Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › mijne auto stinkt
12 april 2012 om 18:40 #17247558
Yep juist mijn garage willen binnen rijden, maar de achterwielen stonden juist tegen de dorpel.
En ik maar gas geven , met als gevolg gans mijn huis stinkt naar verbrande geur van de auto.
Iamand een idee vanwaar die verbrande geur komt? :wtf12 april 2012 om 18:41 #18005901Eh koppeling aan het opstoken???
12 april 2012 om 18:53 #18005902AnoniemLid sinds:
1 January 1970Dat kan idd wel de koppeling zijn. Dat stinkt verschrikkelijk :swear
allé hopelijk is dit niet al te erg :hmmz
12 april 2012 om 19:14 #18005904AnoniemLid sinds:
1 January 1970Zolang het geen gewoonte word kan een keer geen kwaat
12 april 2012 om 21:08 #18005905:jerry :jerry
Goed, we kunnen nu dus starten en sturen. Dan komen we bij een iets moeilijker onderdeel,
namelijk het rijden. Dit kunnen we onderverdelen in: (1) het wegrijden en (2) het doorrijden.
We beginnen met (1).(1) Het wegrijden:
U zit in de auto. De motor draait. U heeft het stuur stevig vast. Nu tilt u de rechtervoet iets op en beweegt hem tastend naar voren, terwijl u door de voorruit over de motorkap heen in de verte kijkt. U tast net zolang tot u drie pedalen voelt. U zet uw voet stevig op het rechterpedaal en drukt dat tot de bodem in. Het geluid van de motor verandert hierdoor van toonhoogte. Dat is goed, want dat moet. De brullende motor duidt erop dat u gas gegeven heeft, zoals dat in vaktermen heet. Het rechterpedaal heet dan ook het gaspedaal. Nu zet u uw linkervoet op het linkerpedaal. Dit is de koppeling. Behalve als u in een auto met automatische versnellingsbak zit, dan is het de rem. En dan is de kans ook groot dat de wagen vooruitgestoven is en u inmiddels de grootste moeite heeft om op de weg te blijven, aangezien u nog steeds uw rechterpedaal tot de bodem ingedrukt houdt, tenzij u natuurlijk alweer iets geraakt heeft.Voor de anderen is het de koppeling. Die drukken we ook tot de bodem in. Nu komt er een gevaarlijk onderdeel: u moet een hand van het stuur halen en hiermee de versnellingspook vastpakken. Dat is dat ding rechts van u, met die H-vorm erop getekend en die cijfertjes erop. Linkshandigen zijn hier enigszins in het nadeel, maar na enig oefenen zullen zij spoedig in staat zijn ver genoeg over te hellen om te kunnen schakelen zonder in de knoop te raken. De rechterhand, die nog steeds het stuur vasthoudt, zit hen hierbij wel een beetje in de weg, maar het is onverstandig dan maar beide handen van het stuur te nemen, vooral onder het rijden, en dan met name in bochten. Helaas zijn er nog geen auto’s speciaal voor linkshandigen ontwikkeld, maar er gaan geruchten dat er in het laboratorium van de Universiteit van Milwaukee (USA) op dit gebied grote vorderingen zijn gemaakt, met een bewonderenswaardig gering verlies aan proefdieren.
