Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Mijn Zafira
5 oktober 2013 om 18:15 #18169481
Bedankt voor het meedenken :thumb , heb het topic doorgelezen, alleen heeft onze Zafira niet dat de benzinemeter schommelt. Bij voltanken staat hij voorbij het 1/1 in het zwarte gedeelte en dan loopt hij mooi geleidelijk af. Bij een kwart begint het tanklampje al te branden, wat bij onze oude Astra g pas gebeurde als ie tegen of in het rood zat.
5 oktober 2013 om 18:51 #18169482Nog even een foto bij mijn astra gemaakt.
Astra G – Y17DT
Astra G – X17DTL
Twee kleine bestel autos5 oktober 2013 om 19:24 #18169483Als de tank vol is dan staat de wijzer ook voorbij de 1/1 aanduiding? dan lijkt mij dat de wijzernaald er niet helemaal goed op zit.
5 oktober 2013 om 19:39 #18169484@ dantji, zo zou het idd moeten zijn :???:
@ midnight black, is idd ook mijn gedachte. Is dit makkelijk te corrigeren? heb dit namelijk nog niet eerder hoeven doen. De tellerklok uitbouwen is geen probleem, maar dan… :hmmz5 oktober 2013 om 19:44 #18169485Tellerbak is bij een Zafira heel eenvoudig uit te bouwen, lijstje eraf halen en boven de bak een hendeltje omzetten en je pakt hem er zo uit. Maar de klokkenwinkel van een Zafira daadwerkelijk open schroeven heb ik geen ervaring mee. Zijn er hier denk ik zat die dat wel hebben.
6 oktober 2013 om 15:50 #18169486vandaag weer lekker geklust. Allereerst flatblade ruitenwissers gemonteerd en een kentekenlampje vervangen:
Vervolgens het dash uit elkaar gehaald:
Ze staan nu weer goed (moest ze nog wel bijstellen na het monteren want toen ik hem weer aansloot kropen de wijzertjes weer naar de oude positie)
Even kijken of het nu allemaal wel goed blijft gaan. :hmmz
6 oktober 2013 om 20:13 #18169487goed bezig! Zo te zien zit het glas gewoon op de tellerbak geklikt?
6 oktober 2013 om 21:34 #18169488Bij de onze brand het lampje nog voor de rode dubbel streep.. stoor me der niet zo aan,als ik de 50 zie knipperen dan pas tanken we.
8 oktober 2013 om 16:51 #18169489klopt, zit geklikt, stelt niet veel voor.
@nova Een beetje een afwijking is ook niet erg maar een kwart gaat me iets te ver :vertag Mijn vriendin maakt het ook niet veel uit (zij rijdt er altijd in ), die zegt ook: ik tank wel als het lampje begint te branden.
Heerlijk als je het zo los kunt laten :jerry18 januari 2014 om 06:24 #18169490Zoals in mijn andere topic al te lezen was had mijn zafira wat motorische mankementen. Na overweging om hem te laten maken bleek dit toch een te grote investering (ook gezien er naast de motor nog een aantal andere zaken aandachtig nodig hadden.
Gisteren naar Winterswijk gereden om een andere Zafira A op te halen. Dit keer een zilvere 1.6 16v uit 2000. Netjes onderhoud gehad en 160000 gelopen.
Hij rijdt heerlijk en ga nu een aantal andere dingen over zetten van de ene naar de andere zafira:
-Schijven en blokken (waren een paar maand oud)
-midden en tussen demper (Als het past want bij de nieuwe zit er een rammel in de tussen demper)
-bedieningspaneel voor de spiegels
-achterlichtenZal proberen zondag foto’s te plaatsen.
18 januari 2014 om 06:56 #18169491Benieuwd! Merk je veel verschil in de motor met rijden?
Astra G – X17DTL
(kleine bestel auto)18 januari 2014 om 16:49 #18169492Ja merk wel verschil. De 1.8 is wat pittiger maar de 1.6 rijdt wat rustiger en hij kan prima meekomen. Heb er nu 250 km opzitten en het rijdt heerlijk.
