Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › min pool accu los gehad.. tigra a
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 april 2017om 13:05 door
Anoniem.
31 maart 2017 om 13:45 #18341401
1 January 1970Hoi luitjes,
heb vanmorgen nieuwe koplampen in de auto gezet, en volgens het boekje eerst de min pool van de accu losgemaakt.
Koplampen werken, maar het verklikkergeluid bij ingeschakelde verlichting niet. maar wat nog erger is
ik heb de min pool weer netjes aangesloten.. alleen de auto start niet meer… hij huilt.. maar slaat niet aan
zou ik toch ergens kortsluiting hebben gemaakt, of kan de accu zijn leeggetrokken?
gr geeviz
31 maart 2017 om 15:16 #18341402Vervelend dat de auto niet meer start.
Wat is de staat van de accupolen en van de massa/negatieve kabel en positieve kabel?
Wellicht helpt het schoonmaken en eventueel invetten van de accupolen met zuurvrije vaseline.
Ik raad je ook om even de verwisselde koplam(en) te ontkoppelen en te kijken of je dan überhaupt de auto kan starten.
En uiteraard je zekeringen checken ;)
Succes!31 maart 2017 om 15:23 #18341403Anoniem
1 January 1970* alle zekeringen gecheckt
* accu is vrijwel nog nieuw
* genoeg brandstof, ook niet onbelangrijk.
hij deed het eerst prima, toevallig na de koplampwissel , na opnieuw aansluiten min pool deed ie niks meer..
maar die koplampen staan toch niet in verbinding met.. dat de auto kan starten?
31 maart 2017 om 15:24 #18341404Anoniem
1 January 1970oh hoe kan ik de staat van zulke accu kabels.. testen, nagaan?
31 maart 2017 om 15:30 #18341405Anoniem
1 January 1970de koplampen zijn plug and play angels , hebben gewoon goed gewerkt.
31 maart 2017 om 15:38 #18341406Anoniem
1 January 1970koplamp los, start nog steeds niet..
31 maart 2017 om 16:12 #18341408Heb je mogelijkheid om de accu te testen?
Dan kan je dat in ieder geval uitsluiten als boosdoener.31 maart 2017 om 16:16 #18341409Anoniem
1 January 1970komt zo iemand van de garage met zo’n draagbaar accudingetje.. gaan we zo testen
31 maart 2017 om 18:49 #18341419Anoniem
1 January 1970hmm hoelang kan een accu mee, hij is precies 2 jr oud nu
31 maart 2017 om 20:05 #18341420Aanduwen al geprobeerd? Kan puur toeval zijn dat bv de startmotor defect is hoor…
Greetz Emiel
31 maart 2017 om 20:08 #18341421Ik begrijp dat je accu is getest en stuk is bevonden?
Een accu gaat volgens de ANWB drie tot zes jaar mee.31 maart 2017 om 20:09 #18341422Anoniem
1 January 1970hmm ja daar zat de garage ook aan te denken… is zulks duur ?? het rare is heb er vandeweek prima mee gereden..
hrg was puur nadat ik de min klem weer op de min pool deed.. hij start gewoon niet..
even voor de goede orde..
ik neem aan dat het niet starten probleem ( hij huilt maar start niet door) los gezien kan worden van de koplampinbouw? ( alles via het duitse werkplaats handboek ! )
31 maart 2017 om 20:09 #18341423Anoniem
31 maart 2017 om 20:10 #18341424Anoniem
1 January 1970zucht.. de site heeft twee verzendknoppen..
31 maart 2017 om 20:11 #18341425Anoniem
1 January 1970nee accu helaas nog niet getest.. ze zijn niet gekomen
31 maart 2017 om 20:15 #18341426Probleem zou inderdaad toeval kunnen zijn zoals Emiel schrijft.
Zou inderdaad ook proberen aan te duwen.31 maart 2017 om 20:17 #18341427Anoniem
1 January 1970Wat voor een functie heeft aanduwen.. sommigen raden het af.. en hoe werkt dat precies?
31 maart 2017 om 20:27 #18341430Anoniem
1 January 1970ik wil het zoeken in de min pool..
aangezien toen ik die weer erop deed hij niet meer start…
kan ik die accuklemmen ook .. zonder gevaren schoonmaken ..
accu zou , las ik net, moeten tikken..? als die stuk is.. maar het gekke is, heb geen dashboardlampjes branden die accustoring oid aangeven
3 april 2017 om 14:06 #18341526Anoniem
1 January 1970*update
morgen nieuwe accu erin, polen invetten.. en de klemmen checken schoonmaken..
kijken of dat de problemen oplost.
4 april 2017 om 14:50 #18341585Anoniem
1 January 1970hij doet het weer.. accu was nog oke.. startmotor ook.. garagehouder sleepte hem af.. startte hem… gewoon magische vingers.. grr
5 april 2017 om 11:21 #18341645Goed dat hij het weer doet!
5 april 2017 om 13:05 #18341650Anoniem
1 January 1970Ja.. blijft toch bizar..
