spanning krijgt bij de stekker doos.
          #17940073
          pieterrademakers
            10 August 2011
            Gemeten bij het achterlicht, en hij geeft een heel klein beetje uitslag op de meter, ook bij de stekkerdoos een klein beetje uitslag van de meter, maar niet zoals bij het achterlicht bijvoorbeeld. Dit betekent dat ergens anders een kabelbreuk heb,maar waar? Hoe kan ik bij de zekeringkast meten of ik daar stroom krijg?
            #17940074
              als je trekhaak stekker schakelaar niet goed werkt krijg je ook maar een kleine uitslag bij het mistachterlicht op de auto..
              als je trekhaak Origineel zit aangesloten via de Stekker in de kofferruimte en niet bij de achterlichten is geknoopt word het mistlicht in de Multitimer uitgeschakeld als een aahanger in de stekker zit aangesloten.
              als deze microswitch dus kapot is zal je weinig stroom krijgen op je mistachterlicht. en zal je zelfs bij de MT geen spanning meten
              pieterrademakers
                10 August 2011
                Hoi Wim, ik heb d schakelaar er al tussenuit gehaald vorig jaar en draden aan elkaar gemaakt?
                #17940076
                  als je deze draden nou eens los maakt.
                  Normaal gaat hij uit als hij namelijk verbonden is, ofwel de schakelaar stroom doorvoert.
                  als ik namelijk mijn Stekker waar mijn trekhaak bekabeling op is aangesloten los trek werkt mijn mistlicht ook gewoon, dan is er GEEN verbinding dus
                  pieterrademakers
                    10 August 2011
                    Ook geprobeerd, helaas geen beterschap.
                    #17940078
                      Vreemd verhaal zeg…
                      Gloeiende…
                      ja ga maar zoeken, vooralsnog de vraag, zit de trekhaak op de Stekker, of bij de achterlichten bijgeknoopt???
                      pieterrademakers
                        10 August 2011
                        Gelukkig het werkt weer. Het was een slecht contact bij de aftakking van de normale kabelboom naar de trekhaak kabelboom! Wat een gedoe, maar het werkt!