18 januari 2014 om 23:27 #18169493Foto`s??
19 januari 2014 om 20:38 #1816949419 januari 2014 om 22:43 #18169495Ziet er goed uit :thumb
20 januari 2014 om 10:26 #18169496Toch ook wel leuk zo’n zafira.
23 januari 2014 om 10:31 #18169497Bij onze “nieuwe” zafira is die kunststof onderlip bij de voorbumper verbogen. Is deze makkelijk te vervangen of moet hiervoor de hele bumper eraf. Iemand een idee?
23 januari 2014 om 15:25 #18169498Volgens mij hoeft ie er niet af
23 januari 2014 om 17:14 #18169499Thanks, na wat tips en het doorlopen van het topic van vectra208v heb ik besloten ook de mistlampen voor om te bouwen. Hiervoor moet de bumper toch eraf gehaald worden dus zet ik het in 1 X over.
Zondag eindelijk tijd om eraan te beginnen, hopen dat het dan droog is buiten. Zal dan ook wat foto’s schieten
23 januari 2014 om 19:11 #18169500Vanavond vast een begin gemaakt. 2 extra lampfittinkjes gehaald en deze klaar gemaakt voor de xenon.
Stelt niet veel voor, aan de achterkant zit een klepje die je er af kan wippen. Voor het groffe uithollen heb ik een tang en schroevendraaier gebruikt en uiteindelijk met een veiltje de randjes weggehaald zodat de xenonfitting er in past. Morgen het geheel aan elkaar lijmen en de achterkant dichtmaken tegen vocht zodat het in de zafira kan. Foto’s
27 januari 2014 om 16:06 #18169501Zondag heerlijk weer gehad dus tijd om te klussen. Wat gedaan:
-mistlampen + rubberen onderrand voorbumper omgebouwd
-radio omgezet
-Parrot ingebouwd
-schakelaar elektrische ramen omgezet
-achterlichten en grill omgezetNa:
[/URL
Dit weekend weer verder
1 februari 2014 om 18:43 #18169502Vandaag verder gegaan aan de zafira. Ik heb de eind en tussen demper gewisseld met die van de blauwe zafira zodat ik van de rammelende tussendemper af ben. Wat een rotklus om te doen zonder brug of smeerput. Het is gelukt en hoef morgen alleen nog bij de blauwe de spullen er weer op te zetten.
Ook samen met een kameraad de schijven en blokken over gezet, die zijn dus ook weer als nieuw. Verder nog de antenne verwisseld en het kettinkje wat bij de trekhaak bungelde eraf gehaald.
Ook zit de xenon er inmiddels in dus ook die kan ik van mijn lijstje halen :thumbMorgen weer verder en zal dan wat foto’s maken.
8 februari 2014 om 20:39 #18169503Vandaag weer verder gegaan. Allereerst bij een specialist in Doetinchem de auto laten uitlijnen via 3d technieken. De winterbanden voor waren namelijk scheef afgesleten. Daarna zijn er 2 velgen van mijn oude set gemonteerd met goede banden.
Bij thuiskomst de zafira een beurtje gegeven (insp lampje brandde en heb ik daarna gereset). Nieuwe olie (kroon 5 w 40), nieuw olie, lucht en benzine filter. Ook nieuwe matten binnen gekregen en deze erin gelegd.
Als laatste de auto afgespoten omdat er dikke lagen modder in de wielkasten zaten (auto gekocht op t platteland)
Zal morgen foto’s van het geheel maken. De zafira is voor nu klaar. Alle het achterstallige onderhoud is up to date en alle irritatie punten zijn verholpen. Nu genieten :jerry
30 april 2014 om 10:15 #18169504Heel mooi om te lezen. Waar blijven de mooi foto’s. :thumb
30 april 2014 om 18:10 #18169505 -
[/URL
[/URL
[/URL
[/URL
[/URL