We staan nu met loeiende motor klaar om weg te rijden. U beweegt de pook zover mogelijk naar links en duwt hem naar voren. De wagen staat nu hopelijk in zijn één. Tenzij hij in zijn achteruit staat, maar dat merkt u vanzelf. U tilt langzaam de linkervoet op. Als u de voet hoog genoeg opgetild heeft, zal de wagen beginnen te rijden. Aangezien u de andere voet nog steeds op het gas heeft, moet u goed sturen. Hiervoor heeft u, vooral in het begin, beide handen nodig. Om te oefenen rijdt u een parcours met zoveel mogelijk bochten erin, bijvoorbeeld tien keer om het huis, of een slalom door het bos. Als u het gevoel heeft dat het goed gaat, laat u met een hand het stuur los. U herhaalt het parcours terwijl u met een hand stuurt. U blijft gas geven, er is geen enkele reden om dat niet te doen. Nu kunt u proberen ook de andere hand van het stuur te nemen en het parcours met losse handen nog een keer te rijden. Verstandig is dit niet.Nu gaan we iets spannends doen: we gaan schakelen onder het rijden. U pakt de pook vast, drukt met de linkervoet de koppeling tot op de vloer en hoort hoe de motor begint te gieren. Snel trekt u de pook naar achter en laat de koppeling los. Dit oefent u tot het soepel gaat. De derde versnelling is nu makkelijk te vinden (pook rechts naar voren) en de vierde ook (pook rechts naar achteren). De plattegrond staat er ook niet voor niets opgetekend, bestudeert u die dus. Dat kunt u misschien het beste doen voor u wegrijdt, zodat u tijdens het rijden op de weg kunt blijven kijken. Dat komt het weloverwogen sturen ten goede. En onthoudt: hoe harder u rijdt, des te beter moet u sturen. Dit vergt enige training. Ons uiteindelijke doel is elke bocht met topsnelheid te kunnen nemen, zodat wij ook wanneer wij op koopavond door het voetgangersgebied rijden niet hoeven af te remmen.
Wij hebben per slot van rekening de auto aangeschaft om ons snel van A naar B te begeven, anders hadden we verdorie ook wel kunnen blijven fietsen.
:jerry :jerry
12 april 2012 om 21:13 #18005906Inderdaad, je hebt je koppeling de hele laten slippen, terwijl je aan het gasgeven was. Dat stinkt zeker ja!
Kan een keer geen kwaad. Volgende keer je koppeling verder laten opkomen. Of liefst gewoon met een vaartje die dorpel over, dan hoef je je koppeling helemaal niet te laten slippen.22 april 2012 om 07:58 #18005907Dit zie, hoor en ruik ik vaak ook bij Nederlands Caravanners in de Bergen, met wegrijden, dat ze de koppelingsplaten levend aan het verbranden zijn..
Het is zaak juist het toerental niet te ver op te drijven, maar juist de koppeling vlot doen opkomen.
Scheelt een hoop slijtage van de koppelings set en het vloeigwiel.
22 april 2012 om 11:48 #18005908Je kan nog beter met slippende banden wegtrekken als dat je de koppeling zo verkracht..
22 april 2012 om 12:22 #18005909Beetje de zelfde geur als dat je met de handrem erop hebt gereden. :)
Dat valt niet mee met de elektrische handrem, of je moet de knop onder het rijden vasthouden ;)
Groetjes, Joche
23 april 2012 om 19:55 #18005911@Corsaliefhebber wrote:
:jerry :jerry
:jerry :jerry
Ik pis in mijn broek van het lachen! Ik kom niet meer bij! Deze post is EPIC!
Sent using Tapatalk HD
Groetjes, Joche
Zal dat werken??? knop vast blijven houden..
23 april 2012 om 21:27 #18005913@wim-v6 wrote:
Groetjes, Joche
Hallo Willem,
Ik heb het bij die van mij wel eens geprobeerd, hij remt dan wel, maar blokkeert niet.
Groetjes,Joche
6 mei 2013 om 06:59 #18005914Beetje oude post, maar rond vakantietijd best wel weer actueel… als caravanrijder is mij namelijk altijd geleerd dat het beter is je banden te laten slippen voor het wegrijden dan te spelen met een slippende koppeling. Tijdens een hellingproef met een caravan kom je er ook niet onderuit… Dat betekend even ‘aanvoelen’ hoeveel gas je nodig hebt en dan wat sneller de koppeling laten opkomen… je voorwielen krijgen op een gegeven moment vanzelf grip op de ondergrond, waarna het koppel van de motor kunt gebruiken om van je plaats te kunnen komen.
