Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › mistachterlicht werkt niet!
- Dit onderwerp bevat 34 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 juni 2013om 21:31 door
pieterrademakers.
9 november 2011 om 19:37 #17243132
Mijn mistachterlicht werkt niet. Lampje vervangen en stekker ingespoten maar geen licht! Weet iemand welke zekering voor het mistachterlicht is? Ik heb geen boekje erbij. Het betreft een Zafira uit maart 2000, met motor xe1.8XE1. Of kan het nog een andere oorzaak hebben. Als ik het knopje indruk gaat op het dashboard wel gewoon het mislampje branden.
alvast bedankt.
groet Pieter
9 november 2011 om 19:57 #17940047Heb je er een trekhaak achter? Verloopstekker er in?
9 november 2011 om 20:03 #17940048ik heb wel een trekhaak met 13 polig,maar hier zit geen verloopstekker in. Wel maak ik regelmatig gebruik van een fietsendrager en dan maak ik wel gebruik van een verloopstekker naar 7polig.
9 november 2011 om 20:16 #17940049dan kan het zijn dat het schakelaartje in je stekkerdoos vast zit en dat ie daarmee het mistlicht uitschakeld.
9 november 2011 om 20:36 #17940050denk het ook
heb ik ook last van met boot erachter
even eraf halen dan zit er onderin een klein dekseltje met een schakelaartje erin.9 november 2011 om 20:57 #17940051Misschien een hele domme vraag, maar moet ik dan de hele stekkerdoor eraf halen? Ik heb net gekeken (best koud en donker!) en ik zie wel een schakelaartje waar de stekker tegenaankomt. (deze schakelaar zal ook gebruikt worden om op je dashboard aan te geven dat er een aanhanger achterhangt bij het gebruik van je knipperlicht?
Deze kan ik met een schroevendraaier vanaf buitenaf gewoon op en neer doen (zonder resultaat)! of bedoelen jullie wat anders?9 november 2011 om 22:37 #17940052Een heel klein schakelaartje is het ja. Soms een stiftje, soms een klein schakelaartje.
Als ie daar niet op reageerd zou ik toch evne naar de zekering kijken ja, mocht die heel zijn dan kan je alsnog even de bedrading na lopen. Dan ook de stekkerdoos los, voor het zelfde geld licht het draadje naar de mistlamp toe los (oxidatie vaak)Heeft ie eerder wel gewerkt?
9 november 2011 om 22:52 #17940053Ik heb hetzelfde gehad. Er zit een klein pinnetje in de rand waar je de behuizing van de stekker in schuift. Als dat pinnetje niet terug uit geveerd is, kun je je mistacherlicht niet inschakelen. Ik moest er m’n stekker even voor uit elkaar halen, maar dat was zo gedaan.
Overigens, bij mij was dit niet de oorzaak, maar bleek de printplaat in de lichtschakelaar doormidden te zijn gebroken…..dat soort rare dingen kom je dan tegen bij schade-auto’s.
10 november 2011 om 12:01 #17940054denk niet dat het de zekering is want dan zal het verklikkerlampje het ook niet doen denk?
denk dat je even zal moeten gaan meten.zekering schakelaar stekkerdoos lampje10 november 2011 om 15:31 #17940055Het is inderdaad niet de zekering. Ik ga van het weekend wel even meten en de stekkerdoos trekhaak open maken. Is dit een afkeurpunt, want hij is in juli gekeurd?
10 november 2011 om 19:05 #17940056Ja, je mistachterlicht moet aan de achterzijde werken tijdens de apk.
19 november 2011 om 14:02 #17940057Hij doet het weer! Was inderdaad het schakelaartje in de stekkerdoos. Even de stekkerdoos helemaal losgemaakt en het schalaartje op en neer bewogen en hij deed het weer.
Bedankt voor de info! Zeker met deze mistige dagen!
