Mini-project, vraagjes!
Forumindex Forums Modellen Corsa Mini-project, vraagjes!
  • #17250903
    PeterNoFear
      3 January 2012
      Hallo mede opel-forummers!
      Ik ben bezig met het netjes maken van mijn corsa, zoals jullie misschien wel weten,
      Nou ziet het er van buiten niet meer uit, en is het rechter portier verrot.
      Ook was de lak op veel plekken slecht, en bagger bijgewerkt.
      Nou heb ik dus een paar vragen:
      Hoe krijg ik mijn rechter portier er uit?
      Ik snap dat die pinnen er uit moeten, maar dat wil maar niet lukken, hoe en welke kant op?
      Ik wil mijn auto een nieuw verflaagje geven en zit te denken aan rollen.
      Kán je hoogglans rollen en hoe hoog glanst het dan?
      Verf op wat voor basis moet ik hebben?
      Verder nog tips hiervoor?
      Alvast bedankt!
      Peter
      #18051002
      joop1970
        1 September 2010
        Hoogglans kan je zeker rollen, je hebt alleen kans dat je een sinaasappelhuidje gaat zien en stof valt ook erg op, zou ik toch voor mat gaan.
        Voor de portieren moet je de deurvanger losmakenm, stekker los en de 2 pinnen eruittikkenm, kunnen maar 1 kant op vanwege de verdikking.
        #18051003
        richardschaeks
          14 October 2008
          De pinnen moeten omhoog geslagen worden… deze willen weleens goed vast zitten…. ik deed dit altijd met 2 hamers… 1 hamer legde ik op de pin als een soort verlenging, en met de andere hamer sloeg ik dan de tegen de eerste hamer
          #18051004
          PeterNoFear
            3 January 2012
            De pinnen moeten omhooggeslagen worden?
            Want door de verdikking lijkt het me niet dat de bovenste omhoog wil, kan dat kloppen?
            #18051005
            richardschaeks
              14 October 2008
              k heb ff bij mijne gekeken, bovenste pin omlaag slaan(sorry) en de onderste pin omhoog slaan!
              Er zitten rubberen dopjes op bij mij, ff met 2 man doen, 1 iemand de deur laten vasthoude en de ander laten meppen!
              #18051006
              Fearless
                9 January 2005
                als je m gaat rollen schuur je hem van te voren eerst helemaal mat met een schuurmatje.
                Rol hem aub ergens binnen of in een dichte partytent. Ik heb mn oude kadett ook gerold, glans zwart. Echt super!! Tot de regen er in kwam :cry Kreeg m niet meer mooi.
                #18051007
                PeterNoFear
                  3 January 2012
                  Okee, dan ligt het niet aan mij, heb die pinnen er niet uit gekregen en doe toch aardig mijn best,
                  helpt het als ik mijn deur er uit slijp, daardoor komt er minder gewicht op…
                  Het rollen van de auto gebeurt sowieso binnen, maar wat voor verf moet ik gebruiken,
                  heb namelijk gehoord dat op terpentine basis niet tegen benzine zou kunnen, klopt dat?
                  #18051008
                  Jurgen
                    6 September 2007
                    Als je die deur weggooit kun je best je scharnieren aan de zijde van de deur doorslijpen ja. Zijn ook speciale slagijzers voor om die pinnen eruit te halen, dan is het zo gebeurd.
                    #18051009
                    PeterNoFear
                      3 January 2012
                      Deur gaat sowieso weg, gaten zitten er in :P
                      Maar wat voor verf moet ik nou gebruiken voor het rollen?
                      #18051010
                      joop1970
                        1 September 2010
                        Heb laatst een paar aanhangers geverfd met verf op terpetine basis. zijdeglans, ziet er aardig uit.
                        #18051011
                        PeterNoFear
                          3 January 2012
                          Okee, ja denk dat ik m maar mat maak. :P
                          #18051012
                          robert_corsa
                            16 May 2009
                            mooiste is dat stuk gereedschap idd om die pennen eruit te slaan.
                            dan heb je hem er zo uit.
                            je moet met 2 man zijn, een deur weegt nog best wel wat.
                            #18051013
                            PeterNoFear
                              3 January 2012
                              Ik slijp eerst m’n deur er wel uit,
                              maar hoe heet dat stuk gereedschap om die deur er uit te halen?
                              #18051014
                              gtw
                                als je de hele deur eruit slijpt, en dan de pinnen eruit gaat slaan, loop je de kans dat je scharnieren uit het lood komen, want de deur geeft ook dan stevigheid
                                dus zo veel ruimte maken dat je er bij kunt, of een echte regelen om de pinnen eruit te halen
                                #18051015
                                gtw
                                  als de auto nog rijd, en je regelt zelf een passende pen, die door je schanierpen past, heb ik wel zo een slagijzer, en ook wel een grote hamer
                                  pen is vast bij de brezan te krijgen
                                  #18051016
                                  jaspersroosens
                                    7 April 2012
                                    ik heb het met een schoeven draaier en hamer gedaan gaat goed alleen idd met 2 man zijn want alleen duurt het wat langer (:
                                    #18051017
                                    PeterNoFear
                                      3 January 2012
                                      Ja daar heb je wel een punt, had ik nog niet aan gedacht…
                                      Ga morgen wel ff met een schroevendraaier aan de gang, vandaag geen tijd kunnen vinden.