20 november 2011 om 21:50 #17940058Vandaag de fietsendrager aangesloten en mistlicht doet het weer niet! Weer stekkerdoors open maar nu geen resultaat. Met dit t*f*s weer geen mistachterlicht. Zekering lampje etc. in orde. Morgen maar weer opnieuw alles los maken, maar hier word ik niet vrolijk bam. Iemand nog tips?
21 november 2011 om 07:41 #17940059Je mistachterlicht doet het ook niet als je er een stekker erin doet. Daarvoor is nou juist dat schakelaartje.
Je zou dan namelijk jezelf verblinden omdat je mistachterlicht reflecteert in je fietsen of aanhangwagen.21 november 2011 om 09:02 #17940060Ja, sorry ik was niet helemaal volledig. Nadat ik natuurlijk de fietsendrager er weer afgehaald had deed het mistlicht het niet meer. Ik heb vervolgend het hele schakelaartje ontkoppelt, maar dat hielp ook niet (wat de vorige keer tot mijn grote blijdschap wel werkte).
Ik moet waarschijnlijk op zoek naar de draad van de mistlamp naar de stekkerdoos en die ontkoppelen. Want als die er niet meer is dan moet die het doen toch? Of heeft iemand ander nog een suggestie?21 november 2011 om 09:09 #17940046nu de draden aan elkaar gemaakt en hij doet het. Schakelaartje is kapot dus! kan je die los kopen? Ik ga ook even kijken of mijn fietsendrager ook zonder scahelaar werkt, want dan laat ik hem gewoon mischien wel tijdelijk even geheel weg!
8 december 2011 om 20:55 #17940061zal denk wel los te koop zijn
je mistlicht op de fietsendrager zal ook wel werken9 december 2011 om 11:41 #17940062Dan krijg je een nieuwe stekker doos.
Daar wordt je niet vrolijk van als je die zelf moet overzetten. Het is te doen, maar is wel even wat werk.Maar als je zelf geen aanhanger/caravan met mistlamp hebt kun je het ook gewoon zo laten zonder schakelaar.
DIe schakelaar is er alleen maar voor dat je geen grote rode vlek op de caravan krijgt in het donker.
Als het puur alleen je fietsendrager is dan red je het prima met een gewone 7polige set zonder schakeling.
Alleen kunnen ze gaan zeuren als je met een aanhanger zonder mistlicht rijdt.
Al waren daar ook weer bepaalde regels voor….24 mei 2013 om 20:26 #17940063Mistlicht werkt weer niet. Zekering is het niet. Stekkerdoos open en stekkers gecontroleerd en dit lijkt ok in orde. Relais klikt en uitgeruimd met een andere, maar ook niets. Lampje is goed (voor de wijsneuzen). Iemand nog een idee voordat ik met de spanningsmeter aan de slag moet?
1 juni 2013 om 16:40 #17940064Schakelaartje in de Stekker is meestal het probleem, daar zit een microswitch welke dit veroorzaakt..
1 juni 2013 om 17:11 #17940065Ik denk in jou geval dat je gewoon even een uurtje moet uittrekken om de stekkerdoos te vervangen.
Ben je gelijk van alles af.+1
Kan ook niet anders, want als jij je de kabels doorverbind en het lampje brand wel kan het enkel in de stekker doos zitten.
2 juni 2013 om 06:51 #17940067Dat is juist het probleem, zelfs met doorverbinden werkt het niet! Ik ga binnenkort wel de hele stekkerdoos vervangen want Dat moet toch een keer. Als het dan nog niet werkt heb dat in ieder geval uitgesloten.
Is dit APK afkeur, want daar ik verschillende verhalen over?2 juni 2013 om 07:01 #17940068Een mistachterlicht moet werken voor de apk!
één mistachterlicht indien het voertuig na
31 december 1997 in gebruik is genomen dit
mistachterlicht moet zich bevinden in of links
van het middenlangsvlak van het voertuig2 juni 2013 om 18:55 #17940070@pieterrademakers wrote:
En hier zei je dat na het doorverbinden hij het wel deed??
Maar is zeker afkeur zoals beurjean ook al zei, wat ik dan zou controleren is de draad vanaf de stekker doos naar de mistlamp unit.
